SJM500 Build thread - Auspacken
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Re: SJM500 Build thread - Auspacken
    dieser Signatur weitergeschrieben
    Nö, morgen hätte ich sie dann geändert
    Hallo Urs,
    bei den gleichen Servos hast Du keine Probleme? Kannst Du mal ein Foto machen, gerne auch per Email?
    Stelle mich whrs. zu dämlich an- ist jetzt aber auch einfacher für mich das Ganze akademisch-theoretisch
    anzugehen als zur Feile zu greifen
    Verbiegen wird nicht funktionieren- zu stabil!
    Ungeschickte Grüße
    Ingolf
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      #122
      Hallo Ingolf
      Hier ein Foto von meinem.
      Ist dein ganzes halteteil au vorne schön rechtwinklig ?
      fotografische Grüße
      www.helidigital.com
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hallo Marcel,
        vielen Dank für Deine Mühe
        Habe die Schraube gegen die von der Motorhalterung getauscht (ist kürzer) und konnte den Servo
        einbauen- knapp, stößt an, aber hält!
        Also, weiter geht's ..
        Erfolgreiche Grüße
        Ingolf
        • sixxer
          sixxer
          #124
          ...wie ich sehe hat sich dank Marcel das Foto erledigt. Bei mir siehts auch nicht anders aus
          So ist das bei mir auch, und ich bin soweit glücklich damit!!
          Aber ein problem habe ich doch!
          Ich konnte bisher zwar nur eine Handvoll Flüge machen, da mir das Heckservo verreckt ist. Doch waren meine Akkus nach nur 4 Minuten Flug um ca. 1300mAh leichter!!! Und das bei nur sehr leichtem Rundflug!!!
          Ich habe den Original-Regler auf 75%-75%-75% eingestellt und gebe -12° - 0° - 12° Pitch! Mache ich da etwas falsch?
          @ingolf: fehlen bei dir auch vier Muttern auf der Innenseite der "Beine"?
          Grüsse
          Urs
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #125
            Hallo Urs
            also bei 75% ist 1300mA für 4 minuten eigentlich beinahe normal. 75% ist schon knapp vollgas bei dem regler das sind etwa 2400rpm.
            Ich habe folgende einstellung:
            Schweben
            pitch  -4 -2  0   6 12
            gas     0 11 21 33 75
            das gibt 1900 rpm und schweben mit 9A
            idle up 1
            pitch  -12 -6  0   6 12
            gas     100 66 50 66 100
            das gibt 2300 rpm und schweben mit 11A
            idle up 2
            pitch  -12 -6  0   6 12
            gas     100   100   100
            das gibt 2600 rpm und schweben mit 13.5A
            und warscheinlich verbraucht dein Heckservo noch 0.5A-1A mehr wenn du keine PMG's hast. (Na wenigstens bis es geschmorrt hat! )
            Aber 75-75-75 ist keine gute kurve, du musst ne V kurve haben da der regler kein governor modus hat.
            oder 100-100-100 dann stellt die Spannung die Drehzahl.
            und anbei ein 10 min hover mit verschiedenen Drehzahlen.
            Die zwei hinteren Muttern nützen nichts.
            alleswissende Grüsse
            Marcel
            www.helidigital.com
            • sixxer
              sixxer
              #126
              hmmm, danke für die ausführliche Antwort!
              Laut meiner Prog.Card soll der Original-Regler einen Governor-Mode haben!? Liege ich da falsch?
              Werde Deine "Gas: 100 66 50 66 100" Kurve am Wochenende gleich ausprobieren!
              Welche Gaskurven fliegt denn der Rest der SJM500-Piloten?
              Grüsse
              Urs
              PS: Die PMG's sind montiert, da mir ja mein 1. Servo bereits beim 3. Flug abgeraucht ist!
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Hallo SJMler,
                nun habe meine DS 361 Servos aus dem Logo ausgebaut (er wird mich verlassen) und sehe fachmännisch auf den siebten Blick,
                daß diese von den Maßen whrs. besser in den 500er passen.
                Sollte ich nun doch lieber diese (teureren) Digitalservos oder die HS225MG verbauen?
                Wäre für Eure Meinung dankbar.
                Analoge Grüße
                Ingolf
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #128
                  Hallo Ingolf,
                  Ich bin ja sehr zufrieden mit diesen hier:
                  Die sind besser als Hitec HS85mg. Die Analogen HS225MG habe ich 2 unbenutz rumliegen weil die neutral position mit der temperatur wandert, und das is nicht kompatibel mit meinen F3F seglern!
                  zufriedene Grüsse
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Hallo Marcel,
                    ja,äh,nun- habe aber sowohl die ds361 als auch die hs225mg, möchte jetzt nicht den dritten TS Servosatz kaufen
                    Ingolf
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      #130
                      Mein link war bloss für die Daten da, sind eh nicht auf lager.
                      Ich kenne die HS225 von meinen Seglern, und die nullstellung ist sehr Temperatur bedingt. Bei einem Quadroflap flügel kann man da nichts mit anfangen.
                      Beim Heli, reicht ja da ein bisschen nach trimmen, also warum nicht...
                      Aber die DS361 sind da bestimmt viel besser anyway und auch leichter!
                      nicht helfende Grüsse
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Doch, hast mir geholfen- werde die Servos bei Graupner überprüfen lassen und dann tauschen.
                        Ach, wenn ich nicht irre (bin), hast Du keinen Empfängerakku bei 4 digitalen Servos?
                        Gehilfte Grüße
                        Ingolf
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #132
                          ne, kein akku, ich benutze den BEC vom SJM steller. Soll 3A liefern und tut er wohl auch. Wird auf jeden fall nicht einmal lauwarm!
                          kalte grüsse
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Jap, der BEC vom Jazz funktioniert sicher auch- aber heute ist mein kleiner NiMh 600mAh (52g) angekommen
                            und wenn das BEC mal versagt ...
                            (Aber das Thema gabs auch schon häufiger )
                            Sichere Grüße
                            Ingolf
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Abend!
                              so müßte die serielle Schaltung der 2x3s Lipos doch funktionieren, oder?
                              Wollte gerne Eure Bestätigung, bevor mir da was abfackelt
                              (Jaja- Löten sechs, setzen, aber bisher ist noch alles gut gegegangen )
                              Für die Balancerstecker habe ich ein Verbindungskabel gekauft, damit man ihn als
                              6s balancen kann.
                              Gelötete Grüße
                              Ingolf
                              Edit: Links oben + unten kommen die Akkus dran / rechts der Regler ..
                              • mguw
                                helidigital.com
                                Onlineshop
                                • 12.06.2007
                                • 2587
                                • marcel
                                #135
                                ja das sieht gut aus Ingolf.
                                ich habe mir den Regler Stecker gesparrt und direkt an den Regler gelötet
                                Das heisst ja das der erst flug bald kommt!
                                gespannte grüsse
                                Marcel
                                www.helidigital.com
