Brushless-Umbau mcpx
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2716
    AW: Brushless mCP X?
    Dylan hat ihn z.Zt. nicht auf Lager!
    • marix
      marix
      #2717
      Leider, wie so oft!
      Aber, mit dem Stick kann man haufenweise andere Artikel bestellen, das geht bei kaum einem anderen Shop.
      G
      Marco
      • nimic
        kfz-tattoo.com
        Folienplots
        • 05.01.2009
        • 1188
        • Schalksmühle
        #2718
        Ihr könnt doch auch mit der Arduino Lösung flashen, mit dem NANO geht das auch für 15 € Software wird von Olli ständig aktualisiert und hier der Link dazu...
        GruÃ? Michael
        RC-TT
        • marix
          marix
          #2719
          Zum einen habe ich einen Toolstick, und zum anderen würde ich niemals meinem WiiCopter das Herz rausreißen.
          • Nachtfalke1
            • 17.03.2011
            • 697
            • Berlin / Bärenklau
            #2720
            Hallo ich habe ein Problem,
            folgende Konstellation...
            McpX V1
            Dual Brushless Board von HK
            C 05M Hauptmotor
            C05S HK BL Heckmotor
            Der Heckmotor läuft an, dann der Hauptmotor ...schaltet aber nach einer Sekunde wieder ab.....
            Hat jemand eine Idee*
            Hat jemand den selben Regler verbaut?
            Vielen Dank
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #2721
              naja, das Anlaufen der beiden BL Motoren ist eigentlich überall zeitweise problematisch (heißt: es kann schon mal ein paar Versuche, bei meinem 2s sogar ein Neubinden, erfordern).
              Hast das schon mal probiert (so starte ich inzwischen alle BL mCP x und Nanos):
              Sender ein - Akku an (beiden Motoren sollten Lautäußerungen von sich geben - oft schlecht zu hören) - Throttle Hold - F-Mode - Throttle Stick Mitte - Throttle Hold kurz aus (vielleicht ne halbe Sekunde) - Throttle Hold wieder ein - Throttle Hold wieder aus - Motoren anlaufen lassen, und abheben...
              So funktioniert es bei mir am besten.
              Kannst fürs Abheben dann natürlich auch in den Normal Mode zurückschalten.
              Walter
              • meute
                • 06.10.2009
                • 1146
                • Matthias
                #2722
                McpX V1
                Für welche beiden ESCs muss man denn am HK Dual-Regler die BLHeli-Software flashen?
                Main: Turnigy Plush 10A?
                Tail: Turnigy DP 3A?
                Oder andere?
                meute
                Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                • marix
                  marix
                  #2723
                  Die Regler werden direkt geflasht, dann wird der Converter (Dualregler*) nicht mehr benötigt!
                  Aber grundsätzlich glaube ich, Deine Frage nicht zu verstehen!?!
                  Marco
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #2724
                    Marco
                    Hi Marco,
                    Er hat den HK - Dual ESC mit Heck + Main ESC.
                    Er ist unsicher womit er sie jetzt flashen soll, also welche Reglerspezifische Software genau..
                    • Xantrix
                      Xantrix
                      #2725
                      McpX V1
                      C 05M Hauptmotor
                      Vielen Dank
                      Der HR läuft erst beim zweiten Mal Gas. Daher Gas an, Gas aus, Gas an, fliegen.
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #2726
                        Ja aber das ist ja ganz normal - Du musst die ESCs initialisieren - das ist bei jedem so
                        Walter
                        • Xantrix
                          Xantrix
                          #2727
                          Walter
                          Ich weiß, deshalb ha ich es ja geschrieben. Als Antwort auf den zitierten Beitrag.
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #2728
                            Ich glaub, das wird der Origin double sein - siehe PDF im Anhang (Auszug aus dem PDF für die unterstützten ESCs).
                            Walter
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2729
                              Ist das ein ganz normaler XP7a *
                              Emax Brushless Regler 7A 1S-2S LiPo 7,4V 1A BEC V2 ESC Emax-7A | eBay
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #2730
                                Ups,
                                sorry, dachte das war ne Frage (und hab Dich mit Nachtfalke, dem Fragesteller auf der Seite davor, verwechselt)...
                                Heck genauso.
                                Walter
