Brushless-Umbau mcpx
  • Wallo
    Wallo
    #2701
    AW: Brushless mCP X?
    Sorry aber hatte aus Versehen im mcpx erfahrungs treath geschrieben...daher hier nochmal.
    Stunt 100 bringt auch nichts.
    Bin einfach genervt wenn ich videos vom hp05 sehe.
    Daher fange ich nun an selber Hand anzulegen.
    Aber das dauert nun erst mal bis der toolstick kommt.
    Denke ich fliege erst mal weiter den Stock.
    Und wenn ich genug gelesen habe widme ich mich einem hp06v2 und einem xp12a.
    Den Hp05 klopfe ich in die Tonne.
    Trotzdem danke
    @shawn...ich probier einen xp7a...vll kommt dann mehr raus.
    Aber erst muss ich mehr über Bl lernen.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2012, 23:04.
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      #2702
      Hallo Wallo,
      Bevor du den HP05S in die Tonne kloppst...
      Den XP12A mit HP06 kannst du nehmen, ist schwer, aber zuverlässig, geht mit 430er Zellen rund 3 Minuten.
      Gruß Timm
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #2703
        Also so schwer find ich den nicht. Find ihn eigentlich sehr leicht! Ich werde ihn mal zuhause wiegen und berichten...
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          #2704
          ..du fliegst ja auch mit dem XP3A ;-)
          Ich weiß was er wiegt, hatte selbst einen.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #2705
            Meinte ja nur mein komplettes Setup...
            • Wallo
              Wallo
              #2706
              Hat jemand Erfahrung mit diesem Stick bzw kann was dazu sagen ob der was taugt?
              BLHELI-USB-Prog-Adapter-1-f?r SIL CHIPS?TZE, 24,98
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #2707
                Stick taugt, Firma taugt nicht!
                • Wallo
                  Wallo
                  #2708
                  Geht nur um den Stick.
                  • transalp
                    transalp
                    #2709
                    Tip: ToolstickBA
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2710
                      Dort kann er aber nur bestellen, wenn er jemand kennt, der Selbstständig ist!
                      • Shawn
                        • 07.04.2012
                        • 173
                        Also mein Tip ist ist ein Arduino Board als Toolstick zu benutzen.
                        Der Aufwand ist der selbe wie mit dem normalen Toolstick. Man braucht eine Software zum flashen des Codes, und das Programm zum einstellen der BLHeli Parameter.
                        OlliW hat auf seiner Homepage eine sehr gute Anleitung dazu.
                        Der normale Toolstick kann nur SIL µCs programmieren.
                        Der Vorteil ist das man es ab 10€ inkl. Versandkosten bekommen kann, und man nicht noch ein Teil zu Hause rum liegen hat das man nur für einen Zweck gekauft hat.
                        Man kann das Board nachher auch als Hauptplatine für einen WiiCopter benutzen oder zum flashen anderer Regler nehmen. Die Steuerung des Gewächshausklimas im Gewächshaus der Gattin währe damit auch möglich.
                        @Wallo ein paar Seiten vorher in diesem Fred hat ein Pilot geposted das er mit dem XP-7A und den HP05S mit 9er Ritzel 6300 U/min am Kopf hat. Das ist ordentlich. Ich habe sogar 6500 U/min mit einem 10A Regler gemessen.
                        Das wird dir bestimmt reichen.
                        Wenn es nicht rockt,
                        dann ist es nichts Wert!
                        • Wallo
                          Wallo
                          #2712
                          @shawn...ich habe einen turnigy plush 6a drin, keinen xp7a.
                          Wäre der xp7a drin wäre denke ich alles ok. :-)
                          Und ich fange gerade erst selber mit brushless an...denke da bin ich mit dem toolstick eh erst mal überfordert :-D
                          • Meteor
                            Meteor
                            #2713
                            Den günstigsten Programmer (bzw. den gleichen) gibt es wohl von Hobby King, leider gerade mal wieder vergriffen. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=25433
                            Programmiere zwar schon seit über einem Jahr Regler mit BL-Heli Software, fliege zur
                            Zeit aber am liebsten mit einem original 10A Walkera-Regler -L2 direkt am Prozessorpin -super einfach und zuverlässig.
                            Gruß Holger
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2714
                              Mein Setup:
                              Main: HP06V2 / XP3a (tripplefet) / 8t
                              Tail: Hawk 12000KV / XP3A (doppelfet) / Plantraco
                              MH X-Frame
                              MH TS
                              MH zentralstück
                              MH BH
                              Vollcarbon HRW
                              Vollcarbon Heckausleger
                              RKH Heckverstrebung
                              Knubbelblätter
                              Lachmund baby tdr haube+ LG
                              ohne Akku: 48,08g
                              mit Akku: 61,92g (MyLipo 430mah)
                              • marix
                                marix
                                #2715
                                Oder hier, super Preis.
                                Astroid Designs USB Blheli flashing stick
                                G
                                Marco
