Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    #1636
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Servus,
    mein Suzi-Hans ist letzte Woche runtergefallen, ist zum glück recht harmlos verlaufen bin grade wieder beim aufbauen.
    Eine frage in die Runde, hat jemand die Möglichkeit Alu-Motorplatten zu machen ?
    Mir geht es nur um die bessere Kühlung für den Motor und nicht um die stabilität, denn da reicht das CFK voll aus.
    Gruß, Timo
    Hallo Timo,
    hast Du Alu roh ? Habe jemanden mit einer Fräse der uns evt. ein paar machen könnte :-)
    Schreib mal eine PN mit Deiner Telefonnummer
    Ich will auch eine, wenn jemand anders eine macht :-)
    Gruß Tobias
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      #1637
      wenn ihr grad beim Fräsen seit, macht doch gleich einen einteiligen motorträger. D.h kombiniert die Frontplatte des Motors mit dem Lagerbock. Das würde zum einen optimal für die Wärmeabfuhr sein und zum anderen viel Material = Gewicht sparen.
      Ich frage mich schon seit ich auch über Elektro nachdedacht habe, warum z.B. Jan Henseleit beim Rigid, wo ja explizit ein spezieller Motor empfohlen wird, den auch die meisten kaufen, dort nicht über einen solchen "Sondermotor" nachgedacht wurde. Natürlich geht die Universalität verloren, aber was interessiert es, wenn man sich gute 50 gr spart und noch dazu eine bessere Wärmeleitung und Festigkeit bekommt.
      Nur so ein Gedanke
      Albert
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #1638
        Sehr gute Idee !
        Gruß Jonas
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #1639
          Ich währe auch an so einer Motorplatte mit Kühlrippen interssiert. Lochkreis bräuchte ich 25mm weil ich nen Scorpion habe
          Würde auch schon im vorraus Geld überweisen......
          Lg Janis
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #1640
            Lg Janis
            ich auch
            Gruß Jonas
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              hier ist meine Alubeschwerung.
              TOm
              brushlesstuning.de
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                Hi Tom,
                TOm
                sieht nett aus, auch haben will !
                Michael
                Helis eben, was sonst?
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #1643
                  Aaaaaaaahhhhhhhhhh, ihr Leistungssüchtigen.
                  Also wenn ihr sowas macht dann bitte beachten das es unterschiedliche Höhen gibt bei 1,9 und 2,3er Chassi, zusätzlich hab ich nachträglich ab April 09 in den 1,9er Chassi die Motorplatte Befestigungslöcher um 0,4mm gehoben, da die aber enger sind is es fast zu vernachläßigen.
                  Was es noch zu berücksichtigen gibt, dass der Motor nur zur Hälfte aufliegt am Flansch.
                  Deshalb meine Empfehlung, ein Lüfter von Conrad.
                  mfg Peter
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    • Tobias
                    #1644
                    Zitat von QuaX Beitrag anzeigen
                    Servus Timo,
                    ich habe eine Alu Motorplatte, schön mit Kühlrippen! Ich stelle heute Abend mal ein Bild rein. Habe ich auch wegen der Temperatur gemacht. Ist (Peter jetzt bitte nicht weiterlesen) 23g schwer.
                    Ich könnte Dir eine machen lassen, aber mein Fräser ist gerade im Urlaub. Wenn es Dir nicht eilt, dann könnte ich Dir eine besorgen.
                    Michael
                    Hallo Michael,
                    wir warten alle auf Dein Bild Der auch 23 Gramm haben will
                    Gruß Tobias
                    • QuaX
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      #1645
                      Servus,
                      langsam, langsam! Muss doch erst noch Bilder machen.
                      Hier sind sie!
                      Michael
                      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #1646
                        Hi Michael-
                        sieht doch super aus. Ich hätte den gerne 2 cm länger nach voren um noch mehr wärme ableiten zu können...
                        Lg Janis
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          • Tobias
                          #1647
                          genau weil wir die Heizungsmotoren einbauen
                          1-2cm ca. wären bestimmt besser
                          • matt109
                            matt109
                            #1648
                            Sieht sehr gut aus Michael, da hätte ich auch Interesse dran!
                            Gruß Andreas
                            • Lattinger
                              • 29.10.2005
                              • 1433
                              HI,
                              auch haben will, auch haben will.
                              Im Ernst, meine dürfte auch 3 mm dicker sein und die Bohrungen von unten an der selben stelle, damit der Motor was höher kommt und das Delrin M 07 MH-TX7102MG besser passt. Das ist etwas dicker als das originale. ßber den Preis werden wir uns bestimmt einig.
                              Würde aber wenn du dich dazu hinreisen lassen würde es das lieber nochmal genau ausmessen, 1,9 mm reichen nicht.
                              Michael
                              • M@rtin
                                M@rtin
                                #1650
                                Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                                HI,
                                Michael
                                hast du das Delrin M 07 schon von verbaut geh sich das bei dir aus ? wenn ja mit welchen Motor Und Ritzel ?
