SJM500 Build thread - Auspacken
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    #106
    Re: SJM500 Build thread - Auspacken
    Ich finde auch, das der Thread besseres verdient hat.
    Nichts gegen Hr. Stein, mit dem ich immer auf einen Nenner kam.
    Aber als Händler muss man auch an seine Wirtschaftlichkeit denken.
    Ich saug auch den Thread auf, wegen der vielen tollen Info´s und Erfahrungen.
    Möcht mir im Frühjahr auch einen 6S Heli zu legen (wenn die Finanzministerin mitmacht), und da ist der SJM500 in der Auswahl.
    Also Marcel, danke für die Berichte und weiter so....
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • Steffen 2.0
      Steffen 2.0
      #107
      @ marcel
      was is das denn für ein komischer kasten an der Heckrohrabstüzung? ist das ein rückkahnal? Und das kabel das zu der hauprotorwelle fürt wird dann der drezahl messer sein oder? sry falls ich es überlesen hab was es ist, hatte noch keine zeit alles zu lesen.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        komischer kasten
        2. Sectrum Empfänger, nehme ich an?
        @Marcel: Danke für die Bilder und Erklärung- werde das mit der Schraube gleich mal probieren ..
        Ingolf
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          • Toulouse / Frankreich
          #109
          Hallo steffen.
          Ja das ist einGHz pektrum empfänger mit 2 empfäger bzw kanälen.
          Und das kabel am mast ist ein eagletree logger drehzahl messer.
          Marcel
          www.helidigital.com
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #110
            Re: SJM500 Build thread - Neue Blätter!!!
            Hallo SJM Freunde,
            Ich habe endlich meine neuen Blätter bekommen
            Da ich die Original Blätter zu klein fand, Habe ich folgende bestellt:
            Hero MAH 68mm
            Hauptrotor MAH 400mm
            Und HDX 425mm
            Da die SJM Leute keine Standard blatthalter machen können, musste ich die Blätter abschleifen. 9.2 mm> 8.3mm
            [IMG] http://marcel.guwang.free.fr/helico/SJM500/IMG_2312% 20% 5b640x480% 5d.JPG [/ IMG]
            Auch für die HeroBlätter, 4mm> 3mm GRRR
            Auswuchten, Montage und FLUG!!!
            AAHHH! Endlich ein heli mit einem 1a Heck, da bewegt nichts mehr!
            Mit den Original Blättern konnte ich nicht 650W überschreiten (Wofür ein 1000W Motor * ). Aber jetzt mit bis zu 880W spürt man den Unterschied!
            Und das alles mit einem hero, der seine Job macht, wie man es auf dieser Video sieht: (wählen Sie das Format AVI, ist es besser)
            [URL = http://blip.tv/file/501204] http://blip.tv/file/501204 [/ URL]
            Das Heck steht wie eine 1!
            Mit den großen Blättern, hat der SJM hat mehr power und mehr grip und ist jedoch präziser wegen des ßbergewicht der Blätter (60g statt 40g)
            Der beste Kompromiss sind die MAH400, da sie den Motor nicht in die Knie legen wie es manchmal die 425mm schaffen wenn man die Knüppel in die Ecken reist. Außerdem scheinen die MAH ein höherer Wirkungsgrad zu haben..
            Mein Logger gibt folgende Zahlen heraus:
            Original SJM Blätter 385mm
            Schweben         2000t/min   10.5A
            Full Pitch   12 °  2600t/min   32 A
            P Max. 640 W
            Mah 400mm
            Full Pitch   12 °  2500t/min   38 A
            P Max. 740 W
            HDX 425mm
            Full Pitch   12 °  2500t/min   45 A
            P Max. 880 W
            Ich erwarte noch  420mm MS composit die leichter (50g) sind und auch toll sein dürften.
            Schließlich finde ich endlich in dem 500er, das Power das mir so toll in dem 400PRO gefällt.
            Vollgas Grüße
            Marcel  (Happy)
            www.helidigital.com
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              #111
              Hier das foto mit einem richtigen link
              www.helidigital.com
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                bin beim Servoeinbau auf ein Problem gestossen:
                Die vordere TS- Halterung (ersetzt wohl die TS Führung?) wird schräg hinter der Welle mit einer Schraube arretiert- zunächst ist die Schraube dem rechten Servo im Weg, aber selbst bei Kürzung reicht die eigentliche Halterung noch in den Servobereich rein.
                Oder umgekehrt: ziehe ich die Befestigung der Servos an, verdreht sich diese Halterung und steht vorne schräg.
                Da Marcel dieses Problem nicht in seinem Baubericht erwähnt hat, habe ich vielleicht auch etwas falsch gemacht?
                Ist übrigens kein Foto
                Gemalte Grüße
                Ingolf
                • sixxer
                  sixxer
                  #113
                  Das Problem hatte ich auch! Ich habe einfach eine kürzere Schraube verbaut.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Hallo "sixxer" (wo redet man Dich eigentlich im wirklichen Leben an?)
                    ja, die Lösung ist naheliegend   aber: das reicht doch dann immer noch nicht, weil die Winkel,
                    durch die die Schraube durchläuft, immer noch ein Stück in den Servo (Hitech 225 MG) ragen!?
                    (s. exakte Profi-Zeichnung).
                    Ingolf
                    @sixxer: Sehe gerade an Deiner Sig, daß Du die gleichen TS Servos hast- sind aber "MG", nicht "MB".
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      #115
                      Hallo Ingolf,
                      ich habe da kein problem gehabt, da meine servos blos 13mm dick sind.
                      Und bei meinem war da eine kurze schraube schon drin.
                      Wie wärs mit etwas abfeilen ?
                      MArcel
                      www.helidigital.com
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        abfeilen ?
                        Werde einfach das Servogehäuse aufschneiden ..
                        Ist jedenfalls ein Manko beim Heli- wenn man nicht gerade Super-Slim Servos verwendet.
                        Feilende Grüße
                        Ingolf
                        • sixxer
                          sixxer
                          #117
                          Wie wäre es denn, wenn du die Schraube von der anderen Seite einschraubst, und mit einer Mutter sicherst!?
                          Grüsse
                          URS
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Hallo Urs,
                            gute Idee- aber -wie gesagt- dann stört immer noch die Ecke; da hilft wohl wirklich nur das Abfeilen.
                            Ingolf
                            **EDIT** Sorry:
                            Eckige Grüße
                            Ingolf
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #119
                              Ein ganz normaler gruss ? ne das kann doch nicht sein!
                              entäuschte Grüsse
                              Marcel
                              www.helidigital.com
                              • sixxer
                                sixxer
                                #120
                                Hmmm, komisch. Bei mir berührt die Schraube zwar auch noch ganz knapp das Servo-Gehäuse, aber Platz um die Schraube zu drehen hätte ich!
                                Wie wärs, wenn du die "Schelle" leicht verbiegst?
                                Grüsse
                                Urs
                                PS: Danke für den Tipp mit den MG Servos, ich hätte hier wohl noch jahrelang mit dieser Signatur weitergeschrieben
