Erfahrungsbericht mCPX
  • Maltroc
    Maltroc
    #166
    Bin auch gerade vom 8 Akku zurück.
    Der Kleine ist ja wohl die Krönung.
    Er macht supersüchtig. Braucht aber einen Piloten, der schon eine wenig Heli fliegen kann.
    Auf dem Rücken hält er sich wie ein Großer.
    Im Flug hält er sich auch recht wacker, selbst wenn der Wind geht.
    Entschuldigt. Aber ich sehe gerade, die Akkus sind wieder voll
    Bis nacher
    O/
    • skiblondel
      • 02.04.2010
      • 135
      • Marco
      • Bobenheim-Roxheim Mannheim
      #167
      Ich hab mal eine Frage zu den Einstellungen laut der Anleitung vom mCP X.
      In der Prog.-Liste für die DX7 stehen bei den D/R & EXPO immer zwei Werte, z.b.
      0-AILE 70% 30%.
      Wie gebe ich die Werte ein und was bedeuten die 70% bzw. 30%?
      Habe mit D/R & EXPO in meiner DX7 noch nichts programmiert.
      Danke für die Hilfe
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Marco[/FONT]
      [FONT="Comic Sans MS"]Gaui X3
      Logo 600 SE[/FONT]
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        #168
        0-AILE 70% 30%.
        Danke für die Hilfe
        Hi DR begrenzt den Ausschlag der Servos, in diesem Fall auf 70%, Expo steuert die Kurve für die Knüppelbewegung, bei 30% ist diese also nicht "direkt", das was Du steuerst sonder etwas flacher.
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • Maltroc
          Maltroc
          #169
          EDIT: Ach du meintest den anderen Wert. Fehler von mir
          Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2011, 17:02.
          • helibasher
            • 04.07.2010
            • 1141
            • Wildflieger
            #170
            Wie sieht das den mit den Akkus aus, bei dem Msr war ja ein 4fach Lader dabei.
            Das scheint hier nicht mehr der Fall zu sein. Kann man nur einen Akku laden? Wielange braucht dieser bis er voll ist?
            Hab ich ein Adapterkabel gesehen auf den Fotos womit man auch mit nem normalen Lader die Akkus laden kann?
            [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
            • Maltroc
              Maltroc
              #171
              Der Akku braucht ca. 15min bis er Voll ist.
              Der Lader, welcher dabei ist, kann ohne Adapter , die kleinen Akkus laden ( mSR ) ,
              und mit Adapter die vom mCPx .
              Die Ampstärke kann man von 0,1 bis 0,7 regeln.
              • helibasher
                • 04.07.2010
                • 1141
                • Wildflieger
                #172
                Hört sich so an als wenn man mehr am Laden als am fliegen ist.
                Hoffe mal das es dann bald Adapterkabel für andere Ladegerät gibt.
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #173
                  [YOUTUBE]3QPu2xDYPGA[/YOUTUBE]
                  GruÃ? Bert
                  • Maltroc
                    Maltroc
                    #174
                    Hehehe. Die Outtakes kommen mir bekannt vor =D
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #175
                      Danke, das gibt mir das Gefühl, dass ich mich nicht blöd anstelle.
                      GruÃ? Bert
                      • Oli L.
                        Oli L.
                        #176
                        Heeey,
                        juhu meiner is auch da ;-) gerade geholt und noch nen paar extra Akku´s yeah....
                        Beim Einstellen gleichmal nen anderen Akku geladen....
                        Ich fliege mit MX22 und Spektrum Modul.... doofe Einstellerei aber es geht ....
                        Der Blade brauch folgendes :
                        Kanal 1 Pitch
                        ...2 Roll
                        ...3 Nick
                        ...4 Heck
                        ...5 ---
                        ...6 GAS
                        Ich habe quasi ... da ich nicht umstellen kann... Kanal 1 zu nem Nur Mix Kanal Gemacht und... unter Freie Mischer ... K1 auf 6.... anschließend nen Geber gemischt der Zeit auf Gas regelt (Geber auf K1) so habe ich eben nen Schalter auf Gas (0-> 100% 8sek. / 100->0% 0sek.) klappt Prima...
                        Jetzt könnte man das in der zweiten Phase auch noch machen....
                        Aber ich finde das passt Prima so !
                        Zum Fliegen :
                        Das Teil habe ich jetzt mal im Wohnzimmer kreisen lassen ... ! Fliegt einfach genial, steht wie ne 1 und geht ab wie Schmidt´s Katze.... !
                        Ich denke nachher gleich mal im Garten ne Runde Kunstflug ... !
                        JUHUUUUUUUUUU
                        Gruß Oli
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          #177
                          Ich hab jetzt auch endlich einen. Man dauert das lange bis die Akkus voll sind...
                          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                          • efliege
                            efliege
                            #178
                            Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
                            2. Bei zwei härteren Crashs in den Rasen und in einen Baum hat sich lediglich das Hauptzahnrad nach unten verschoben.
                            Bei mir hatte es sich auch noch zusätzlich verdreht - also der flache Teil auf die runde Achse - sollte man eventuell beim zurückschieben drauf achten...
                            • MrMaJo
                              • 14.02.2007
                              • 1919
                              • Marco
                              • Bottrop
                              #179
                              Meiner ist auch unterwegs
                              16:52 bestellt, 17:00 Uhr Versandmitteilung per eMail bekommen. Hab ich noch nie erlebt.
                              Marco
                              • Monzta
                                • 17.10.2007
                                • 2534
                                • Andre
                                • 55469 Simmern
                                #180
                                Je nachdem wo man bestellt, würde ich auf die Versandbestätigung nicht allzu viel geben.
                                Stefan, wo hast du deinen eigentlich her?
                                Gruß Andre
