robbe 4S
  • taurus74
    taurus74
    #241
    AW: robbe 4S
    Hallo Stefan
    Dein Rigid-Umbau gefällt mir! Stehe auch kurz vor davor... Welche Kugelköpfe hast Du an den Blatthalter montiert? Und wie siehts bei den TS-Servos aus, hast Du die Kugelköpfe weiter nach innen verschoben?
    Vielen Dank für Deine Infos!
    Yves
    • Stefan.A
      Stefan.A
      #242
      AW: robbe 4S
      Also ich habe mir Robbe/Schlütter Kugelköpfe besorg, ein 2,2mm Edelstahlstangl :-) und darauf ein 2,5er Gewinge geschnitten. (Länge gesamt außen-außen 98mm).
      Unterhalb der TS ist alles gleich!
      Der Rest ist alles Bestand des 4S :-)
      • Stefan.A
        Stefan.A
        #243
        AW: robbe 4S
        So jetzt muss ich das ganze hier mal wieder ins rollen bringen.
        Gibt es schon weitere Mitbewerber, welche den 4S auf Ridid umgebaut haben? Wenn ja, her mit den Fotos!!
        Ich bin zur Zeit dabei, den 4S etwas abzuspecken :-) und die ganzen Kabel pikobello im Gewebeschlauch zu verlegen.
        nächste Saison werde ich wohl Rhino 3700 25C fliegen :-) Mal sehen, was die so hergeben für 45 USD..
        Mfg
        Stefan
        • taurus74
          taurus74
          #244
          AW: robbe 4S
          Hallo Stefan
          schau mal hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=84297&page=19
          und hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=119934&page=5
          Yves
          • Ulf
            Ulf
            #245
            AW: robbe 4S
            Mfg
            Stefan
            Ich warte bis der Umbausatz von Robbe lieferbar ist. Bestellt habe ich Ihn schon und warte jetzt nur das sich Robbe auf einen Preis einigt und er lieferbar ist.
            Sobald er da ist werde ich Bilder machen.
            • andy_f
              andy_f
              #246
              AW: robbe 4S
              @Stefan A.: welchen Motor fliegst Du im 4S? Als 6s oder 5s Lipo Setup?
              • Remi
                Remi
                #247
                AW: robbe 4S
                Ich habe meine schon auf ohne paddel umgebaut mit orig robbe und sk720, allerdings wie alles beim 4s viel zu überteuert. das strech mit ist auch schon drauf, aber noch die 465 blätter. akkus kommen jetzt 5s 3000mah für 22 euro das stück vom chinaman. bin gespannt, ob der jetzt besser fliegt, hatte vorher 6s.
                • solbaker
                  • 17.12.2008
                  • 57
                  AW: robbe 4S
                  Habe den 4s ohne Stretchkit und mit dem Robbe Rigidkopf. Das Heck habe ich "vergünstigt" mit einem T-Rex 500 Alu Heck. Der Heli fliegt genauso gut und ich kann ohne irgendwelche Hülsen "normale" 3 mm Heckblätter verwenden.
                  Ich benutze jetzt das uRondo in Version 4.0.
                  Funktioniert gut(nach dem ersten Testflug und in der Kombination)
                  Ach so: 5s Zippy 4000, Strecker Motor und Jive 80.
                  • Remi
                    Remi
                    #249
                    AW: robbe 4S
                    5s mit 4A?
                    Sind die nicht schon zu schwer?Meine,wiegen 425gr, und das find ich schon zuviel.
                    • DennisM.
                      DennisM.
                      #250
                      AW: robbe 4S
                      @Remi
                      Wie lange fliegst du denn jetzt mit deinen 5S 3000mAh?
                      Geht das Setup besser wie die 6S?
                      Gruß Dennis
                      • Remi
                        Remi
                        #251
                        AW: robbe 4S
                        noch nicht so lange. ca 4 mal. also ich merke kaum nen unterschied zu 6s. bin aber erst noch ein schwerer. Man merst aber schon, dass der durchzug bei pitch etwas besser ist. ich komme momentan so auf die 8 min beim fliegen. habe nich den 27 mittel drauf und original motor, regler combo.
                        • Remi
                          Remi
                          #252
                          AW: robbe 4S
                          Kann ich nicht genau sagen, irgendwie merk ich nur leichten Unterschied beim pitch geben. Aber ansonsten geht der genau so gut. Habe erst ca. 8 Flüge durch. Bin aber auch noch Schweber. Flugzeug liegt bei etwa 8 min. Mit orig. Setup. Werd vieleicht noch 515mm Blätter ausprobieren.
                          • Remi
                            Remi
                            #253
                            AW: robbe 4S
                            kann mir jm sagen, wo man günstig Haben her kriegt?
                            • Remi
                              Remi
                              #254
                              AW: robbe 4S
                              hm... wenn ich so weiter mache, dann schaffe ich vielleicht diese Seite nur mit meinen postings voll zu machen:-)
                              .....halloooo, jemand da?!?!?
                              oder soll ich den Alleinunterhalten mimen?
                              • Ulf
                                Ulf
                                #255
                                AW: robbe 4S
