Century Radikal G20 mit ZG 20
  • eagle51
    • 16.08.2007
    • 252
    • Gerhard
    • Emmendingen
    #241
    AW: Century Radikal G20 mit ZG 20
    Hallo Sascha,
    ich habe einfach in dem Originaltankverschluß eine ßffnung zum Betanken verwendet, eine geht zum Vergaser und eine dritte ßffnung als Entlüftungsleitung. Diese hat im Tank ein nach oben gebogenes Röhrchen, das praktisch bis an die "Decke" geht und das offene Ende habe ich mit einer Schraube - wie es Tony Clark empfiehlt - verschlossen. Da entweicht noch genügend Luft, dass sich kein ßberdruck bildet, aber es kommt kein Sprit raus.
    GruÃ? - Gerhard
    TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
    • Ronnie6
      Ronnie6
      #242
      Hallo Sacha! also ich habe über das Röhrchen eine Benzinschlauch darüber gestüllpt, das am ende schräg abgeschnitten ist! Das schräge Ende touchiert dann das obere vom Tank! Mit diesem system kannst du füllen! Das gleiche habe ich mit der Entlüftung gemacht! Aussen habe ich eine Kunnstoffschraube in den Entlüftungsschlauch geschraubt, das ich mit einem 1mm Loch versehen habe! Funtioniert tip top!
      Gruess Ronnie
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        #243
        Hallo Ronnie und Gerhard,
        besten Dank für die Tipps. Das werd ich nachher gleich mal ausprobieren. Hatte letzte Woche nämlich einen neuen Tank gekauft, da der Vorbesitzer meines Helis, in die Decke des alten Tanks einfach ein winziges Loch zur Entlüftung gebohrt hatte.
        Ist halt nur leider immer Sprit raus gedünstet und gesippt. War nicht so toll.
        Logo 550SX mit Microbeast
        GruÃ? Sascha
        • diepulle
          • 12.02.2005
          • 753
          • Sascha
          • München Ost
          #244
          So, Umbau des Tanks ist geschafft.Gerhard,deine Methode funtioniert spitzenmaeßig!
          GruÃ? Sascha
          • Bowarrior
            Bowarrior
            #245
            Zitat von Povenz Beitrag anzeigen
            Hi, also meiner meinung nach dreht die frei, aber im eingebauten Zustand kann man nicht so viel sehen.....aber woher sollen die Vibs kommen ?
            Mir ist aufgefallen, dass die Wellen von Century wirklich "butterweich" sind.
            Ich bin mal in einer Wiese gelandet, wo das Gras etwas mit dem Heckrotor rasiert wurde.
            Danach hatte ich auch Vibs am Heck. Ich wollte es zuerst nicht glauben, aber Tatsache: Durch den leichten Graskontakt der Heckrotorblätter hatte die Heckrotorwelle einen leichten Schlag bekommen.
            Bo
            • Bowarrior
              Bowarrior
              #246
              * Wie habt ihr denn bisher die Kiste aufgetankt, ohne zusätzliche Entüftung*
              !!! Achtung: Hierbei aufpassen, dass in allen Lagen (auch ßberkopf) kein Benzin aus der Entlüftung läuft (mit Blech oder Holzschraube verschließen a'la TC). Wenn das auf Krümmer, Zylinder oder Dämpfer kommt, fackelt Euch schnell der Heli ab. Ein Benziner ist hiefür viel anfälliger als ein Mathanoler!!!
              • Bowarrior
                Bowarrior
                #247
                Hier ein paar mahnende Bilder
                • diepulle
                  • 12.02.2005
                  • 753
                  • Sascha
                  • München Ost
                  #248
                  Wie schon gesagt,habe ich den Heli gebraucht gekauft!Der Vorbesitzer hatte ein kleines Loch in die Oberseite des Tanks gebohrt. Das hat zwar super mit der Entlueftung geklappt,hat aber immer gesifft.
                  GruÃ? Sascha
                  • spirit
                    • 05.11.2006
                    • Ralph
                    • Wegberg
                    #249
                    Hallo-
                    Jetzt hat am Samstag mein Seilzugstarter der Geist aufgegeben.
                    Da ist ein Nylon Ring drin dens wohl zerrissen hat.Bekomme ich da Ersatzteile, oder muss ich jetzt einen neuen Starter kaufen?
                    Ich kann weder bei Century, noch bei Tony Clark etwas finden.
                    Gruß Ralph
                    • diepulle
                      • 12.02.2005
                      • 753
                      • Sascha
                      • München Ost
                      #250
                      Uh,den hat's aber uebel zugerichtet.Wie ist das genau passiert?War das dadurch,das waehrend des Fluges Benzin auf ein heißes Teil getropft ist?
                      GruÃ? Sascha
                      • Bowarrior
                        Bowarrior
                        #251
                        die Bilder hatte ich aus'm US Forum. Ja, Benzin auf den Krümmer getropft.
                        • Bowarrior
                          Bowarrior
                          #252
                          Zitat von spirit Beitrag anzeigen
                          Hallo-
                          Gruß Ralph
                          Hattest Du die Distanzscheibe auch montiert gehabt? Wenn nicht greift die Klaue nur am obersten Ende und das nicht lange.
                          Ersatzteile habe ich auch noch nicht gesehen, da wirst Du wohl einen kompletten Seilzugstarter ordern müssen.
                          • Kogon
                            Junior Member
                            • 20.04.2008
                            • 9
                            • Alex
                            #253
                            Hallo Spirit,
                            unter Zenoah-Kaufen.com findest Du alle Teile, auch für den Starter.
                            Gruß Alex
                            • spirit
                              • 05.11.2006
                              • Ralph
                              • Wegberg
                              #254
                              Sorry da finde ich nichts, nicht mal mit Goggel!
                              Gruß Ralph
                              • Kogon
                                Junior Member
                                • 20.04.2008
                                • 9
                                • Alex
                                #255
                                Hallo Ralph,
                                gib bei Google Zenoah Motore ein.
                                Dort findest Du Zenoah- Kaufen.
                                Gruß Alex
