Shape S2!
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #346
    AW: Shape S2!
    Danke,
    hier gibt es ja leider nur wenig Tage wo man damit fliegen kann. Meistens müssen ja die Vögel wegen Wind zu Fuß gehen. Und dann wird das nichts mit fliegen.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • AndreasM
      • 04.01.2019
      • 312
      • Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
      #347
      AW: Shape S2!
      Geht - ich fliege die letzten Tage regelmässig. Bei Windgeschwindigkeiten bis 40km/h geht das gut.
      ßbe gerade PiroFlips bis zum Baumwipfelhöhe - keine Probleme.
      Mit ca. 3600 rpm liegt er ruhig und relativ zahm in der Luft, Böhen machen da auch nichts.
      Nach 3 Akkus sind nur die Finger kalt...
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        #348
        AW: Shape S2!
        Ich hatte das heute Mittag mal kurz probiert. In der Luft halten geht ja noch wenn man Platz hat. Aber beim Landen kamen doch die Schweißperlen.
        Ist 40km/h schon Wind? Ich glaube wir hatten vor ein paar Tagen 130km/h
        Zuletzt geändert von BOcnc; 06.03.2019, 21:17.
        • AndreasM
          • 04.01.2019
          • 312
          #349
          AW: Shape S2!
          Ja, die ersten 2-3 Male fand ich Start und Landung auch seltsam empfindlich. Aber nach neuer Firmware ist alles gut.
          Der ganze Heli ist total stabil und super zu fliegen.
          Mein totaler Favorit. Fliege fast jeden Tag - wenn es nicht regnet.
          Mal kurz 2-3 Akkus vor der Tür - so viel Paxis habe ich die letzten Jahre nicht bekommen.
          Die 450er und 600er stehen nur noch rum
          Kannst Du beim PNP eigentlich auch die Firmware flashen?
          Das und die dann möglichen Einstellungen waren bei mir der Ausschlag zwischen "geht so, wackelig und gewöhnungsbedürftig" bis hin hin zum "total geiler Heli"...
          • AndreasM
            • 04.01.2019
            • 312
            #350
            AW: Shape S2!
            Ne, 40km/h sind eigentlich kein Wind.
            Klar, bei Orkan (> 117km/h) macht er Pause.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #351
              AW: Shape S2!
              Ja.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                #352
                AW: Shape S2!
                Bis 20 km/h fliege ich noch meinen Ornithopter. Das ging letztes Jahr fast nur morgens ganz früh. 10Uhr war das dann vorbei.
                Wir werden mal sehen. Hab den ja heute erst bekommen und hatte keine Zeit.
                • AndreasM
                  • 04.01.2019
                  • 312
                  #353
                  AW: Shape S2!
                  Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                  Ja.
                  Sorry, da hab ich mich mit den Abkürzungen vertan. PNP ist ja ohne Empfänger. Klar, da kann man die Firmware flashen.
                  Ich meinte, ob man den RTF genauso flashen kann?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #354
                    AW: Shape S2!
                    Ja.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • AndreasM
                      • 04.01.2019
                      • 312
                      #355
                      AW: Shape S2!
                      Nach einem Crash musste das Kegelrad des vorderen Starrantrieb-Getriebes gewechselt werden.
                      Beim Zusammenbau, genauer beim Einstecken des Heckrohrs in die Heckrohraufnahme fiel mir auf, dass der Heckantriebszahnrad (Vorderes Heckantriebsgetriebe) schwergängig war. Wenn man das Heckrohr nun nicht soweit reinsteckt, also ca. 1mm weniger, war es sehr leichtgängig. Dann ist es aber nicht bis zum Anschlag drin.
                      Nun schaute ich nochmal genau hin und siehe da: Die Einkerbung auf der einen Seite ist etwas kürzer als die auf der anderen. Das Heckrohr kann mit der einen Seite weiter reingeschoben werden als mit der anderen. Dadurch schleift in dem einen Fall das Rohr an den Kugellagern.
                      Lösung:
                      Auf der einen Seite der Rohres ist gegenüber der Einkerbung noch ein ovaler Ausschnitt.
                      Die Seite mit diesem Ausschnitt hat die längere Einkerbung und ermöglicht/provoziert ein zu tiefes Einschieben in die Aufnahme und verursacht somit das Schleifen innerhalb des vorderen Getriebes.
                      In meinem S2 war vom Werk aus die Seite mit dem ovalen Ausschnitt und somit auch mit der längeren Einkerbung in die Heckrohraufnahme eingebaut. Die Folge war nun die relative Schwergängigkeit.
                      Ich habe nun das Rohr umgedreht und die Seite ohne ovalen Ausschnitt in die Heckrohraufnahme gesteckt.
                      Alles zusammengebaut. Passt und funktioniert.
                      Muss man also bei Reparaturen drauf achten und bei Verdacht auch im Werkszustand kontrollieren. Zumindest dann, wenn man bei Einstellarbeiten das Rohr bis zum Anschlag in die Aufnahme schiebt.
                      Zuletzt geändert von AndreasM; 22.03.2019, 13:19.
                      • AndreasM
                        • 04.01.2019
                        • 312
                        #356
                        AW: Shape S2!
                        Wie schaut bei euch der Spurlauf aus?
                        Bei mir ist der Spurlauf nach reiner Winkelmessung im Stillstand in Ordnung. Wenn der Motor anfährt, liegen die Blätter auch schön übereinander.
                        Aber bei fast max. Drehzahl (4180 rpm) ist eine Spurlaufdifferenz von ca. 3-5 mm zu sehen. Das kommt am Schluss fast "schubartig".
                        Getauscht hatte ich aber schon: Anlenkgestänge, Blattlagerwelle, Dämpfer, Rotorblätter.
                        Jetzt kann ich natürlich noch Taumelscheibe, HRW und Rotorkopf wechseln.
                        Aber evtl. ist das ja auch ein "normales" Verhalten bei dem Kunststoff-Rotorkopf?
                        • delloop
                          • 19.06.2013
                          • 22
                          AW: Shape S2!
                          Durch die ausführlichen Beiträge von Andreas angeregt, habe ich auch den Umstieg auf die originale Software von Microbeast gewagt.
                          Endlich ist ein Zugriff auf die diversen Parameter möglich, wie man es aus dem normalen Heliumgang kennt.
                          Auf die Rettung kann man hier sehr gut verzichten.
                          Es erfordert nur einen geringen Zeitaufwand um durch einige Parametereinstellungen einen stabil und agil fliegenden S2 auf die Beine zu stellen.
                          Zum Thema Spurlauf: Ist für mich eher bei meinen grossen Helis interessant.
                          Ich finde die Präzision vom S2, was den Aufbau und die Flugeigenschaften angeht, absolut ok. Somit besteht aus meiner Sicht kein Handlungsbedarf.
                          • AndreasM
                            • 04.01.2019
                            • 312
                            #358
                            AW: Shape S2!
                            Freut mich, dass Dir der S2 so gefällt. Mit dem frei konfigurierbaren Microbeast ist das ein echt toller Heli.
                            Bzgl. Spurlauf: Ja, er fliegt gut so. Aber wenn ich so einen "unschönen" Spurlauf sehe, dann ist das ja im Prinzip nicht in Ordnung. Denn ein falscher Spurlauf erzeugt unter anderem Vibrationen, die auch bei den kleinen Helis die Flybarless-System negativ beeinflussen. (sogar noch mehr als bei den großen m.E.)
                            Es könnte also sein, dass dieser Spurlauf bei hohen RPMs bei jedem S2 so ist und evtl. am Kopf liegt (Spiel auf der HRW?).
                            Oder aber es ist nur bei mir so und daher ist von der Steuerungspräzision noch "Luft nach oben".
                            Ist irgendwie auch eine Prinzipsache: Denn es ist so nicht ganz in Ordnung - bei hohen RPMs. Da ist nicht weiß, wie es im Auslieferungsfall ohne Crashes war, würde ich halt nur gern wissen, ob dies normal beim S2 ist oder an noch einer defekten Komponente liegt. Wäre nur nicht so schön, wenn ich wirlich alles austausche und dann ist der Spurlauf immer noch ein wenig ungenau - eben weil es von Haus aus so ist.
                            • delloop
                              • 19.06.2013
                              • 22
                              AW: Shape S2!
                              Sollte der S2 Vibrationen aufweisen, muss man sich sicher drum kümmern.
                              Ist bei meinem Shape (crashfrei) aber nicht der Fall (soweit man es feststellen kann).
                              Für einen Heli dieser Grösse finde ich die Komponenten eigentlich erstaunlich spielfrei.
                              Mit der Qualität kann man wirklich zufrieden sein.
                              Habe dem S2 eine GFK-Haube in orange verpasst. Jetzt auch super Sichtbarkeit.
                              • AndreasM
                                • 04.01.2019
                                • 312
                                #360
                                AW: Shape S2!
                                a) Welche Haube hast Du denn genommen? Bzw. welche passt denn da?
                                b) Bzgl. Spurlauf. Jeder unsaubere Spurlauf erzeugt Vibrationen, nur sieht man sie nicht unbedingt. Ist denn Dein Spurlauf in Ordnung? Könntest Du mal bei Dir nachsehen bitte? Denn bei mir ist wie gesagt eine Spurdifferenz von ca. 3-5 mm zu sehen - ab ca 4000 RPM.
