Brushless-Umbau mcpx
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #2746
    AW: Brushless mCP X?
    ich habe meinen gestern mit dem HP05s suf BL umgebaut und einen 7mm Motor verpasst.
    Nun dreht der 7mm scheinbar zu schwach so dass der Mcpx bereits im Schwebeflug zu Kreiseln beginnt.
    Woran kann das liegen?
    Kann es evt. auch mit einer schlechten Lötstelle an der Verkabelung liegen (bin nicht gut im Löten).
    Gepolt ist natürlich richtig.
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #2747
      Welchen Prop hast denn drauf?
      • niigata
        niigata
        #2748
        Fliege das gleiche setup mit KDBB Propeller, heute mal einen 4G3 Walkera mit etwas Sekundenkleber drauf gebaut, top. Mit dem kleinen KDBB ging es auch super, jedoch bei schnellen Rückwärts inverten Flügen drehte er bei schwachem Lipo etwas raus. Es gibt wohl auch ß40mm Propeller aus China die auf den ß7mm Motor passen sollen.
        Gruß Micha
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #2749
          Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
          Zitat von marix Beitrag anzeigen
          Die Regler werden direkt geflasht, dann wird der Converter (Dualregler*) nicht mehr benötigt!
          Aber grundsätzlich glaube ich, Deine Frage nicht zu verstehen!?!
          Er hat den HK - Dual ESC mit Heck + Main ESC.
          Er ist unsicher womit er sie jetzt flashen soll, also welche Reglerspezifische Software genau..
          Genau, "juniorfuzzi" hat Recht.
          Ich will mir den HK Dual-Regler kaufen, wenn er wieder lieferbar ist.
          Und bei BLHeli ist der Dual-Regler nicht separat aufgeführt.
          IMHO vermute ich, dass man beim flashen auswählen muss, welche Software geflasht werden soll. Oder wird das automatisch erkannt?
          Deshalb meine Frage nach den zu verwendenden Reglern.
          Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
          Ich glaub, das wird der Origin double sein - siehe PDF im Anhang (Auszug aus dem PDF für die unterstützten ESCs).
          Hm, komisch.
          In BLHeli ist der aber gar nicht aufgeführt.
          (BLHeli -> Setup -> Read Setup From Hex File)
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #2750
            Hallo Tomate auf den Augen, äh Meute
            Hm, komisch.
            meute
            und was steht in der Anleitung unter dem ESC:
            [SIZE="6"]The main ESC uses the -XP 7A� code version, and the tail uses the -DP 3A� version.[/SIZE]
            War mir ein Vergnügen,
            Walter
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #2751
              Den Originalen vom V2 !
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #2752
                Ja, Tomate auf den Augen.
                Ich sehe die Info beim Regler immer noch nicht.
                Wo bitte soll das stehen?
                meute
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #2753
                  meute
                  OK, sorry - ich glaub, Du hast nen Knoten im Hirn grad
                  Du musst den Main als XP-7A flashen, und den Tail als DP-3A.
                  Der Regler steht DESHALB nicht in der Liste (eigentlich "die", sind ja zwei).
                  Der Text steht im PDF unter dem Regler (Origin):
                  The ESC supports 1S operation, and has both a 10A main and a 3A tail ESC.
                  Switching speed of main is not fast, ~5us (on 2S) for pfet to go off.
                  Switching speed of tail is fast, <0.5us.
                  Main fet resistances are around 10mohm for N and 10mohm for P (typ at 2.5V).
                  The ESC has dedicated connectors for programming.
                  It is sold under many brand names, Oversky, Hawk and probably more.
                  version.
                  Walter
                  Zuletzt geändert von donaldsneffe; 18.11.2012, 20:10.
                  • Wallo
                    Wallo
                    #2754
                    Hi zusammen.
                    Welchen Durchmesser haben denn die 120sr Motoren?
                    Könnte das einer für mich messen?
                    Würde mir gerne eine Heckaufnahme für meinen Brushless Umbau fräsen, aber finde keine Angaben zum SR Motor.
                    Danke
                    Gruß Wallo
                    • Wallo
                      Wallo
                      #2755
                      Welcher Brushless Tailmotor ist nun Ratsam?
                      Zuerst kommt ein 120er Heck zum Einsatz, bestelle aber demnächst im Ausland.
                      Daher die Frage.
                      Geplantes und teilweise hier liegendes Setup:
                      Main HP06v2 mit xp12a.
                      Ich liebäugel mit einem Hawk 12000KV und dazu einen xp3a...Sinnvolles Setup?
                      Danke Wallo
                      • Murdoc
                        • 05.02.2011
                        • 705
                        • urs
                        #2756
                        8 mm !
                        Murdoc
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          ich habe zwei mcpx brushless.. einer mit stock heck motor und einer mit 120 heck.. beide halten das heck jedoch braucht der mit dem 120 mehr saft als der mit dem stock heck..
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #2758
                            Definitiv!
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              #2759
                              version.
                              Ich Depp hab auf der Hompage von HK und Hawk nach Deiner Info gesucht.
                              In der PDF steht es, ja klar.
                              Ich hab sogar die komplette PDF zu Hause aber bisher nur die Bilder angeschaut.
                              1:0 für ßsterreich
                              meute
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #2760
                                1:0 für ßsterreich
