Super, gratuliere, viel Spaß noch damit.
WLToys V950
AW: WLToys V950
DANKE !
und der ist jetzt wirklich leiser, nachdem ich mal alles gewuchtet hab.
Heckrotor+Getriebe+Motor hab ich geschmiert, der schnurrt ...|-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
AW: WLToys V950
... sooo ...
Habe eine Devo 8s bekommen.
Würde gern den V950 damit fliegen.
woher bekomme ich nun ein Modellx.ini
hab die Deviation 5.0.0 drauf
Weis einer eine Quelle für (passende) ini Dateien ?|-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
AW: WLToys V950
Die dir nichts nützt, wenn du kein Multichipmodul oder zumindest einen zusätzlichen NRF24L01 einbaust. Der CYRF6936 der Devo kann mit Deviation "nur" Walkera, Spektrum und Nine Eagles.Zitat von Palawan-Taucher Beitrag anzeigenHabe eine Devo 8s bekommen.Grüße von Andreas
AW: WLToys V950
Wenn Du dann ein Modul eingebaut hast, könnte ich dir eine .ini-Datei von einem Wltoys V977 zur Verfügung stellen. Da die beiden augenscheinlich RTF-mäßig die gleiche Funke haben, könnte die Datei funktionieren.Zitat von Palawan-Taucher Beitrag anzeigenWeis einer eine Quelle für (passende) ini Dateien ?
Ist aber nur eine Vermutung, da ich den V950 nicht besitze.
Kannst mich ja dann noch mal anschreiben...GruÃ? Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
AW: WLToys V950
Ich würde eher keine fremde Ini nutzen. Das ist weder lehrreich noch sonderlich sicher. Im Deviation-Forum findet man alle nötigen Informationen. Es scheint keine fertige Datei für den V950 zu geben, die Nachfrage wurde mit "Nutze welche vom V977" beschieden. Die findet man im entsprechenden Unterforum "Model Configs". Aber wie gesagt halte ich mich lieber an das "Protocol Development"-Forum und entnehme dort dem Thread zum "New WLToys Protocol V977" die Belegung aller 11 Kanäle des KN-Protokolls.Grüße von Andreas
AW: WLToys V950
Danke jumphigh und Tommy,
also erst mal basteln, das wäre doch gelacht ...
Habt Ihr eine Empfehlung (das von jumphigh), welches Modul ich mir besorgen sollte,
oder hat es dafür noch andere besonders gut geeignete Teile ... ?Zuletzt geändert von Palawan-Taucher; 08.11.2019, 18:13.|-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
AW: WLToys V950
sagt mal, Ihr kennt Euch doch aus ...
was kann ich mit einem RX 2637H-D oder
... ich kann das gar nicht lesen, so kein ist das ...
mit einem RX 2614V-D und einem V950 anstellen ???
AW: WLToys V950
Das von mir verlinkte Modul passt 1:1 in eine Devo 10. Dort muss man einfach das Serien- gegen das Multichipmodul im Steckplatz tauschen. Die Serien-Antenne wird weiter verwendet, es fehlen nur 3 Leitungen zu Lötpunkten auf der Hauptplatine, damit die zusätzlichen Funkchips per SW gewählt werden können. Bei einer Devo 7E passt es auch, die 8S müsstest du selber in der Deviation-Doku oder im Forum eruieren.Zitat von Palawan-Taucher Beitrag anzeigenHabt Ihr eine Empfehlung (das von jumphigh), welches Modul ich mir besorgen sollte,
Nun, der RX2637H-D gibt offenbar normale Servo-Signale für Main und Tail aus, die beim Master CP von einem doppelten Brushed-ESC verarbeitet werden. Der V950 hat eine Mischung aus bürstenlosem Haupt- und Bürstenheckmotor. Verwendet er dafür auch 2 ESC oder wird des Heckmotor direkt an den Empfänger angeschlossen? Falls es auch 2 ESC sind, dann sollte man den V950-Empfänger einfach gegen den RX2637H-D tauschen können.Zitat von Palawan-Taucher Beitrag anzeigenwas kann ich mit einem RX 2637H-D
Wie es mir aber scheint, kommt der Heckmotor direkt an den V950-Empfänger ran. Dann könnte man es mit einem zusätzlichen kleinen Brushed-ESC für das Heck am RX2637 versuchen. Oder das Heck auch auf Brushless umbauen und einen solchen zusätzlichen ESC (evtl. mit BLHeli-Tail-Firmware) einsetzen. Ob aber das Walkera-FBL mit einem beliebigen ESC harmoniert, ist für mich ungewiss. Eigentlich sollte es funktionieren, aber so ein Motorheck ist leider nicht Standard. Alternativ kannst du dir auch den Master-CP-Doppel-Bürsten-ESC besorgen und den V950-Hauptmotor gegen eine Bürste ersetzen. Das will man aber eigentlich nicht.
Der RX2614V-D hat die gleichen Anschlüsse und damit obige Möglichkeiten wir der RX2637H-D. Als ältere Generation der Walkera-FBL-Empfänger fehlt ihm meiner Vermutung nach der 6G-Modus mit begrenzten Winkeln und Selbstaufrichtung. Er bietet nur den einfacheren 3G-Ratenmodus fürs sportliche (3D-)Fliegen.Zuletzt geändert von jumphigh; 08.11.2019, 19:33.Grüße von Andreas
AW: WLToys V950
welche Version sollte ich versuchen zu besorgen, da hat es zwei ...
oder
AW: WLToys V950
Einen RX2637H-D könnte ich also nutzen,
falls ich den V950 voll auf brushless umrüsten wollte.
(und dann per Devo8s steuern)|-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
AW: WLToys V950
Das Modul sieht so aus, wie auf den Fotos in der Anleitung. Musst mal beim Chinesen unter 4 in 1 RF Modul suchen, hatte jumphigh aber auch schon in seinem Beitrag verlinkt.Zitat von Palawan-Taucher Beitrag anzeigenHallo,
oder
Ich hoffe du kannst gut löten und hast eine extra feine Lötspitze, die Kontakte am Chip in der Devo sind nur ein Bruchteil eines Millimeters auseinander.
Das Risiko es zu versauen, ist relativ hoch.
Wollte es nur kurz erwähnt haben ;-)Gru� Tommy
