Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    #5956
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hi Alle,
    anbei mal ein Auszug aus meinem Thread hier zu meinem Laos.
    Heisst ab sofort Laox (Laos T-Rex )
    Decor kommt auch bald, dann poste ich mal.
    grü�e marndra
    • nexus665
      nexus665
      #5957
      ich hoff' ich schaff's morgen nach Ohlsdorf - hab' wie üblich einen Dienst eingeteilt bekommen.
      Evtl. kann ich den noch mit wem wechseln - sonst wird's wie die letzten 2 Jahre nix, grummel...
      Ist zwar nur der Janis einsatzbereit, weil das Shape-ZS erst nächste Woche kommen wird, aber das is ja wurst. Würd' mich freuen, euch Mit-Wahnsinnige persönlich zu treffen
      lG,
      Simon.
      • d:revan
        d:revan
        #5958
        Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
        Jo,
        so und nicht anders Daniel - externer Akku/externes BEC und dann Signalleitung vom YGE erst dann anstecken wenn man vorher im Setup Menü die Pitchsteuerung aktiviert hat und "Vollgas" gibt.
        Bezieht sich das jetzt nur auf den Drehzahlausgang vom YGE oder gilt das prinzipiell?
        • nexus665
          nexus665
          #5959
          Generell,
          wenn Du Gas am VStabi anlernen willst.
          Du kannst auch den Gov ausmachen (Gas auf -100 bis +100 im Stabi vorher kalibrieren von der Funke) und dann so den Regler anlernen.
          Ich spreche hier nicht vom Drehzahlausgang, sondern vom Signalkabel des Reglers selbst!
          lG,
          Simon.
          • d:revan
            d:revan
            #5960
            Mmh ok, also immerhin dann nur zum einlernen.
            Und, lohnt sich der ganze Aufwand und die Probleme?^^
            • nexus665
              nexus665
              #5961
              Welche Probleme?
              Ja, lohnt sich schon - zumindest Vollgas sollte korrekt eingelernt sein, damit die LED ausgeht.
              Sonst gibt der Antrieb nie volle Leistung frei - wär ja fad...
              lG,
              Simon.
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                #5962
                Zitat von wayne88 Beitrag anzeigen
                Es kommt ca. alle 5 Sek. die Meldung "Drehzahlsensor schaltet nicht sicher um" und die Regelung ist auch nicht wirklich prickelnd :/
                Benutze den interen Sensor des YGE (120HV) und bin mit dem mittleren (rot) auf RXA (obersten Pin) und mit den anderen 2 auf die Masse vom Empfänger.
                Habe es auch schon mit dem Hyperion probiert und an RX1 und RX2 mit 3,3V versorgt, funzt auch nicht.
                Bin mir da jetzt nicht ganz sicher aber du musst doch beim Mini die Verkabelung anders als beim standart machen....
                da bin ich mir aber zu unsicher um etwas darüber zu schreiben.
                Hast du im Vstabi Forum schon mal dein Problem geschildert?
                LG Hans
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • wayne88
                  wayne88
                  #5963
                  Habs ja auch anders gemacht da beim großen alle 3 Pins in den Sener II kommen und beim kleinen nur das Signal auf RXA und der Rest auf Masse kommt ... wurde mir auch im Vstabi Forum bestätigt deswegen wollt ich jetz mal Fragen wer das alles so fliegt und mir vl. helfen kann
                  • nexus665
                    nexus665
                    #5964
                    So,
                    Dienst getauscht Außer es passiert was Außergewöhnliches bin ich morgen auch dabei.
                    Freu' mich!
                    lG,
                    Simon.
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      #5965
                      Der 4535-435kv ist gerade geflogen.
                      Mit 11er Ritzel!
                      1900 hören sich schon verdammt heiß an.
                      Hab nur hinterm Haus probiert....
                      Freu mich schon auf morgen.
                      Viele Grüße, Georg
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                      • pfeiferl
                        • 08.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        #5966
                        ganz kurz, einen Mitwind und einen Gegenwind Log von Gestern in Ohlsdorf.
                        Wer Google earth hat kann sie anschauen.
                        Logs waren vom letzten Flug, bei dem ich die Drehzahl auf 1900 zurückgenommen haben gegenüber 2050 bei den ersten Flügen.
                        Dafür waren es hier 15° Pitch gegen 13° bei den ersten.
                        Top Geschwindigkeiten waren nahezu gleich.
                        Besser die Geschwindigkeit gehalten hat er mit den 15°.
                        Strom war harmlos. Ein einziger Peak von 120A sonst bei den ßberflügen ca 80A.
                        Fürs erste Probieren ohne große Abstimmung war das nicht schlecht, denke ich mal.
                        Viele Grüße, Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #5967
                          he he, Georg, gratuliere, du hast Augen wir ein Luchs und Nerven sind bei dir scheinbar keine angelegt
                          mir haben die Knie gescheppert das ich mich anhalten mußte
                          tät noch ne Windung raus 10er Ritzel rein und vielleicht zeigt sich dann auch bei dir sowas wie Nerven
                          mfg Peter
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #5968
                            Wow Georg,
                            256 km/h? Naja ist rein GPS gemessen,, aber dennoch beachtlich.
                            40m/s ? Kann das sein, unglaublich !
                            Der Laos ist gar kein Heli.....
                            ....ist ne RAKETE
                            Klasse Georg, danke, Google Earth zeigt das toll.
                            Wie war/ist das Wetter?
                            grü�e marndra
                            • pfeiferl
                              • 08.04.2008
                              • 677
                              • Georg
                              • Salzburg
                              #5969
                              Danke Peter, aber die Gratulation geht an Dich, Hans und Ralph. Da stecken noch viele Möglichkeiten in der Konstruktion.
                              @marndra
                              Die 250 waren bei jedem Flug mit dem Wind mehrmals drin.
                              Wind war heftig, also relativiert sich das ein wenig.
                              Aber die Gegenwindflüge waren für mich beeindruckend.
                              Sicht war bescheiden und damit waren die Anflüge nur aus geringen Höhen machbar.
                              Das AC3X ist zum Speeden einfach klasse*?
                              Lieben Gruß, Georg
                              Suzi Laos, AC 3X,
                              RJX 800, AC 3X
                              Robbe S4, AC 3X
                              • hubijohn
                                • 23.02.2003
                                • 1941
                                • Hans
                                • Ohlsdorf
                                #5970
                                Hi Georg,
                                habe mir gerade die Werte im Google Earth angeschaut.
                                Man sieht das die Geschwindigkeit mit dem Wind dann auch ein bisschen fällt, aber die 240 hält er schon lange.
                                Wenn ich da den Durchschnitt ausrechne dann bin ich noch immer deutlich über 200 km/h mit und gegen den Wind.
                                Und das mit der Drehzhal und dem Strom....einfach wahnsinn.
                                Wenn ich mich recht erinnere haben die Banshee Jungs damals 125A gezogen bei den Speedflügen.
                                Da hast noch richtig Luft nach oben...das sind noch 50% mehr die Luft hast.
                                Hans
