des iss mir verreckt, auf dem Kanal 4 , am Ruder/Heckrotor
das ist der Grund für all den Stress und die Pirouetten und Stecklandungen
das Poti ist gekommen
und ist ein anderes muss für einen anderen Sender sein,
aber vielleicht hätte ich dem Verkäufer sagen sollen , für welchen Sender es sein soll, naja
am alten heist es 80° und am neuen 120°
eingebaut und Sender resettet, fertig. So schön stabil um 50% Ruder
... ich hab erst jetzt noch mal geschaut .
Die haben mir anstatt den 3 bestellten Potis
nur eines mit Kabel und Stecker (aber für einen ganz andren Sender)
zugeschickt, ich hab das mal reklamiert, Service geht ja über alles ...
|-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
sagt mal, wenn ich nun ein 4in1 Modul in meiner Devo8s hab
und nur die drei:
*Flysky, *Hubsan4, *Joysway
so ein Sternchen haben ... woran kann das liegen ?
meine Hardware.ini sieht jetzt erst einmal wie folgt aus :
;Only useful for transmitters with an after-market vibration motor
;enable-haptic=1
;switch_types: 3x2, 3x1, 2x2
;extra-switches=
;button_types: trim-all, trim-(left|right)-(up|down|both)
;May occur more than once if necessary.
;extra-buttons=
[modules]
; there is no need to enable the cyrf6936 module unless
; it is wired to an alternate port. It is Enabled automatically otherwise
; enable-cyrf6936 = B12
; has_pa-cyrf6936 = 1
; enable-a7105 = B3
; has_pa-a7105 = 1
enable-cc2500 = A14
has_pa-cc2500 = 1
enable-nrf24l01 = A13
has_pa-nrf24l01 = 1
; enable-multimod = A13
der hat nur 15% bis 85% Ruder gebracht, nicht 0% bis 100%
Statt eines Resets musst du die Knüppel des Sender kalibrieren. Für den Sender sollte es egal sein, ob das Poti 80° oder 120° Weg vorsieht, wichtig ist einzig der jeweilige Spannungsabfall an den Wegenden.
und nur die drei:
Flysky verwendet den A7105, den du ja in Ermangelung eines freien Select-Pins in der 6S wahrscheinlich nicht angeschlossen hast. Mit enable-a7105 = B3 und has_pa-a7105 = 1 wäre auch das Sternchen weg.
;enable-haptic=1
;extra-switches=
;extra-buttons=
[modules]
; has_pa-cyrf6936 = 1 enable-a7105 = B3
has_pa-a7105 = 1
enable-cc2500 = A14
has_pa-cc2500 = 1
has_pa-nrf24l01 = 1
und schon klappt's auch mit den Sternchen ... Devo 8s ; Hardware.ini plus 4in1 Module
Ich habe keine Idee, wie ich am dem V950 Sender die Potiwege kalibrieren kann,
geht das denn ?
Sender aus
Ruder/Heckrotor Trimmer rechts halten
Sender an , Trimmer rechts halten
warten bis Ton aus und Licht aus
Trimmer los lassen
Sender aus
fertig
was gibt es noch anderes ?
Ich habe nur ein Video für den Sender des V977 gefunden. Das ist zwar der gleiche wie der des V950, aber die gezeigte Kalibrierung speichert nur die Mitten neu und wird dir mit den mangelhaften Endausschlägen nicht helfen. Aber warum den alten RFT-Sender nehmen, wenn die 8S jetzt geht? Den A7105 hast du also direkt an die CPU gelötet?
[Nachtrag]Da haben wir das gleiche Video gesehen. Wird nicht helfen.[/Nachtrag]
Ich bräuchte nur noch eine gute Modelx .ini , die wo zum V950 passt,
da soll es ja wohl auch V977.ini geben die gehen sollen, davon hat es viele, aber eine gute ???
Man macht sich doch kein Deviation drauf, um dann wie ein Spektrum-DAU nur fremde Modell-Dateien draufzuspielen!? Am Anfang sollte man das System wirklich kennenlernen und sein Modell selber entwickeln. Du siehst doch, wo es anders herum hinführt: Mehr Unklarheiten als Lösungen.
PS: Bitte, bitte, merke dir, dass vor Satzzeichen wie ? und ! kein Freizeichen kommt! Deine Falschverwendung taugt nicht als gutes Stilmerkmal.
Zuletzt geändert von jumphigh; 04.12.2019, 19:02.
