[E-Sky Belt]Belt CP V2 - Crash
  • Helikopterfan
    Helikopterfan
    wie die ßberschrift sagt, hatte ich eben mit meinem Belt CP V2 einen Crash.
    Wie es dazu kam? Nunja, eigentlich lag es ja an mir:
    Ich hatte noch Normal-Modus, also keine Drehzahl wenn der Pitch-Hebel an der Fernsteuerung unten ist. Ebenso kein Negativ Picht. Das war das Problem.
    Ich richtete heute morgen die TS gerade aus, jedoch waren die Verbindungen von Servo zu TS so kurz, dass etwas Negativ-Pitch vorhanden war. Leider konnte ich es nicht besser einstellen und so kam es dann:
    Ich gab Gas, der Heli ging ein Stück nach oben und ich zog den Pitch-Hebel nach unten. Da der Heli noch die volle Drehzahl hatte, und etwas Negativ-Pitch eingestellt war, sauste der Heli in den Boden. Normalerweise hätte er ja sanft landen müssen, wegen des Negativ-Pitches (war ich nicht gewöhnt, zog immer einfach den Hebel nach unten und der Heli landete mit der Restdrehzahl sanft) tat er das aber leider nicht.
    Kaputt sind Blattlagerwelle, O-Gestänge, der Umlenkhebel am Kopf, das HZR und die Blätter. Desweiteren sind noch Padellstange leicht verbogen und der Riemen muss wieder gespannt werden.
    Das war der fachliche Teil.
    dass der emotionale.
    Ich glaub ich gebs auf.
    Ohne Hilfe bekomm ich den nie wieder repariert.
    Gruß Helikopterfan
  • Rex
    Rex
    • 15.03.2009
    • 262
    • Gerd
    • Hildesheim
    AW: Belt CP V2 - Crash
    Hallo,wer wird denn gleich die Flinte ins Korn werfenKopf hoch,reparieren und weiter gehts
    Gruß Gerd
    Goblin Black Nitro,Compass 7HV
    Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      Sorry, ich bin am Boden zerstört und hab nichtmal ne Ahnung, wie ich das Teil je wieder aufbauen soll.
      • Fabry
        • 15.03.2010
        • 577
        • Olli
        • Taunus
        Autsch, tut mir leid für Dich, aber ich denke jeder kennt das hier. Dann machen wir doch wieder weiter. Zuerst stelle ich das Teil in die Ecke, schlafe darüber und dann wird bestellt. Das ist der HeliVirus! Kopf Hoch - nicht aufgeben
        Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          Ich habe halt dummerweise keinen erfahrenen Flieger in der Nähe, der mir helfen könnte.
          • Rex
            Rex
            • 15.03.2009
            • 262
            • Gerd
            • Hildesheim
            Vielleicht meldet sich jemand aus dem Forum der dir bei der Reparatur helfen könnte?Würde dir gerne helfen,aber ich wohne zu weit weg
            Wird schon wieder...
            Gruß Gerd
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Hallo , na da is ja nix dran ! Blattlagerwelle , Blätter vielleicht noch was an Kleinigkeiten .
              Geht doch bekommst schon hin ! Du musst dich nur trauen , mir ging es auch am Anfang such so .
              Wird nicht das letzte mal sein .
              Grüße Karsten
              • Helikopterfan
                Helikopterfan
                Also gut starten wir mal einen Aufruf:[SIZE="7"]
                Wer will mir helfen, meinen Heli zu reparieren?
                [/SIZE]
                Vielleicht ist ja wirklich einer in der Nähe, der so nett ist, einem Anfänger zu helfen.
                Ich wohne in der Nähe von Villingen-Schwenningen, das liegt zwischen Stuttgart und Freiburg.
                • Helikopterfan
                  Helikopterfan
                  Weiß jemand, wie man das Teil im Anhang nennt, zu dem der rote Pfeil zeigt??
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    Schau mal in der Teileliste nach (Bauplan) da steht sowas drin .
                      Das musst du nicht! Oje, so ein Crash tut weh.
                      Im Normal-Mode sollte man eigentlich nicht fliegen, der Mode dient eher zum manuellen, langsamen Hochfahren der Drehzahl, falls das nicht der Regler oder Sender von sich aus können. So zu fliegen, dass man mitten im Flug per Knüppel den Motor abwürgen kann, ist nicht so gut.
                      • schami
                        • 13.08.2009
                        • 34
                        • uwe
                        • Huntington Beach, CA
                        erst mal hallo an alle,
                        autsch, das tat richtig weh ! Das tut mir leid für dich,
                        aber sehe es mal so !
                        wie es aussieht hast du eher keine erfahrung von dem aufbau und funktion deines helis.
                        ; ) nicht böse sein !
                        aber jetzt hast du die gelegenheit deinen heli und seine funktionen kennen zu lernen,
                        hey, hier sind so viele leute am lesen und helfen,
                        das du garantiert die hilfe findest die du brauchst,
                        nimms zum trost,
                        wir alle hier haben lehrgeld bezahlt,
                        manche etwas mehr, manche etwas weniger !!!!!!
                        ich wünsch dir viel spass beim wieder aufbauen und kennen lernen,
                        gruß uwe
                        • Nobby40
                          Nobby40
                          na na na den kopf nicht hängen lassen
                          hab letzte woch mir einen 2ten cp v2 gekauft 2 min und er war schrott nun ist er wieder heile hab den ersten 3 mal geschrottet und war auch schon an dem punkt aufzuhören. nur mut es geht weiter das teil was du meinst ist der 000670) EK1-0406 Umlenkhebel Set
                          wenn du fragen hast frag einfach vieleicht kann ich dir aus der ferne helfen
                          und kopf hoch ok
                          Gruß Norbert
                          • Helikopterfan
                            Helikopterfan
                            Es ist halt auch voll doof, dass jetzt Ferien sind.
                            Ich habe mir vorgenommen, diese Ferien ca. 50 Akkuladungen durchzukriegen,
                            wobei mir die Lust jetzt eher vergangen ist.
                            Ich frage mich immer, warum ich das überhaupt mühselig erlerne.
                            Es wäre doch viel einfacher, mit einem Koaxial zu fliegen.
                            Da macht es wenigstens Spaß und man muss nicht lange üben,
                            bis man Rundflüge usw. machen kann.
                            Und das andere Problem ist, dass ich mit 13 grade gar kein Geld für Ersatzteile übrig habe
                            • iceman83
                              iceman83
                              Ach mach dir net so ein Kopf, des wird wieder.
                              Hab selber am Montag meine Belt etwas geschrottet Blätter, O-Gestänge, Blatthalter, Anlenkung, Paddelstange und HZR.
                              Hab nach dem Simulatorflug vergessen den 3D Schalter umzustellen. Die Belt ging ab wie eine Rakete und dann war da plötzlich ein "Bäumlein".
                              Guter Tipp, Bauplan nehmen nachsehen wie du was zerlegst und zum einstellen die Videos von Jens ansehen.
                              http://www.rclineforum.de/forum/thre...89d7305dae7053
                              Hab ich aus so gemacht, tut weh die Maschine das erste mal am Boden zu sehen!
