Hab dann die blätter gekürzt und dann war gut. jetzt hab ich gekürzte 120sr rotorblätter oder v2 Heckblätter dran gehen wunderbar. Aber wie das beim HP06 is weiss ich nicht, so einen starken habe ich nicht.
Brushless-Umbau mcpx
h3li pilot
AW: Brushless mCP X?
ich hatte das pendeln am heck auch mit dem 4g3 Rotorblatt am heck, lag daran das er zuviel luft verdrängt und der mcpx immer am runterregeln war und wieder am hochregeln.Zitat von tobias-97 Beitrag anzeigen
tobias-97 -
tobias-97
ich meinte natürlich die aus meinem voringen post:
EOLO Sport GFK-Stab schwarz 3 mm 1000 mm im Conrad Online Shop | 209501
CARBON-VOLLSTAB 3X500 MM im Conrad Online Shop | 220237
transalp
Das sind GFK und CFK Stäbe. Du brauchst auf jeden Fall einen CFK, also die teurere Variante. Mein letzter, den ich dort gekauft habe ist doch recht dick ausgefallen.
Einfacher ist es einen per Hand auszusuchen der 2.95/2.96mm hat, sonst musst Du abschleifen.
Als Bohrer geht 1.1 oder 1.2 mm.
Du kannst Dir die Sache aber auch etws einfach machen und in eine Original-Welle einen 1.5mm CFK Stab in voller Länge mit CA reinkleben und die vorhandenen Bohrungen nachbohren.
Das gleiche ist mir auch passiert.
Ich habe alle nachgemessen. Die hatte alle ca. 3,02 (so eine genaue Einteilung habe ich nicht)
Gruß reggydick[FONT="Comic Sans MS"]Gru� reggydick[/FONT]
tobias-97
Da bin ich mal wieder mit nem neuen problem
Sobald ich den motor anlaufen lasse, fängt der rotor kurz an anzulaufen, bleibt dann aber sofort wieder stehen. Dann fängt er wieder an anzulaufen... Usw.
Hatte jemand schon mal so ein problem oder kennt die lösung??
Werde mal versuchen ein video einzustellen( hab's noch nie gemacht)Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.06.2012, 14:05.
Welche Akkus?T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
tobias-97
hyperion 550 mah. hab schon alle durch probiert.
Hier mal ein Video:
dogy
sieht aus als wie wenn was blockiert, motorlager*
kabelbruch zum motor, heck läuft ja weiter.
mach mal das hauptzahnrad runter und schau ob der motor alleine läuft
tobias-97
läuft ohne hzr einwandfrei. Zahnflankenspiel ist vorhandenist aber relativ wenig.
dogy
hauptrotorwelle dreht ohne widerstand und leicht ohne dem hauptzahnrad?
wenns ein brushless ist kontrollier mal ob nicht ein kabel ab oder angebrochen ist.
Schlechte Lötstelle? Ohne HZR ist ja keine Belastung auf dem Motor und der Regler wird nicht abschalten. Ich würde mal alle Verbindungen überprüfen.
Die 3 Motorkabel sind auch eine mögliche Ursache.
Ging es denn vorher, oder hast du die Probleme seit dem Umbau?
V2 Platine?T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
tobias-97
Motor - Regler
Regler - Konverter
Konverter - Board
Steckverbinder dazwischen?
Kann viele Ursachen haben.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
tobias-97
da ich nicht selber gelötet hab trau ich mich da jetzt auch nicht nachzulöten
