Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    #1666
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigen
    Passt. Die Halterungen müssen dann innen angebracht werden.
    Philipp
    Leider passt es doch nicht?
    Habe eben das Chassi mal zusammengesteckt, klaro Halterungen sind Innen. Muß evt. noch eine 4 Platte untergelegt werden?
    Gruß Tobias
    • Mbra771
      Mbra771
      #1667
      ßh, bei mir passt das beim "dicken" Chassi.
      Das sollte aber in der Breite nur einen Unterschied von 1 bis 2mm machen.
      Hey Tobi, jetzt haste deinen Suzi, schön zu hören! Ist schon etwas Bastelarbeit, gel!!
      Micha
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        #1668
        Bei mir passt es beim 1,9er Chassis. Bei mir musste nichts untergelegt werden.
        Keine Ahnung ob du was unterlegen musst, das siehst du nur selber inwiefern es nicht passt.
        Philipp
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          #1669
          Philipp
          Hallo Philipp,
          echt das passt bei Dir? Kannst Du mal ein Bild machen ?
          Welches Innenmass hat Dein Chassi?
          Gruß Tobias
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            #1670
            Micha
            Hallo Micha,
            ja das Chassi ist hier und schon entgratet und mal "zammgesteckt"
            Da wir am 13.9.09 Flugtag haben, werde ich den Stinger evt. erst danach zerlegen und weiter montieren. Ja gebastel is es schon, aber macht auch Spass.
            Gruß Tobias
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              #1671
              Ja, das hat gepasst. Ich würde es nicht schreiben, wenn es nicht so wäre...
              Das LG hab ich aber schon sehr lange nicht mehr drauf und die Halterungen nach aussen gesetzt.
              Das Chassis hat immer ein Innenmaß von 60mm, das wird durch die Lagerböcke etc. vorgegeben. Hast du die Alu-Verbinder schon gekürzt? Wenn du die nicht kürzt, dann wird dein Chassis unten breiter sein. Dann fallen die Akkurutschen durch und alles ist verzogen, das LG passt dann auch nicht.
              Philipp
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                #1672
                Philipp
                das ist schon klar das die Alu-Verbinder gekürzt werden :-)
                Ich guck mir das heute abend nochmal an
                Gruß Tobias
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  #1673
                  bin ja gerade schon am aufbauen :-)
                  Was sollte man bei 1.9er Chassi alles mit Sekundenkleber verkleben?
                  Gyroplattform?
                  Heckeinheit?
                  Ich habe die Lagerböcke ein wenig die Nasen gekürzt. Damit die auch mal wieder rausgehen.
                  Gruß Tobias
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #1674
                    Hast du keine Anleitung?
                    Wenn nicht, frag mal Peter, geh auf seine HP oder schreib mich an per MSN, ICQ...
                    Gruß Jonas
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      #1675
                      Rahmen-Verstrebung sowie Kreiselplattform verkleb ich.
                      mfg Peter
                      • 3dfly
                        3dfly
                        #1676
                        Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
                        Servus,
                        langsam, langsam! Muss doch erst noch Bilder machen.
                        Hier sind sie!
                        Michael
                        Hallo Heli Gemeinde!
                        das Pimp my ride Teilchen sieht doch mal gut aus, oder?
                        Die kühlende Funktion ist das eine, anderer Seits halten die Schrauben im Alu dauerhafter und sicherer. Ich möchte nicht wissen wieviele Zahnräder auf Kosten eines zu lockeren Motorträgers gehen. Hier zerren immerhin bis zu 4,5 Kw dran! (Oder mehr!)
                        Meinen CFK-Träger hab ich immer mit sehr viel Gefühl angezogen. Später hab ich dann die Schrauben noch zusätzlich mit Sekundenkleber fixiert.
                        Die Idee vom Albert finde ich auch gut. Einfach den Motorflansch mit integrieren.
                        Und dadurch ein Teil sparen.
                        So was muß ich auch haben! :-)
                        Jens
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #1677
                          Hi Jens
                          wenn die Gewinde im Motorträger so gemacht werden wie ich in meinen Bauberricht geschrieben und die entsprechenden Schraubenlängen verwendet werden gibt es kein Problem.
                          Anbei wenn ein Gewinde mal geht gibt es gratis nen Motorträger nach.
                          mfg Peter
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            #1678
                            Wenn mann sich den "Beast" umbausatz anschaut sieht mann das der Motorträger mit beiden Lagerböcken verschraubt ist. Das ergibt ja auch ne gute Kühlung.
                            Aber wie gesagt, mein Motorträger vom Panzer Hans sitzt so fest das es keine probleme ginbt.
                            Mein Powerscorpion wird auch richtig schön heiss, bis jetzt macht das Ritzel keine Probleme.
                            Lg Janis
                            • 3dfly
                              3dfly
                              #1679
                              Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                              Hi Jens
                              mfg Peter
                              Hi Peter,
                              ja die Gewinde halten so wie du es beschrieben hast.
                              Jedoch hab ich anfangs etwas vorsichtiger angezogen, da ich nicht genau wußte wie fest ich die Schrauben anziehen kann. Wenn das Gewinde mal raus ist, dann geht die Bastelei wieder los. :-(
                              Seit den 100 Flügen hab ich auch kein Problem gehabt.
                              Das war ein Gedanke zu den Kommentaren "....nach 10 Flügen HZR wech".
                              Jens
                              • matt109
                                matt109
                                #1680
                                ich wollte mal in die Runde fragen wo man wirklich spielfreie Kugelköpfe für den 700er herbekommt. Meine Align Kugelköpfe klappern irgendwie schon wenn sie aus der Tüte kommen. Ich denke ordentliche Kugelköpfe und Kugeln sind ein sinnvolles Tuning für einen Schrauber mit Flybarelesssystem.
                                Gruß Andreas
