"Der Tron 5.5" Info- und Erfahrungsthread
  • Heko82
    • 21.03.2016
    • 547
    • Heinz
    • Villach / Kärnten
    #46
    AW: &quoter Tron 5.5" Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von Daniel Schmidt;
    Mit dem XNova 4025 sind Flugzeiten von 9 min. möglich, hatte sogar mal 11 min. ... Wenn das nicht langt in so einem kleinen Heli.
    ........der soll sich halt noch einen Segelflieger kaufen
    Ich habe auch deine genannten Flugzeiten und das der Heli trotz den etwas schwereren Komponenten sehr Leichtfüßig fliegt kann ich ebenfalls bestätigen
    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
    • Helicopterix
      • 20.03.2015
      • 143
      • Benjamin
      • Weimar / Apolda
      #47
      Also ... ich werde es mit meinen bereits vorliegenden Komponenten und der Haubenverlängerung ausprobieren. Bei bedarf wird dann halt "beschwert" (wie auch immer). Das Ziel ist es einen leichten Heli mit moderater...geringer Drehzahl (verglichen mit meinen Rexen und Goblins) zu haben. Und der Tron gefällt mir super - deshalb muss es der Tron sein
      Hat jemand Erfahrung mit 550er/95er Rapids auf dem Tron? Bei Tronhelicopters gibt es eine entsprechende Combo. Ich schätze 13er Ritzel und 4.4 Heckübersetzung wäre eine gute Startlösung - was meint ihr? VG
      VG Benjamin
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        Ich weiß, solche Kleinigkeiten anzugeben, vergisst man leicht. Wenn du uns verrätst, welche KV dein Motor hat (den gibt es mit einer 1.050er, als auch einer 1.190er KV) und welche Drehzahlen du anstrebst, könnte man die Frage nach dem Ritzel zielgerichtet beantworten...
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #49
          Kommt auf deine KV an und welche Drehzahl du fliegen möchtest.
          Ich würde beim Heck generell immer zur höchsten Heckübersetzung greifen.
          zu viele Helis...
          • Helicopterix
            • 20.03.2015
            • 143
            • Benjamin
            • Weimar / Apolda
            #50
            1190kV, ich schätze, das ich mit max. 2200rpm (~80% Regleröffnung) glücklich sein werde. Rein rechnerisch lande ich zwischen 13er und 14er Ritzel.
            Ich kenne persönlich niemanden der Erfahrung mit den 550er Rapids hat, habe aber gehört, dass (vergleichen mit anderen Blättern) bei diesen eher weniger Drehzahl nötig ist um die gleiche Wendigkeit/Ansprechen auf Pitch zu bekommen.
            Ich fliege/übe eher technisches 3D (also kein hartes "Gehacke").
            VG Benjamin
            • Helicopterix
              • 20.03.2015
              • 143
              • Benjamin
              • Weimar / Apolda
              #51
              Frage zur Länge der Motorwelle: Genügt 23mm oder ist 32mm erforderlich bzw. sinnvoller?
              VG Benjamin
              • Dino
                Acrowood Import
                • 12.12.2017
                • 426
                • Dino
                • Kehl
                #52
                23mm reichen. Madenschraube sitzt damit sicher und die Abstützung übernimmt das Ritzel. Ich fliege in meinem Tron5.5 den XLpower-4025 Motor. Dieser hat auch eine sehr kurze Welle.
                [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                acrowood.net
                • Helicopterix
                  • 20.03.2015
                  • 143
                  • Benjamin
                  • Weimar / Apolda
                  #53
                  So, der Tron ist aufgebaut:
                  YGE Saphir 125
                  Egodrift 4020 1190kV
                  3x KST589
                  1x KST525
                  Rapid 550 / 95
                  Das macht: ~2280g
                  Mit dem 630g Akku bekomme ich den Schwerpunkt (wie vermutet) nicht ansatzweise hin. Mit einem alten Quantum 800g "Stein" passt's aber ohne Platz unter der Haube!
                  Eigentlich war es das Ziel unter 3kg Abbfluggewicht zu kommen - naja 3,1kg sind auch nicht unbedingt schlecht.
                  VG Benjamin
                  • HeliFR
                    • 05.04.2021
                    • 39
                    • Juergen
                    • Frankreich Estivareilles, das kleine
                    #54
                    Heute erstmals den Tron mit den 560er Rotortech Ultimate geflogen.
                    Eine deutliche Verbesserung zu den bisherigen Rapids.
                    Der Heli geht ja eh gut, aber mit den RT-U könnte man meinen der Heli ist "leichter" geworden.
                    Fliegen sehr präzise, schnelle, geschmeidige Reaktion auf Zyklisch und nicht so nervös um die Pitchmitte wie die Rapids und sehr gute Leistung auf Pitch.
                    Und leise.
                    Die bleiben drauf
                    TRON 5.5, Specter, FrSky
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Kann mir jemand der Tron Besitzer bestätigen, dass es sich bei den Kugelpfannen für den Kopf (TR504-100) um welche für 2,5mm Gestänge handelt oder sind wir bei 2 mm? Welchen Durchmesser haben die Kugeln?
                      Ich bin auf der Suche nach Ersatz für meinen Synergy 516 und hatte so die leise Hoffnung, mich hier aus dem Ersatzteillager bedienen zu können. Beim Synergy sind es 2 mm Gestänge und 4,5 mm Kugeldurchmesser.
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #56
                        Gerade gemessen, die Gewindestangen sind 2,44 mm.
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          OK, danke für die Info.
                          Dann hat Yintech diese Teile nicht übernommen und neue gefertigt. Muss ich halt weitersuchen, bevor ich in ßbersee wegen Centteilen bestelle.
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1015
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            #58
                            so viel ich weiss, ist kein einziges Teil mehr gleich wie an einem Synergy; schliesslich ist es ja auch ein komplett neues Team
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Die konstruktiven Teile sicherlich nicht, das ist klar.
                              Die Haubengummis sind zumindest gleich.
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                                #60
                                Hat jemand schon alternative Haubenverschlüsse gefunden, das mit den klammern ist ja schon nervig.
                                Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
