er dreht viel langsamer.. nichtmal im 3d modus geht er auf volle drehzahl. das ist ja das nächste was extrem seltsam ist..
[E-Sky Belt]Belt CP V2 - Crash
AW: [E-Sky Belt]Belt CP V2 - Crash
Heli-Player
Hi,Zitat von Christian_k Beitrag anzeigener dreht viel langsamer.. nichtmal im 3d modus geht er auf volle drehzahl. das ist ja das nächste was extrem seltsam ist..
genau das ist das Problem, dass ich beschrieben hab. Dein Regler kennt den Knüppelweg nicht. Kann schon sein, dass der Regler bei vollem Knüppelausschlag (Vollgas) nur den halben Weg kennt.
Schau mal in die Bedienungsanleitung deines Reglers zum initialisieren.
Zur Vorsicht, kontrollier deine Pitchwerte (Motor abstecken !!!)
Peter
also ich hab die Pitchwerte ja kontrolliert.
bei knüppel unten und dem drehregler mittig stehen die blätter auf 0grad.
wenn ich den gashebel hochziehe (ohne Motor) gehen die Blätter auf pitch plus.
bei 3d gehen die blätter nach unten und bei gas ins positive.
Also so wie es sich gehört.
Der Regler ist initialisiert. ich gebe vollgas, stecke den Akku ein und der regler piep 2mal.
dann auf motor aus (knüppel ganz runter) und dann wars dass.
wie ist es im 3d modus? da müsste der regler ja dauer vollgas geben oder?
Das macht er aber nicht..
Ich weis echt nicht weiter...
Heli-Player
kann schon sein dass sich der Turnigy Regler mit der Esky Funke Et6i nicht verträgt.
Wenn die Beschreibung deines Reglers zur Initialisierung nicht mehr hergibt, weiß ich da auch keinen Rat. Kenne den Regler nicht.
Meist ist es besser bei RTF-Modellen bei den Originalteilen zu bleiben, oder eine Computeranlage (Sender) anzuschaffen.
Im 3D bzw. IDLE UP ist eine V-Kurve vorprogrammiert.
Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
Ja ich hab mir das auch schon gedacht dass der REgler meine Funke nicht mag.. schon garnicht in den veschiedenen Modis.
Werd mir wohl wieder den Originalregler holen.
frerxtreme
hallo ich mal eine frage: passt die blatthalterwelle vom belt cp http://www.rc-toy.de/nocache/-000336...1316970098.htm auch für den belt cp v2 ??
Neinneinnein, die sind NICHT BAUGLEICH !!!! Die Blattlagerwelle vom Belt Cp ist kürzer, sodass die mutter nicht mehr im vollen gewindegang in die welle greift. Bedeutet: Sie passt nicht ! Nimm entweder die vom V2 oder die vom Beam E4, die passt nämlich wirklich.
Gruß ThomasGaui X5 Lite FES
frerxtreme -
frerxtreme
passte denn die vom t-rex 450 ? http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...=exorbyte&ls=d
Uups hätte ich richtig lesen sollen Sorry.
Die vom Rex passt nu mal garnicht das weiss ich aber.
Gruß PeterZuletzt geändert von Pietbaer; 25.09.2011, 18:52.MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Die sieht doch auch ganz anders aus....Normalerweise gilt: Für jeden Heli passen nur die Originalen Ersatzteile für eben jenen Heli, und keine anderen. Gilt nicht immer, aber meistens, und man ist auf der sicheren Seite. Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, die Teile im Laden zu begutachten und dann merkt, dass sie von den Abmessungen her identisch sind, kann man sie natürlich verwenden.
