Brushless-Umbau mcpx
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #2686
    AW: Brushless mCP X?
    Habe noch keine Teillast Probleme gehabt bei 60% ßffnung.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #2687
      Zitat von Xantrix Beitrag anzeigen
      Wenn ich frech meine Frage nochmal hochholen darf
      Das hängt natürlich immer von Regler und Motor ab. Aber beim xp7a Regler (deinem) und dem hp05 raucht nix so schnell ab.
      Du solltest aber die Effizienz immer mitbetrachten. Wenn man den Regler soweit drosseln muss dann ist das schlecht für Motor und Regler und die richtige Lösung wäre hier ein kleiners Ritzel. 8T
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #2688
        Der Kleine braucht Drehzahl. Warum soweit drosseln? Der hebt doch dann kaum noch ab.
        mfg
        • Xantrix
          Xantrix
          #2689
          mfg
          Also mit 4500U/min hebt der schon ab, kannste glauben. Will halt nicht immer mit knapp 6000U/min heizen.
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #2690
            Klar hebt der auch mit 4500 ab. Und glauben brauch ich es nicht, ich weiß es.
            Aber kann man das dann noch fliegen nennen?
            Da mußt pitchen wie blöde und der Heli sackt viel zu stark durch. Ne. Low RPM mit dem MCPX? Warum? Für 1 Minute mehr Flugdauer.
            mfg
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #2691
              mfg
              Für LowRPM würde ich ein C05M nehmen.. der hat ordentlich Drehmoment, da kriegt man mit einem großen ritzel (9t) mit viel ßffnung wenig Drehzahl hin.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #2692
                Das hatte ich mir aber auch mal überlegt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich vielleicht auch mal im Wohnzimmer fliegen wollen würde. Aber mit meinem HP06V2 auf volle Drehzahl indoor ist mir bischen wage. und nen Nano, oder nen dritten mcpx zulegen wollt ich auch nich (den dann mit nem c05m).
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #2693
                  Da kann ich nur zustimmen, für Indoor und Anfänger der absolut richtige Motor.
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • Wallo
                    Wallo
                    #2694
                    Frage hier auch nochmal.
                    Habe einen hp05 mit einem turnigy plush 6a Regler. (kein Einbau...hab ich machen lassen)
                    Leider fange ich jetzt erst selber mit brushless an.
                    In den Videos hat der hp05 ordentlich Leistung bei pitch.. bei mir nicht.
                    Im Vergleich zum stock besser aber nicht so wie in vielen Videos.
                    Davon ist meiner meilenweit entfernt.
                    Liegt das lediglich am Regler und würde ein xp7a mehr Erfolg bringen?
                    Wie ich mittlerweilen weiß ist der plush 6A für 2s ausgelegt.
                    Ich weiß nicht warum aber meiner fliegt auch mit diesem aber leider nicht so wie man es von anderen hp05 kennt.
                    • Wallo
                      Wallo
                      #2695
                      Hier der Regler.
                      Will echt keinem auf die Nerven gehen.
                      Aber je mehr Videos ich vom HP05s sehe um so verzweifelter werde ich.
                      Kein vergleich zu meinem.
                      • dogy
                        dogy
                        #2696
                        welche lipos, welches ritzel?
                        am regler wirds nicht liegen der xp7a ist auch für 2s geeignet.
                        govenor mode oder fliegst du ne gaskurve, und welche werte?
                        oder einfach zu viel pitch, dann würgst Du ihn ab.
                        ich persönlich habe hier noch 2 hp05s..... einer geht naja der andere etwas besser.
                        nimm lieber nen spin1400, und wenns heftig sein soll den HP08s mit 16500.
                        da ist dann aber der regler definitv nix mehr.
                        edit: mach die stromversorgung direkt auf den regler.... und dann zum board! und nicht die orginalen stecker,
                        mindestens die BEC stecker.
                        gruß jörg
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2012, 22:04.
                        • Wallo
                          Wallo
                          #2697
                          Lipos 43034 Mylipo.
                          9er Ritzel.
                          Motor HP05s, Regler Thurnigy Plush 6a (kein 7a!!!)
                          Pitch positiv und negativ jeweils auf 11%
                          Ich selber habe den Heli nicht zusammen gestellt.
                          Mit Brushless umbauten fange ich gerade selber erst an.
                          Tollstick etc noch nicht vorhanden.
                          Wollte lediglich einen Mcpx der etwas mehr bringt wie der Stock.
                          Leider sind die Videos für mich frustrierend da meiner nicht annährend an die Steigleistung kommt.
                          In den Videos tanze die Helis flink auf und ab..meiner kommt nicht so schnell bei positiv Pitch.
                          Meine Werte:
                          TRAVEL ADJ alles 100% bis auf PITCH da 75% in beide Richtungen.
                          TROH CUR:
                          NORM 0% 40% 60% 80% 100%
                          STUNT 80% 80% 80% 80% 80%
                          HOLD 0% 0% 0% 0% 0%
                          PITCH CUR:
                          NORM 30% 40% 50% 75% 100%
                          STUNT 0-100%
                          HOLD 0-100%
                          Und D/R EXPO Indoor 60% -30% bei AILE und ELEV
                          Outdoor alles auf 100% INH.
                          • dogy
                            dogy
                            #2698
                            ich glaube du fliegst auch mit futaba oder habe ich das falsch in erinnerung?
                            lipos passen, würde aber trozdem direkt auf den regler gehen und dann zum board.
                            -/+ 75% pitch sollte bestimmt nicht zu viel sein..... hab die werte gerade nicht mehr im kopf da ich die hp05s rausgeworfen habe....... muss man eh erfliegen. irgendwo hier hab ich irgendwann mal die gleiche frustrierte frage wie Du zum HP05s gestellt.
                            und wenn du mal 100% gasgerade, einstellest im "stunt"? ich habe damals auch mit den ritzeln experimentiert weiss aber nicht mehr ob das 8er oder 9er besser war
                            dann flogen die hp05 bei mir raus.
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #2699
                              @Wallo:
                              du brauchst dnicht in jedem Fred über 5 Seiten über dein Problem jammern, ich bin mir sicher es hat keiner übersehn.
                              Wie du merkst kann es an vielen Dingen liegen. Und deshalb musst du selber mal etwas nachdenken UND auch testen.
                              Es kann tatsächlich ein schlechter hp05 sein oder auch der Regler der vllt doch so seine Probleme mit 1s hat.
                              ßbrigens wenn der Regler mit den standart Bl Settings läuft, d.h. auch TX Governor und du immer mit 80% fliegst kann das auch nicht so toll gehn.
                              Also jetzt mach mal Stunt 100% und wenns dir dann nicht besser ist solltest du einen anderen Regler probieren und/oder dann einen anderen/stärkeren Motor. Punkt.
                              Wenn du damit durch bist können wir weiter überlegen.
                              ßbrigens kann man Posts EDITIEREN. Lieber einmal mehr nachdenken und Aussagekräftige Texte schreiben als ständig rauszuschrein
                              • Shawn
                                • 07.04.2012
                                • 173
                                Das sieht doch so aus als ob das der Regler hier ist.
                                Da steht:
                                Plush 6amp Brushless Speed Controller
                                Model: Plush 6A
                                Continuous Current: 6A
                                Burst: 8A
                                BEC: Linear
                                BEC Output: 5v/.8A
                                Lipo Count: 2cell Guarenteed (3 cell capable but not warranted)
                                NiMH: 5-6
                                Programability: Programming card or Radio Controller
                                Weight: 6g
                                Wenn der Regler für 2S ausgelegt ist heißt es nicht daß er mit 1S betrieben nicht funktioniert.
                                Der Wirkungsgrad wird dann nur sehr bescheiden sein. Wenn z. B. die Leistungs-FETs, bedingt durch die auf 2S optimierte Beschaltung, eine zu geringe Eingangsspannung erhalten, kommt mit dem eingestellten Verstärkungsfaktor hinten natürlich nicht mehr die gewünschte Leistung raus.
                                Das klingt nach deinem Problem.
                                Wenn es nicht rockt,
                                dann ist es nichts Wert!
