Shape S2!
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1282
    AW: Shape S2!
    Zitat von AndreasM Beitrag anzeigen
    Anfänger => Rettung (wg. Orientierungslosigkeit z.B.)
    Fortgeschritten => Motor Aus (Einschlagskosten verringern)
    ...oder nur so fliegen, wie man den Heli beherrscht !
    Manfred
    • AndreasM
      • 04.01.2019
      • 312
      • Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
      #332
      AW: Shape S2!
      Das stimmt natürlich. Aber so richtig Freude hatte ich noch nie an dem, was ich bereits kann. Nur die Arbeit an dem (bzw. mir), was ich noch nicht kann, fordert mich heraus - dann aber auch mit Einschlägen.
      Aber das ist ja eine ganz persönliche Einstellung. Jeder so, wie er mag. Wenn man also nicht immer knapp am Limit fliegt und das übt, was man schon beherrscht, ist so eine Rettungsfunktion bei kleinen Steuerfehlern evtl. doch ganz nett.
      Aber ehrlich gesagt: Wenn ich nur so fliegen würde, wie ich es kann - dann brauche ich auch keine Rettungsfunktion - oder?
      Ist jetzt aber auch wirklich egal - fast ein wenig off-topic und schon eine Glaubensfrage: Rettungsfunktion ja/nein
      (oder meintest Du: Voll ans Limit und kein Motor-Aus und keine Rettung brauchen? Das ist natürlich fein - aber so gut fliege ich nicht)
      Zuletzt geändert von AndreasM; 02.02.2019, 18:46.
      • Akkuschrauber
        • 26.01.2019
        • 20
        • Dennis
        #333
        AW: Shape S2!
        Ich werde mal auf die PRO Version updaten und berichten
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #334
          AW: Shape S2!
          Suchst du eigentlich im Forum nach dem Stichwort "Rettungsfunktion" um dann in jedem Thread eine sinnlose Diskussion um die Sinnhaftigkeit dieser vom Zaun zu brechen?
          Eine Info für alle haubenhalterlosen S2 Eigner: Die vom 180cfx passen auch. Habe gestern den ersten Flug mit Haube gemacht - jetzt kann man den Kleinen richtig gut erkennen!
          Habe gestern auch Nachricht vom Beastx Support bekommen - StudioX 3.21 für Mac ist jetzt mit allen Librarys gefixt und sollte überall laufen.
          GruÃ?,
          Daniel
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #335
            AW: Shape S2!
            Kann man eigentlich den Regler irgendwie einlernen? Komme mit den Gasgeraden im Sender so nicht klar. Hab bei 20% schon Vollgas...
            GruÃ?,
            Daniel
            • AndreasM
              • 04.01.2019
              • 312
              #336
              AW: Shape S2!
              Was hast Du denn für einen Sender?
              Bei mir ist ca. bei 50% das Maximum erreicht (Spektrum DX 8)
              Ich habe auch grad mal im Netz gesucht nach der Doku für den LV30A (Regler).
              Aber ohne Erfolg - evtl. mal bei Freakware nachfragen.
              Aber warum hast Du denn da überhaupt Probleme?
              Wenn 20% Vollgas ist, kannst Du Dich doch rantasten. Also ich habe eine lineare Gaskurve (Flugphase 1+2 => 42% / 48%).
              Dann wäre das doch egal, ob Du z.B. 16% oder 18% einstellst?
              Den vollen Weg regelst Du doch nicht über Pitch.
              Oder fliegst Du drehzahlgesteuert über Pitch Knüppel und brauchst deswegen Vollgas bei 100% und bis dahin ansteigend?
              Aber bei einer fixen Gaskurve je nach Flugmodus-Schalter müsste doch das Maximum relativ egal sein.
              Klar, wenn das bei 5% schon auf Vollgas steht, ist die Auflösung recht gering (bzw. zu gering) .
              Bei Maximum auf 20% sollten aber doch ungefähr diese Werte rauskommen:
              (Theoretisch und nur im Kopf überschlagen)
              20% => 4300 rpm
              19% => 4150 rpm
              17% => 3800 rpm
              • AndreasM
                • 04.01.2019
                • 312
                #337
                AW: Shape S2!
                Info:
                Es sind jetzt auch die Taumelscheibenservos und das Heckservo lieferbar (bei Freakware).
                Da hatte ich mir zuerst Sorgen gemacht, dass man die nicht bestellen konnte. War aber unnötig, da die Servos recht stabil sind und dafür "reproduzierbar" die Servoarme brechen. Von denen hab ich jetzt diverse rumliegen und noch kein Servo musste dran glauben.
                Aber jetzt kann man die ja eh bestellen.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #338
                  AW: Shape S2!
                  Sender ist ne DX9 Black und ich flieg natürlich auch Gasgeraden. Eigentlich hast du mit dem Rantasten ja Recht - schöner ist es aber schon, wenn alles richtig kalibriert ist. Ausserdem hat das momentan so lustige Nebeneffekte: Ich programmiere mir immer noch zusätzlich zum AuRo Schalter einen Motor-Aus als doppelte Sicherheit. Ziehe ich den beim S2, dann läuft der Motor mit sehr geringer Drehzahl an. Ist dann wohl zu viel Minusgas...
                  Naja - jetzt erstmal Urlaub, dann Rotor Live, dann S2 fertig einfliegen.
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    #339
                    AW: Shape S2!
                    hier ist gerade so ein Komplettpaket mit S2 eingetroffen. Die letzten Wochen waren einigermaßen Windstill. Aber jetzt bläst es wieder.
                    Was mich stutzig macht ist das die Antenne direkt an der Kohlestange fest gemacht ist. Hatte da schon einer Reichweitenprobleme?
                    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #340
                      AW: Shape S2!
                      Ich habe die letzten 2,4 cm der Antenne etwas weg gebogen - keine Probleme.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • AndreasM
                        • 04.01.2019
                        • 312
                        #341
                        AW: Shape S2!
                        Ich habe da einen Spektrum Satelliten drin, da kommen die Kabel seitlich raus.
                        Du meinst beim RTF, dass die Antenne an der Heckabstützung ist, oder?
                        Da habe ich bei anderen Modellen auch die Antenne dran - ohne Probleme.
                        Ich glaube, die darf nur nicht komplett abgeschirmt sein?
                        Also innenliegend z.B. bei Flächenmodellen oder nur einzeln seitlich, wenn der Rumpf beim Heli aus Carbon ist.
                        Abgesehen davon fliegt man den S2 ja nicht so weit weg, da er ja nicht sonderlich groß ist.
                        Da dürften geringe Verluste nicht so ins Gewicht fallen.
                        Hast Du bei dem RTF Sender auch einen Range-Test? Dann könntest Du das ausprobieren...
                        Zuletzt geändert von AndreasM; 06.03.2019, 20:29.
                        • BOcnc
                          • 14.06.2010
                          • 1139
                          • Werner
                          #342
                          AW: Shape S2!
                          Ich hatte noch nicht wirklich Zeit mich damit zu beschäftigen. Anleitung für den Sender ist nicht dabei. Außer die Schalterbelegung. Gut ist das nicht mit der Antenne. Hab mal Nachrichtentechnik studiert. Aber wenn der Sender die normale Reichweite hat könnte das gehen.
                          • AndreasM
                            • 04.01.2019
                            • 312
                            #343
                            AW: Shape S2!
                            Im Prinzip hast Du sicher recht.
                            Aber mit Markensendern+Empfängern sind ja unter guten Bedingungen Reichweiten > 1 km möglich.
                            Mit einem größeren Heli fliegt man geschätzt maximal 250 m weg. Eher viel weniger... (zumindest bei 3D)
                            Und beim S2 und der Entfernung kann man dann schon nicht mehr die Lage des Helis erkennen.
                            Ich glaube, dass da eher das Auge schlapp macht als die ßbertragungsqualität.
                            Aber ich vertraue auch eher einem ordentlichen Sender mit Empfänger und Range-Test als einem PNP Paket.
                            Wird trotzdem bestimmt schon klappen - die testen das Zeug ja auch...
                            Zur Not stellst Du einen Kumpel mit S2 hin, der den in die Luft hält. Motor aus. Dann langsam immer weiter weg gehen und Servos bewegen. Der Kumpel kann ja dabei ja den S2 ein wenig hin und her drehen - langsam - auch über Kopf, etc. - wenn die Servos stocken, soll er schreien.
                            So kannst Du die Reichweite auch testen...
                            Zuletzt geändert von AndreasM; 06.03.2019, 20:43.
                            • BOcnc
                              • 14.06.2010
                              • 1139
                              • Werner
                              #344
                              AW: Shape S2!
                              Ja, das ist schon klar. Ich weis nicht wie ich den Sender einschätzen muss. Leider war ich mal wieder zu ungeduldig bis das Paket ohne Sender lieferbar ist. Sonst hätte ich nur den S2 gekauft.
                              • AndreasM
                                • 04.01.2019
                                • 312
                                #345
                                AW: Shape S2!
                                Dann viel Spaß mit dem S2
