Brushless-Umbau mcpx
  • mkornuser
    mkornuser
    #4246
    AW: Brushless-Umbau mcpx
    Halt das Ding doch einfach in der Hand und geb voll Stoff, bis er aus geht. Wenn dann das Board neu initialisiert, dann war da Spannung zu niedrig, oder der LVC zu hoch. Fliegst Du 1s?
    • Align-Rocker
      Align-Rocker
      #4247
      Bei voll pitch in der hand geht das board aus und initialisiert neu.
      Aber am board kann ich ja nix einstellen oder?
      Domi
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        #4248
        Sorry, falls du es schon geschrieben hast, aber hast du noch die originalen Stecker (Lipo zu ESC) dran? Dann wird es wohl an diesen liegen, ich würde die roten jst oder microdeans benutzen.
        (war bei mir auch das Problem)
        • mkornuser
          mkornuser
          #4249
          Ja das stimmt, die Stecker leiern aus.
          @Align: Du fliegst mit 1S oder?
          • Align-Rocker
            Align-Rocker
            #4250
            Ok
            Dann kommen mal andere stecker ran..
            Ja ich fliege 1s
            Domi
            • mkornuser
              mkornuser
              #4251
              Ja bei 1S geht der Akku schnell auf 3,9V. Da kommts dann auf jedes Zentel an. Deswegen sollte man eher auf 2 oder 3S gehen. Da hat man dann ein komfortablen Puffer. Unverzichtbar in der kalten Jahreszeit. ;-)
              • Align-Rocker
                Align-Rocker
                #4252
                Hey
                Aber 2S packt doch weder mein Motor noch die 3in1.
                Wie soll das gehen?
                Danke, Domi
                  #4253
                  2 s motor und ein step-down für die Platine
                  Gesendet von meinem Galaxy ace2 mit CM10.2.
                  • Align-Rocker
                    Align-Rocker
                    #4254
                    Also ich steck in das ding sicher kein geld mehr.
                    Gibt es keine möglichkeit es so zum fliegen zu bekommen?
                    Er schaltet ja sogar im normalen rundflug ab..
                    Bei vielen anderen klappt es doch auch oder nicht??
                    Domi
                    • mkornuser
                      mkornuser
                      #4255
                      Es klappt sogar bei allen.
                      Hast Du meinen Vorschlag (ohne zu Fliegen in der Hand Akku leeren) umgesetzt?
                      • Align-Rocker
                        Align-Rocker
                        #4256
                        Also wenn ich den hubi in der hand laufen lasse schaltet irgendwann die 3in1 ab. Bei viel pitch nach 2-3 sec.
                        Neue stecker sind dran, die akkus sind frisch.
                        Domi
                        • nimic
                          kfz-tattoo.com
                          Folienplots
                          • 05.01.2009
                          • 1188
                          • Schalksmühle
                          #4257
                          Domi
                          Wie sind denn deine Pitchwerte? Das Problem tritt eigentlich immer auf, wenn der Motor überlastet wird, sprich zuviel Pitch ...
                          GruÃ? Michael
                          RC-TT
                          • Align-Rocker
                            Align-Rocker
                            #4258
                            Hi.
                            Der pitch is +-10°.
                            Tritt auch bei normalem rundflug auf ohne viel pitch..
                            Domi
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #4259
                              Domi
                              Kannst Du gleichzeitig die Spannung am Akku messen?
                              Sollte bei frisch geladenem Akku nicht unter 3,8V gehen, bei voller Last.
                              Du solltest auch das Board-LVC deaktivieren. Hab ich allerdings noch nie gemacht, weil ich mit Spannungswandler (von 2S) fliege.
                              • Align-Rocker
                                Align-Rocker
                                #4260
                                Tatsächlich waren es die akku stecker. Hab neue angelötet und nun klappt mal alles
                                Die flugzeit mit 300mah liegt bei 2 min. Das finde ich arg kurz aber naja. Dafür machen die 2 min richtig laune
                                Domi
