robbe 4S
  • Ulf
    Ulf
    #196
    AW: robbe 4S
    Zitat von helineuling Beitrag anzeigen
    vielen Dank für die guten Tipps.
    Bei mir waren die Lager der "Heckabtribs"welle auch schon ab Werk verpresst.
    Werde mal sehen ob ich paar Passringe bekomme.
    Habt ihr andere Paddel verbaut?
    @@andy_f: Bei mir sind die Stifte so fest, dass ich sie gar nicht herausbekomme.
    ich hab noch die originalen Paddel, jedoch hab ich genau auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Gewinde geschnitten damit ich die Paddel mit 2 Madenschrauben sichern kann.
    Würde mich aber auch über einen Tip für eine Alternative freuen.
    • taurus74
      taurus74
      #197
      AW: robbe 4S
      Hallo 4S-Gemeinde
      die billig wirkenden original Paddel habe ich durch Carbon-Paddel 65.6x42x8mm ersetzt und um wieder den selben Paddelkreis zu erreichen, kommt bei meinem 4S eine M3 x 410mm Paddelstange zum einsatz. ßber verändertes Flugverhalten kann ich nichts berichten - habe keine ßnderung festgestellt...
      Nach dem Einbau des Stretchkits benötige ich nun etwas mehr Leistung und warte noch immer auf die bestellten 5S-Kokams...
      Heligrüsse
      Yves
      Bezugshinweise:
      Paddel:
      ( www.rc-pilot.ch Align T-Rex500 Carbonpaddel H50118T )
      Paddelstange:
      ( http://www.abf-modellbau.ch/www/prod...ID=1361&cID=46 )
      Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2009, 11:05.
      • Ulf
        Ulf
        #198
        AW: robbe 4S
        kann mir einer die ßbersetzung sagen die ich mit dem 26er Ritzel habe?
        Danke
        • hubi3d
          hubi3d
          #199
          AW: robbe 4S
          Hi Ulf,
          25er -> 7,58:1
          26er -> 7,29:1
          27er -> 7,01:1
          28er -> 6,77:1
          29er -> 6,53:1
          30er -> 6,32:1
          • Acer99
            Acer99
            #200
            AW: robbe 4S
            Den Job der Paddels erledigt bei mir jetzt VStabi. Hatte aber mit den Originalen nie Probleme, nur diese Klebefolie habe ich nicht draufgepackt. Die sah so aus, als fiele sie schon im Auto ab (ähnlich wie die Dekobögen)
            OK, dann scheint der 4S am Heck wohl ein Fertigungsproblem zu haben.
            Aber wie hier richtig angemerkt kann man dies offenbar mit ein paa Passscheiben in den Griff bekommen. Die Dinger sind ja bei anderen Bausätzen häufig schon dabei, um Toleranzen auszugleichen.
            Bin meinem Geld nicht böse, aber in die Hubschrauber packe ich keine Servos ausser Robbe/Futaba. Ggf. "spiessig", aber bis dato nie Probs gehabt. Die 9650 funzen jedenfalls auch prima mit FBL; mein Ausflug in das HG Lager hat sich nie gelohnt...
            OL
            • hubi3d
              hubi3d
              #201
              AW: robbe 4S
              Ja ich hab auch nur robbe/futaba drin.
              • Ulf
                Ulf
                #202
                AW: robbe 4S
                Ich natürlich auch wenn dann richtig.
                • Acer99
                  Acer99
                  #203
                  AW: robbe 4S
                  Buy cheap, buy twice
                  Die Savox kenne ich nicht, gerüchteweise hört man, dass die viel Strom brauchen.
                  HS hatte ich immer das Gefühl, die wissen um ihre Neutralstellung nicht.
                  Wer mehr Leistung an seinem 4S möchte: Paddelstange abbauen
                  OL
                  • hubi3d
                    hubi3d
                    #204
                    AW: robbe 4S
                    ich auch oben ohne. und jetzt werde ich ihn auch noch verlängern.
                    • Ulf
                      Ulf
                      #205
                      AW: robbe 4S
                      Ich hab schon nen langen , nur noch oben mit. Warte da noch bis Robbe ein Oben Ohne Update bringt
                      • Acer99
                        Acer99
                        #206
                        AW: robbe 4S
                        Bzgl. des "Updates" kann ich mich nur wiederholen.
                        Material ca. 3 €, Bauaufwand Mechanik ca. 15 Min.
                        Das Teure und etwas Zeitraubendere ist Einbau/Einstellen vom FBL-System
                        OL
                        • Ulf
                          Ulf
                          #207
                          AW: robbe 4S
                          OL
                          Ich hoffe das die Rotorwelle was kürzer wird und so die Rotorebene deutlich nach unten kommt.
                          • Acer99
                            Acer99
                            #208
                            AW: robbe 4S
                            OK, das könnte natürlich etwas bringen......zumindest was die Drehrate um die Längs- und Querachse anbelangt. Allerdings muss auch noch genug Weg für die TS bleiben, oder man muss oben auch noch dran.
                            Ich persönlich "glaube", dass eine etwas kürzere Welle nicht soooviel bringt und den vermuteten Preis nicht rechtfertigt, aber suum cuique.
                            Mit entsprechendem Werkzeug könnte man ja auch selber hingehen, und was von der Welle abschnibbeln. Das größte Prob dürfte dabei sein, die Bohrung sauber hinzubekommen.
                            OL
                            • hubi3d
                              hubi3d
                              #209
                              AW: robbe 4S
                              Na obs dann nicht zu eng wird und sich im Flug das Heck selbst abhackt.
                              Naja das kennt man ja von den Rappi's.
                              • Acer99
                                Acer99
                                #210
                                AW: robbe 4S
                                Es muss gehen, andere machens ja auch :-) Siehe TDR
                                Ich kann mich nur wiederholen: Durch FBL ist das ein anderer Heli, selbst mit den doch etwas zahmen Grundsetup.
                                Diese Erhöhung der Flugfreude würde ich nicht auf den Tag X verschieben wollen, wenn vielleicht mal von Robbe was kommt.
                                Wie gesagt: Für ein Delta-Euro von ca. 250 € bekommt man ein tolles "Upgrade"
                                OL
