Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    #1081
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zum Thema Gewicht:
    Ich hab grad mal im Vergleich mein 18er Stahlritzel zum 15er Aluritzel gewogen.
    Da sind schonmal 15gramm eingespart.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #1082
      holla ! das ist ne menge !!
      gruß jonas
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        #1083
        Schon irgendwie.^^
        Ok, ich hab ne total ungenaue Küchenwaage aber gefühlt kommt das hin...
        4gramm das Align-Ritzel, 19gramm das Stahlritzel. Halt auch drei Zähne mehr.
        Das Alu hält ja eigentlich, wenn man nicht grad Timo heisst.
        Wenn doch, dann halt eins aus Titan fertigen lassen.
        • onkelaki
          onkelaki
          #1084
          Ihr Lieben,
          was ist der schlaueste Abstand der Kugelköpfe auf den TS Servos für das AC3X ? ßhnlich wie beim Revo bei 16 mm ?
          Tipp wäre lieb
          • peter tuerk
            • 31.08.2001
            • 2479
            • peter
            • Poysbrunn
            #1085
            Hi Axel
            du hast da nen mechanischen Mischer drinen, den wir uns ersparen.
            Da hat hier keiner Erfahrung damit.
            Denke da war was mit 29mm zu 42mm gibt ne ßbersetzung von 1,45.
            18-21mm hätt ich angedacht ohne Mischer, je nach Vorliebe.
            Wäre dann mit deiner ßbersetzung zwischen 12,5 und 14,5mm
            • onkelaki
              onkelaki
              #1086
              Hi Peter, Danke für die Antwort. Was habe ich für einen Mischer ? Und wo denn ? Ich sehe keinen. Keine Paddel mehr, alles wie beim Revo, nix mechanisch mehr....
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #1087
                sichwort umlenkhebel...hat der revo auch.
                du hast ja keine direktanlenkung wie es scheint.
                gruß jonas
                • onkelaki
                  onkelaki
                  #1088
                  Danke erstmal euch Beiden ! Klar habe ich die komische pusch and puhl Umlenkung, stimmt. Habe das nicht als Mischer interpretiert. Okay, ich fummel jetzt hier mal rum, mit den vorgeschlagenen Werten von Peter. Ich weiss ja, auf welche zyklischen und kollektiven Werte ich kommen will. --Bastelmode an--
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #1089
                    du musst aber bloß aufpassen, dass du keine verspannungen bekommst. eig. gibt es nur einen abstand der geht von der servomitte ohne verspannungen.
                    gruß jonas
                    • onkelaki
                      onkelaki
                      #1090
                      ich glaube, ich habs hinbekommen. Ohne Verspannungen, alles ist noch mit den Fingern leicht drehbar. Allerdings geht jetzt die Taumelscheibe nach unten bei positiv Pitch. hähä. Wenns schee macht...
                      • Deluxe1
                        • 27.05.2008
                        • 1323
                        • Philipp
                        #1091
                        Ist normal und tut nicht weh.
                        • QuaX
                          henseleit-helicopters.de
                          Teampilot
                          • 27.06.2001
                          • 1184
                          • Minga
                          #1092
                          Servus,
                          also, ich muss mal vor dem Einsatz der ALIGN Ritzel (vom T-Rex 600, Material Alu) beim Suzi Hans warnen. Mir hat es beim Helitreffen in St. Johann so ein Ritzel zerlegt. Da ist ein Stück einfach rausgebrochen. Wenn ich es in den Tiefen meiner Kiste noch finde stelle ich ein Photo rein. Timo hat mir erzählt , dass er auch schon zwei aufgearbeitet hat. Mikado hat Stahlritzel, die passen genau.
                          Ach noch eine Warnung: zwei von vier fest angezogenen Schrauben reichen nicht den Motorträger zu fixieren - der verrutscht und dann gibt das Hauptzahnrad auf. Beim Austausch des Ritzels am Platz sind mir im CfK Motorträger zwei Gewinde durchgegangen. Ok, war vielleicht nicht die beste Bilanz an dem Tag, aber die Flüge haben riesig Spass gemacht. Hab zwei Freunde damit fliegen lassen und ich glaube, Peter, Du kriegst bald wieder eine Bestellung.
                          Suzi Hans hat übrigens schon wieder ein neues Hauptzahnrad und startbereit.
                          Vieel Grüße
                          Michael
                          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #1093
                            was macht man wenn einem die gewinde durchgehen? aufbohren auf größeres gewinde oder neue teile einbauen?
                            gruß jonas
                            • Deluxe1
                              • 27.05.2008
                              • 1323
                              • Philipp
                              #1094
                              Da ist glaub ich nicht genug Fleisch übrig, damit ein größeres Gewinde hält.
                              Das mit dem Ritzel hat mir Timo auch schon erzählt...
                              Ich hab Momentan eher das Problem, dass das Ritzel von der Motorwelle rutscht.
                              Woher kommt das?? Kann doch nicht sein, die Madenschraube ist angeknallt und es lässt sich überhaupt nicht verschieben. Auch nicht, nachdem es locker 5mm runtergerutscht ist.
                              Bis Freitag hatte ich ja noch ein zweites zum Probieren, das hat jetzt aber der Timo.
                              Kann das am Ritzel liegen? Nen ordentlich gefertigtes Stahlritzel ist auf jeden Fall geplant.
                              Philipp
                              • QuaX
                                Teampilot
                                • 27.06.2001
                                • 1184
                                • Minga
                                #1095
                                Sekundenkleber!
                                Mit dem kann man das CfK "härten". Dann hält es wieder!
                                Michael
