Erfahrungsbericht mCPX
  • hbert
    Gesperrt
    • 02.01.2011
    • 994
    • Regensburg
    #6001
    Zitat von joshinsky Beitrag anzeigen
    wenn du dir da so sicher bist, dass der x twinprop passt, denn habe ich anscheinend einen anderen. stand nichts näheres auf der verpackung und bin einfach mal von ausgegangen weil der von konrad mit c ist. danke dir für den hinweis.
    beste grüße
    joshi
    Dieses hier brauchst du. Es gibt auch noch ein anderes. Ich weiß das auch nur, weil mir ein Kumpel mal das falsche mitgebracht hat. Auch vom Conrad.
    • revilo
      • 04.03.2011
      • 630
      • Oliver
      • FMSC Steinfurt
      #6002
      Zitat von revilo Beitrag anzeigen
      Zitat:
      Zitat von Markus Brand
      Wir überprüfen gerade intern, ob wir ein Blade-Subforum einrichten.
      Hi Markus,
      Wiedervorlage: 1 Monat ist um ! Gibt es schon Ergebnisse aus den internen Prüfungen? Das Release von Blade 450-X und dem überarbeiteten Klassiker -aus msr wird msr-x- wird die Notwendigkeit für eine bessere ßbersichtlichkeit weiter unterstreichen.
      rev
      Können wir hier mal ein Feedback bekommen, bitte? Habt ihr schon Ergebnisse aus Euren internen Diskussionen?
      Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #6003
        Ich habe grade ganz zufällig im Bastelkeller-Schrank ein paar Propeller gefunden, und dachte mir: Die probierst du mal am mCP-X am Heck aus. Gesagt, getan. Und das Heck steht zehnmal so gut wie vorher! Dann hab ich mal überlegt woher die kommen könnten, und bin zu dem Schluss gekommen dass es diese hier sind: http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...uctcode=205755
        Sind nicht teuer und funktionieren wirklich verdammt gut...!!! Kann ich wirklich nur empfehlen, ich werde morgen oder übermorgen noch mein Heck um 2 cm verlängern, obwohl ich überlege ob ichs überhaupt noch brauche... Aber bestellt ist das Rohr schon also wirds auch drangebastelt
        Auf jeden Fall wirklich deutlich verbesserte Heck-Stabilität... Ich bin begeistert
        Edit: Falls ihr euch auch die gleichen holt, muss man aufpassen weil da 2 verschiedene drin sind, die ham verschiedene "Profile", die sind nämlich für kleine EPP-Flieger gemacht, und werden mit verschiedenen Drehrichtungen betrieben... also einfach schauen dass man den Richtigen erwischt, funzt aber saugeil
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          #6004
          Aha ...
          Und zwei Posts weiter oben:
          Was ist nur los mit diesem Forum ...
          • Ralf35
            Ralf35
            #6005
            Achtet bei dem XTwin Prop auf die Temperatur vom Heckmotor. Ich habe den nach einem kurzen Test demontiert,weil der Motor heiß wurde nach 20sek.
            • ArguZ
              ArguZ
              #6006
              Warum macht meiner eigentlich keine so Zicken...ich flieg sicher zu langweilig
              • hbert
                Gesperrt
                • 02.01.2011
                • 994
                • Regensburg
                #6007
                Keine Probleme bei mir.
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  #6008
                  Ich muss um Geduld bitten. Da hängen noch andere Sachen dran.
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    #6009
                    Bei war der XTwin auch nichts. Weder beim Bürstenmotor noch beim BL. Heck dreht zwar nicht raus aber pulst stark.
                    GruÃ?, Wolfgang
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #6010
                      Habe gerade 2 Walkera-Motoren an meiner Packstation abgeholt... Bei Zeit viell noch heute noch ausprobieren =)
                      • Astra La Vista
                        • 14.05.2010
                        • 1005
                        • Aljoscha Nikolai
                        • Lindhorst bei Hannover
                        #6011
                        Hey,
                        wo bekomme ich günstig eine neue Hauptplatine her?
                        Meine ist letzens abgeraucht weil ich nicht rechtzeitig den motor aus gemacht habe beim abstutz
                        lg joschi
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #6012
                          Du bekommst gar keine neue Hauptplatine, die sind überall ausverkauft. Bei Ebay USA stehen welche drin. Ich bin im Moment auch mcpx los, meine Platine hat sich auch verabschiedet. RC Heaven bietet einen Pauschalreparaturservice für 35€ an, wenn es sich reparieren lässt. Oder Du kannst Dir die FETs bestellen und selber löten, steht hier im Thread alles drin.
                          Banshee 850
                          • Astra La Vista
                            • 14.05.2010
                            • 1005
                            • Aljoscha Nikolai
                            #6013
                            dann ist wohl warten angesagt. reparieren kann rc heaven da nichts mehr und selbst löten...is mir zu fummelig
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              #6014
                              Wieso ist da nix mehr zu machen?
                              Was willst Du denn für die defekte Platine?
                              GruÃ?, Wolfgang
                              • Astra La Vista
                                • 14.05.2010
                                • 1005
                                • Aljoscha Nikolai
                                #6015
                                willst du die etwa kaufen?
                                Ich bin der Meinung der Rauchwolke nach zu urteilen das die Platine kaputt ist.
                                Zuletzt geändert von Astra La Vista; 25.10.2011, 15:44. Grund: Anwendung von Fikalsprache
