es ist soweit - Baubericht - PSG SEVEN
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    AW: es ist soweit - Baubericht - PSG SEVEN
    Zitat von armin62 Beitrag anzeigen
    Hallo Dennis,
    könntest du bitte auch ein Bild von der neuen, kürzeren Haube und den Dekorstreifen einstellen?
    Danke,
    Armin
    Hey, kann ich bei Gelegenheit sicher gerne machen. Aber habt bitte noch etwas Geduld. Erst einmal den Heli fertig bekommen. Mit dem geschienten Bein ist das leider alles nicht so einfach und ich kann nur eine bestimmte Zeit sitzen. Danach muss ich es wieder hoch lagern. Nervt extrem - aber ich geb mein Bestes euch auf dem Laufenden zu halten. Von der Form hat sich soweit aber nichts ändert. Lediglich die Proportionen wurden minimal angepasst, sodass es optisch wieder stimmig ist. Das Heckrohr ist im Vergleich zum ZENYT, bedingt durch die Riemenlänge, minimal kürzer. Und wie man weiter oben sehen kann, ist auch das Heckrotorgehäuse minimal kürzer. Und dieser Längenunterschied wird halt auchgeglichen.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      So Leute... Ich bin ein wenig weiter.
      Das obere Chassis ist soweit fertig. Von der Qualität bin ich nach wie vor einfach absolut begeistert. Andere Mütter haben gewiss auch schöne Töchter - aber so wie da alles passt, macht es einfach riesen Spaß. Auch wie fluffig die Wellen durch die Lagerungen gehen... Die Wellen werden bei PSG gedreht, gehärtet, anschließend hohlgebohrt und dann noch spitzenlos außenrundgeschliffen. Die Dinger sind dafür dann aber auch im Bereich von 0,005mm bolzgerade, was man meiner Meinung nach bei der Montage echt merkt.
      Der Karton, der anfangs voller Tütchen war, leert sich echt erstaunlich schnell - schneller als gedacht. Als nächsten Schritt werde ich das untere Chassis fertigstellen.
      Zuletzt geändert von OfficeCopter; 19.04.2021, 19:09.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Warum sitzt dein Zwischenwellenritzel tiefer als das Hauptzahnrad? Das ist doch sicherlich so nicht gewollt, oder?
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          ich denke weil unten noch der Lagerbock fehlt, und die Welle/Ritzel oben noch ca. 0,5mm Luft zum Lager hat...wenn man das Bild groß macht sieht man es.
          Grüße Dino
          Zuletzt geändert von Luckylouds; 19.04.2021, 21:19.
          Zen...
          • TDR-Hannover
            • 17.08.2020
            • 219
            • Chris
            Nur mal so für mein technisches Verständnis: Warum härtet man eine Welle, bohrt sie DANN innen aus und schleift sie SPITZENLOS? :dknow:
            [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
            Christian[/FONT]
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
              Grüße Dino
              Ah ja, dass kann sein!
              • OfficeCopter
                PSG Support
                • 16.08.2012
                • 1235
                • Dennis
                • rund um Hamburg
                Genau - der Dino hat recht. Das Riemenrad inkl. Gegenlager fehlt noch.
                • BladeRunner
                  • 21.06.2020
                  • 130
                  • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
                  @TDR-Hannover
                  Weil bei der Wärmebehandlung (gerade beim Einsatzhärten) immer Verzug ensteht, wird erst gehärtet und dann die Endtoleranzen am Bauteil, verspahnt, poliert, gebohrt, geschliffen usw.....
                  Stefan
                  Zuletzt geändert von BladeRunner; 20.04.2021, 11:41. Grund: Zusatz
                  Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
                  • TDR-Hannover
                    • 17.08.2020
                    • 219
                    • Chris
                    Ja das stimmt, allerdings erschießt sich mir nicht, warum ERST gehärtet und DANN gebohrt wird. Normalerweise wird das Teil mit Schleif-Aufmaß komplett gefertigt und zuletzt geschliffen.
                    Und bei langen Wellen zwischen Spitzen. Deswegen hatte ich gefragt, warum das hier anders gehandhabt wird. Vielleicht bin ich ja nicht auf dem neuesten Stand der Technik...
                    Christian[/FONT]
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      ich versuche es mal zu erklären...
                      Wir härten unsere Wellen nicht induktiv. Das wäre kontraproduktiv, da wir als Grundmaterial bereits vergüteten Stahl verwenden.
                      Wer es genau wissen will, wir verwenden 42CrMo4+QT...das "+QT" steht für abgeschreckt und angelassen oder kurz einfach "vergütet".
                      Der Stahl hat in diesem Zustand eine Zugfestigkeit von ca.1000-1100N/mm².
                      Zum Vergleich: Ein normaler Baustahl liegt bei 370N/mm²...hochfestes Aluminium (7075) liegt bei ca. 500N/mm².
                      Der Stahl hat also bereits eine ausreichende Festigkeit, ist aber noch nicht dazu geeignet als Lauffläche für ein Lager bzw. den Freilauf zu dienen.
                      Ich meine gehört zu haben, dass es bei anderen Herstellern wohl das eine oder andere Problem deswegen gegeben hat.
                      Die Wellen werden also vorgedreht mit 0,2mm Aufmaß, und anschließend 0,3mm tief "kurzzeit Gasnitriert".
                      Das ist ein "chemisches" Härteverfahren das bei niedrigeren Temperaturen stattfindet.
                      Ich meine bei ca. 350 Grad.
                      Damit die "härte" wirklich nur an der Aussenfläche der Wellen bleibt sind sie zu diesem Zeitpunkt bewusst noch nicht hohlgebohrt.
                      Wäre da ein Loch drin, würde das Gas in die Welle eindringen und den Stahl bzw. die Welle quasi auch von innen heraus härten. Das wollen wir nicht.
                      Die Wellen kommen also dann irgendwann vom härten, und werden in diesem Zustand dann hohlgebohrt.
                      So stellen wir einen zähen Kern und eine superharte Randschicht sicher.
                      Zum guten Schluß werden die Wellen dann spitzenlos rundgeschliffen.
                      Warum spitzenlos?? Eigentlich ganz einfach...wir machen keine halben Sachen
                      Spitzenlos geschliffene Wellen sind das "geradeste" was mit normalen mitteln herstellbar ist, das wollen wir einfach so.
                      Wir hatten auch noch nie Probleme mit Vibrationen oder ähnlichem. Vielleicht hängt das ja damit zusammen.
                      Ich hoffe ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
                      Wenn Ihr noch weitere Fragen habt, einfach her damit.
                      Grüße Dino
                      Zuletzt geändert von Luckylouds; 20.04.2021, 18:34.
                      Zen...
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        Grüße Dino
                        Das nitrieren hat glaub ich genauso den Vorteil, dass die Wellen nie rosten werden und dass die Oberfläche viel beständiger ist, oder Dino?
                        Oder ist das ein anderer Vorgang als der, der bei Herrstellung von Gewehr/Pistolen Läufen verwendet wird. Die werden ja genauso "kaltgehämmert" und dann je nach Einsatzbereich nitriert bzw verchromt
                        they see me flyin, they hatin
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          Hallo Michal,
                          also leider nein...unsere Wellen können nach dem nitrieren trotzdem rosten.
                          Ich denke Du meinst das chemische vernickeln. Diese Schicht ist ebenfalls extrem hart und sorgt ab 0,002mm Schichtdicke für eine absolute "Rostfreiheit".
                          Das ist aber eine Art "Lackierung" die nicht ins Material eindringt. Kann sich also bei mechanischer Belastung abnutzen.
                          Das machen wir im übrigen mit unseren Heckrotornaben...wenn man genau hinsieht, dann stellt man fest, dass die einen ganz leichten gelblichen Schimmer haben...das ist das "chemisch Nickel".
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • TDR-Hannover
                            • 17.08.2020
                            • 219
                            • Chris
                            Ok, vielen Dank für die Erklärung.
                            Aber wie spannt man eine Welle in die Schleifmaschine, ohne sie über Spitzen zu zentrieren, wenn sie in eins komplett geschliffen wird?
                            Das mit dem Härten macht Sinn, wenn es nur Randschicht gehärtet ist. Verstehe ich. Hätte gedacht, sie wird komplett gehärtet. Hatte mich deshalb gewundert, warum man dann eine harte Welle bohrt. Wäre vorher einfacher. Bei Randschicht Härte, ok, macht Sinn
                            Christian[/FONT]
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Die Welle wird zwischen einer Schleifscheibe und einer Andrückscheibe hindurch geschoben. Liegt dabei auf einem Lineal und dreht sich von selbst.
                              Das geht ziemlich fix und kostet daher auch relativ wenig.
                              Funktioniert aber auch nur bei Wellen ohne Stufen.
                              SUPERTEC CNC CENTERLESS GRINDER STC-2410 CNC - YouTube
                              Ist ein ähnliches Verfahren wie beim Gewinde rollen.
                              Zuletzt geändert von Heli87; 20.04.2021, 20:16.
                              • TDR-Hannover
                                • 17.08.2020
                                • 219
                                • Chris
                                Ah, ok! Danke, das kannte ich so nicht.
                                Christian[/FONT]
