Besorg dir den Heli-X. Da gibt es einen Schwebeflugtrainer.
Da kannst du jede beliebige Funktion den Computer steuern lassen und übernimmst selbst auch nur, was du willst. Da stellst du dir dann etwas Wind ein, und lässt den Computer Gier und Pitch steuern. Und du übernimmst nur mit der rechten Hand nur die Taumelscheibe, also Nick und Roll (du steuerst doch in Mode 2?). Dabei nimmst du die linke Hand auf den Rücken. Damit das Hirn ganz klar weiß, wenn es was zu Reagieren gibt, dann nicht mit der Linken Hand. Das machst du eine Weile, dann genau umgekehrt. Du steuerst jetzt mit Links und zwar nur Gier und Pitch, während der Computer die Taumelscheibe unter Kontrolle hält.
Und Immer wenn die Konzentration zu stark abbaut, oder der Frust zu stark auf. Mach ne Pause!
Dann ... wieder von vorne.. Nach einer Zeit mixt du die Funktionen.
Ach ja ... und stell dir den Heli so ein wie du deinen fliegst. Pitchkurve und so (hier noch der Hinweis, dass ein Belt etwas zu leicht ist, um ohne negativ Pitch wieder herunter zu kommen. So -3° bis -4° sollten da schon sein.
Und wenn es draußen sehr Windstill ist, versuchst du das alles in real
mfg
Amok
) das Schweben geübt unter den kritischen Blicken von nichtwissenden Arbeitskollegen.
