Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • fx4444
    fx4444
    #2266
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Messen kann ich grad leider nicht aber hier ein Foto von gestern:
    • matt109
      matt109
      #2267
      Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
      ja aber das wicklen is nicht mein ding kann man das wo machen lassen ?
      Was brauchst du denn für eine ns? 6+6 Windungen wie der originale Pyro oder weniger Drehzahl? Weiter gern per PN.
      • fx4444
        fx4444
        #2268
        Ich habe leider den Kopf oben bündig gehalten, aber an den Löchern unten kann man sehen wieviel er höher kommt.
        FX
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          #2269
          Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
          So'n Pyro ist in 2 Tagen ein anderer Motor wenn man neu wickelt...
          Genau. Ich kaufe mir den teuersten Referenzmotor um ihn dann umzuwickeln damit er so geht wie ein wesentlich günstigerer Fernostmotor, der auch gleich eine 8er Welle drin hat
          Gruß Holger
          • matt109
            matt109
            #2270
            Stimme dir absolut zu, aber er hat den Pyro daliegen, den Scorpion nicht.
            • M@rtin
              M@rtin
              #2271
              hallo
              kanst du mal den Abstand zwischen den beiden Blatt alter messen von den Align Rigit kopf Anlenkkugelmitte zu Anlenkkugelmitte.
              • fx4444
                fx4444
                #2272
                Wenn ich nicht irre waren das 64mm
                FX
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  #2273
                  Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                  Also Janis, jetzt bist so ein Liebhaber dieser Haube und kennst deine Geliebte nicht?
                  Hi dachte ich mir schon, könntest Du mal ein Bild von der Seite machen wie sie Rigid Haube zum
                  Suzi Hans passt?
                  Lg Janis
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #2274
                    Hi Janis
                    Es ging nur mal darum ob ne Chance besteht bei den Rollservos vorbeizukommen. Hans braucht ne Haube für sein Ultraleichtprojekt.
                    Derzeit geht sie hinten nicht zusammen, Hans meint sie spreizt sich an den vorderen Füßen.
                    Denk aber das Nickservo muß weiter rein und das Heckservo zwischen den Platten montiert werden oder eben vorne mit Gestänge.
                    Akku von hinten rein geht vielleicht nicht mehr da ich denke das der Schacht niedriger gemacht werden muß.
                    Zu zeichnen hätt ich schon begonnen im Dezember, aber bisher nix weitergemacht. Ich hätt so wie beim Suzi Jan einen Mittelständer mit Kufenplatten angedacht.
                    Bei uns sind sie nicht wild drauf da man dann Haube rauf und runter spielen muß beim Akkutausch,
                    aber wenn es dir das wert is setz ich mich gerne hin für dich.
                    mfg Peter
                    Zuletzt geändert von peter tuerk; 03.03.2010, 20:37. Grund: Bilder angehängt
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      #2275
                      Hi Peter,
                      Ich hatte mir auch schon überlegt an meinem die 2 Kufenhalter abzutrennen und dann so ne art Rigit Kufen zu montieren damit sie besser zur Haube passt. Ich finde diese Haubenform einfach schön.
                      Mir würde es nichts ausmachen das ich die Haube zum wechsel abnehmen müsste da ich es im momennt auch so habe um den Lipo anzustecken.
                      Das Heckservo könnte man ja auch am Heckrohr montieren, ist natürlich nicht so elegant.
                      Wenn Du dir wirklich die Zeit nehmen kannst würde ich mich freuen
                      Lg Janis
                      PS. Danke für die Bilder....
                      • matt109
                        matt109
                        #2276
                        Hallo Jungs,
                        wenn zufällig jemand seinen Pyro 30-12 zum Pyro 30-14 umbauen möchte, ich hätte da einen gewickelten Stator übrig. Gewickelt ist 7+7x1,18D, die ns beträgt etwa 465U/V. Bei Interesse PN an mich.
                        Gruß Andreas
                        • helidan
                          helidan
                          #2277
                          Hi, irgendwie funzt das Bestellen der Bauanleitung Suzi hans im WebShop nicht... kann mir die jemand auf meine email schicken? helidan@gmx.de
                          Danke!
                          Dan
                          • peter tuerk
                            • 31.08.2001
                            • 2479
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #2278
                            Du hast ein mail
                            mfg Peter
                            • Helischule.de
                              • 25.01.2007
                              • 130
                              Ich hab mir die MPXL Haube besorgt ist schön schnittig und Passt ohne viel ändern... hat 170 Gramm.
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #2280
                                Sieht nicht schlecht aus-habe zwar nur ne Nt Haube + Form hier liegen, könnte dise aber so beschneiden...........
                                Lg Janis
