Brushless-Umbau mcpx
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    #2776
    AW: Brushless ?
    Zitat von Wallo Beitrag anzeigen
    Kann mir einer sagen wie es eine gute Anleitung zum anböten eines xp12a Regler ans Board gibt?
    Schau HIER...
    GruÃ? Michael
    RC-TT
    • Wallo
      Wallo
      #2777
      AW: Brushless ?
      Danke...bin schon fündig geworden. :-)
      • Wallo
        Wallo
        #2778
        AW: Brushless ?
        Aber beim V1 sind es ander Abgriffspunkte wie beim V2..richtig?
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          #2779
          AW: Brushless ?
          Jepp
          GruÃ? Michael
          RC-TT
          • Wallo
            Wallo
            #2780
            AW: Brushless ?
            Dann belese ich mich erst mal weiter bevor ich loslege :-)
            Will keinen Fehler machen...ist ja mein erstes Projekt.
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #2781
              AW: Brushless ?
              Wallo,
              schau in deinen Posteingang - in den PM's stehen genau die Antworten auf die Fragen, die du jetzt grad schon wieder gestellt hast......
              Ich......... ........ bin schon wieder ruhig...
              Walter
              • Wallo
                Wallo
                #2782
                AW: Brushless ?
                Sorry aber habe nachdem mein Posteingang fast voll war, auch wichtige zb deine Nachrichten gelöscht da ich versehentlich eine ganze Seite gelöscht habe.
                Mein Fehler...Sorry.
                • Garion
                  Garion
                  #2783
                  AW: Brushless-Umbau
                  Abend,
                  ich habe mir einen BL-mcpx mit folgendem Antrieb aufgebaut:
                  Dual ESC, HP06V2, HP03TV2
                  Wenn ich ESC und Hauptplatine wie im Bild mcpx2 verbinde (kurze Kabel), dann dreht der Hauptmotor kurz an und wenn er dann hoch laufen will schaltet sich die Hauptplatine ab (blaue LED geht aus). Der Motor geht dann auch aus und die blaue LED geht wieder an und das Spielchen beginnt von vorne.
                  Verbinde ich ESC und Hauptplatine mit längeren Kabeln (Bild mcpx1), passiert dies nicht und der Motor läuft hoch.
                  Wie kann ich dieses Problem umgehen/beheben?
                  Ich nehme an, dass der Motor/ESC beim hochlaufen die Spannung soweit runterzieht, so dass die Hauptplatine wegen Unterspannung kurz abschaltet.Warum dies allerdings bei längeren Kabeln nicht so sein soll..
                  Für sachdienliche Hinweise dankbar!
                  Garion
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #2784
                    AW: Brushless-Umbau
                    Habe jetzt ca. 18 Akkus geflogen und bin sehr begeistert.
                    Plötzlich hält jedoch das Heck nicht mehr bzw. dreht sich z.B. bei Pitchstössen mehrmals um die Achse.
                    Kann es sein dass jetzt schon der 7mm Heckmotor gestorben ist?
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • Meteor
                      Meteor
                      #2785
                      AW: Brushless-Umbau
                      Wahrscheinlich ist das original Kabel nicht mehr in Ordnung, teilweise gerissen, Kabel an der Lötstelle am Stecker schadhaft oder einfach für die Power vom HP06S zu dünn (7-8A).
                      Am besten Akkukabel direkt an den Regler anschließen, da wo die Leistung gebraucht wird. Zur 4in1 reicht dann ein dünnes Kabel. Ich klebe mittlerweile den Hauptregler immer auf die Rückseite der 4in1 und löte dort ein kurzes Akkukabel am Regler an.
                      • Shawn
                        • 07.04.2012
                        • 173
                        AW: Brushless-Umbau
                        Das hört sich schon danach an daß der Motor dicke Backen macht, aber 18 Akkus ist schon sehr wenig. Ich habe bei mir nie mitgezählt aber nach so gefühlten 40-50 Akkus hält das 7mm Heck mit den V2 Prop beim Rückwärts fliegen und bei Funnels nicht mehr gut, und ab dem 50-60 sten Akku macht es keinen Spaß mehr.
                        Ich habe aber auch bis vor ein paar Wochen noch eine Gaskurve 95-80-95 geflogen, da hat das Heck in der meisten Zeit weniger Moment zu halten, vielleicht hat hilft das die Lebensdauer der 7mm Motoren zu erhalten.
                        Wie ist denn der Zustand der Akkus? Bei dem Wetter draußen fühlen die sich auch nicht wirklich wohl.
                        edit: Ich teste gerade, inspiriert durch Walter01, den 7mm Motor mit 1mm Welle und dem Plancatro Prop drauf. Komme zur Zeit leider nicht viel zum fliegen, daher kann ich noch nicht viel sagen. Bei meinen 3 Testflügen mit viel Wind lief es super.
                        Zuletzt geändert von Shawn; 23.11.2012, 18:09.
                        Wenn es nicht rockt,
                        dann ist es nichts Wert!
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #2787
                          AW: Brushless-Umbau
                          Danke!
                          Mich irritiert dennoch, dass das so plötzlich kam!
                          Die ersten 5 Akkus hielt das Heck Bombe und plötzlich gar nicht mehr
                          Schweben und leichtes Pitch geben hält noch aber ist Brummkreiseln angesagt
                          Hoffentlich ist es "nur" der 7mm Motor und nichts ernsthaftes.
                          Bin heute nämlich auch ein paar mal gecrasht
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #2788
                            AW: Brushless-Umbau
                            Lag anscheinend an der Kälte und den fast leeren Akkus.
                            Habe das Ding gerade nochmal mit Pitch pumping Orgien ausprobiert.
                            Heck hält
                            Der BL MCPX ist der Tod des 130X
                            Junge, habe ich das Ding heute ein paar mal eingeackert
                            Sogar 2x auf dem geteerten Feldweg
                            Nichts ausser einer gebrochenen Anlenkstange ging kaputt.
                            HZR hochdrücken und weiter gehts.
                            Bin echt begeistert!
                            Und das Heck steht besser als beim 130x trotz Motorheck.
                            Geil
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #2789
                              AW: Brushless-Umbau
                              Geil
                              Videos!!!!
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #2790
                                AW: Brushless-Umbau
                                Videos!!!!
                                Kann ich gerne mal machen.
                                Weis aber nicht ob das jemand sehen will wie ich meine ersten 3D Versuche unternehme und dem MCPX ständig weh tue
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
