"Der Tron 5.5" Info- und Erfahrungsthread
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    AW: &quoter Tron 5.5" Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    seit ihr mit diesen nachgerüsteten Haubenverschlüssen voll zufrieden ?
    Ich habe das System seit 5 Jahren auf meinem Diabolo, funktioniert perfekt und schnell.
    Es gab noch nie Probleme, hält prima.
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Heko82
      • 21.03.2016
      • 547
      • Heinz
      • Villach / Kärnten
      Hallo Leute
      Bin seit kurzem auch stolzer Besitzer von einem Tron 5.5 und ich muss sagen der Aufbau lief absolut Problemlos und machte richtig Spaß. Auch mit den Kugelpfannen an der Heck Anlenkung hatte ich keine Probleme. Hab einfach eine passenden Schraube vom Baukasten vorher in die Kugelpfanne eingedreht und dann einen Tropfen Silikonöl aufs Gewinde gegeben und schon dreht man die Kugelpfanne auf wie nix.
      Der Heli hat jetzt schon ein paar Flüge hinter sich und er fliegt echt genial. Auch mit niedrigen Drehzahlen ist er noch super Agil am Knüppel!
      Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
      • Heko82
        • 21.03.2016
        • 547
        • Heinz
        • Villach / Kärnten
        Hier noch ein paar Fotos vom Fliegen
        • QuaX
          henseleit-helicopters.de
          Teampilot
          • 27.06.2001
          • 1184
          • Minga
          Nachdem meine alte Haube durch den Rotor gegangen ist (die Splinte machen doch Sinn) habe ich mal eine gelbe Haube ausprobiert. Gefällt mir sehr gut und die Sichtbarkeit ist auch gut.
          henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
          • Helicopterix
            • 20.03.2015
            • 143
            • Benjamin
            • Weimar / Apolda
            Servus! Ich plane mir auch einen Tron 5.5 zuzulegen. Es soll ein relativ leichtes Setup werden (Egodrift 4020, Akku ~600...650g, HW100V3) . Es gibt bekanntlich Probleme mit der Akkuposition in Verbindung mit der originalen Haubenbefestigung ...
            Es soll ein Upgrade geben mit welchem sich die Haube weiter vorn befestigen lässt? Wo gibt´s dieses Upgrade zu kaufen?
            Und vielleicht auch eine bessere Befestigung? (Splinte sind ja nicht wirklich gut praktikabel)
            VG Benjamin
            VG Benjamin
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Die Adapter zum Versetzen der Haube gibt`s unter der Teilenummer TR550-218. Also den Dr. Google anwerfen und nach wenigen Sekunden wirst du fündig. Die ßberraschung wird nicht groß sein, dass du entweder beim Importeur oder bei einem der Händler, die den Tron verkaufen, fündig wirst.
              Ob die 15 mm, um die der Akku damit nach vorn wandern kann, den Schwerpunkt mit den von dir geplanten Komponenten wahnsinnig verändern wird, wage ich persönlich zu bezweifeln. Auch damit fehlt einfach beim Tron vorne viel an Hebelarm, um signifikant auf den Schwerpunkt Einfluss zu nehmen. Ich denke, die 25 EUR an Ausgabe kann man sich sparen...
              Meine Meinung: Geh mit den Standardmontagepunkten fliegen und gut ist. Quax hat es doch mit seiner 5S Abstimmung vorgemacht, dass ein nicht 100% passender Schwerpunkt kein Problem darstellt.
              Zuletzt geändert von goone75; 30.03.2021, 21:06.
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #37
                Natürlich fliegt ein Heli auch ohne perfekt ausbalancierten Schwerpunkt. Es kommt auch immer darauf an, was man mit dem Heli machen will. Wenn man 3D fliegt, merkt man einen nicht passenden Schwerpunkt schon, bei "normalem" Rundflug und Kunstflug eher nicht.
                Mein Tron wiegt ohne Lipo 2430 Gramm, hat mit dem Xnova 4025 und dem Saphir 155 auch eher schwere Komponenten verbaut. Mit Lipo (700 Gramm) komme ich auf 3130 Gramm Abfluggewicht, was ich immer noch sensationell finde. Nur der XL 550 ist noch leichter.
                Mit leichten Komponenten würde ich versuchen, so viel wie möglich nach vorne zu packen. Im Zweifel dann lieber einen größeren Lipo wählen damit ich einigermaßen mit dem Schwerpunkt hinkomme. Kommt ja dann auch wieder der Flugzeit zu Gute.
                Es wäre doch schade, wenn die tolle Flugeigenschaft des Tron mit einem schlechten Schwerpunkt beeinträchtigt wird. M.M.n. ist er der Beste seiner Klasse.
                zu viele Helis...
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Der Tron ist halt leider - was die Hebelverhältnisse angeht - nicht gerade flexibel. Die Nase fällt sehr kurz aus. Mit leichten Komponenten wird man - Haube versetzen hin oder her - nicht zu einem passenden Schwerpunkt kommen.
                  Diesbezüglich hilft es nur, solch "schwere" Komponenten - wie sie Homer erwähnt hat - zu verwenden. Logischerweise tragen hierzu vor dem Schwerpunkt der Regler und der Akku - ob der Hebel - am meisten bei.
                  • Helicopterix
                    • 20.03.2015
                    • 143
                    • Benjamin
                    • Weimar / Apolda
                    #39
                    Der Schwerpunkt sollte meines Erachtens schon stimmen. Notfalls werde ich neue Akkus kaufen. Motor und Regler sind bereits vorhanden.
                    VG Benjamin
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Wenn du den HW nehmen möchtest fehlen dir schon allein 30 bis 40 Gramm Gewicht beim Regler. Damit sollte der Akku schon etwas schwerer werden.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #41
                        Klebe einfach erst mal etwas zusätzliches Gewicht auf die vorhandenen Akkus.
                        Das macht man normal zwar nicht, aber du kannst die erst mal verwenden.
                        Wirst ja sehen ob das was taugt oder nicht.
                        Gruß, B.
                        • armin62
                          • 06.01.2012
                          • 157
                          • Armin
                          • Lengerich/Westf.
                          #42
                          VG Benjamin
                          Bei meinem Tron passt der Schwerpunkt bei Verwendung der Haubenadapter, Xnova 3225, Kolibri 140 LV und 680g Lipo (ManiaX 6S 5000mAh ECO 30C )
                          Gruß Armin
                          VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                          • Heko82
                            • 21.03.2016
                            • 547
                            • Heinz
                            • Villach / Kärnten
                            #43
                            Ich habe bei meinem Tron einen XNova 4025-1120 und einen YGE 155 verbaut. Als Akkus verwende ich die SLS Magnum V2 6S 5000 mit 45C. Der Schwerpunkt vom Tron passt somit perfekt und der Heli ist noch immer knapp 200g leichter als mein Logo 550SX!
                            Die SLS Magnum V2 6S 5000er wiegen übrigens inkl. Stecker so 784g.
                            Lg
                            Zuletzt geändert von Heko82; 01.04.2021, 06:56.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3736
                              Die zuletzt genannten Komponenten sind schon reichlich schwer, zumindest gegenüber denen, die Helicopterix verwenden möchte. Wenn damit der Schwerpunkt nicht passte, müsste man von einer Fehlkonstruktion des Tron reden.
                              Finde ich persönlich sehr schade, dass man eine sehr leichte Mechanik mit Komponenten wieder so schwer machen muss, dass man mit dem Schwerpunkt hinkommt.
                              Ich persönlich würde aber zunächst auch dem Rat von Bernhard folgen und erst mal Ausgleichsgewichte zum Einsatz bringen, bevor man über den Neukauf von Akkus oder anderen Komponenten nachdenkt.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Ich kann sagen, dass ich ihn mit einem Egodrift 4020-1050 und Hobbywing 120A V4 aufgebaut hatte und er Schwerpunkt nicht gepasst hat.
                                Aber, mit den neuen Haubenhaltern hätte es definitiv gepasst, dass waren genau die 1-1,5cm die mir gefehlt hatten.
                                BTW. der Tron fliegt auch den etwas schwereren Komponenten wunderbar und sowas von leichtfüßig, das es schonwieder überflüssig wird ihn künstlich leicht zu machen. Die frage ist halt warum man dies unbedingt möchte. Mit dem XNova 4025 sind Flugzeiten von 9 min. möglich, hatte sogar mal 11 min. ... Wenn das nicht langt in so einem kleinen Heli.
