WLToys V950
  • Nicos M
    Junior Member
    • 19.01.2020
    • 5
    • Nicos
    #436
    AW: WLToys V950
    Danke für die erste Info, habe es noch nicht beim fliegen probiert warte noch auf die Hauptrotorwelle, die hatte beim Sturz einen Schlag bekommen.
    hatte ihn nur im Stand laufen lassen und hatte den Pitchküppel nach rechts und er reagiert,
    nach links nicht. werde die ersten Infos erst mal abarbeiten.
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      #437
      AW: WLToys V950
      nach links nicht.
      Das ist normal bei einem Motorgetriebem Heck.
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • Palawan-Taucher
        • 04.09.2019
        • 200
        • Joerg
        • Raum Freiburg im Breisgau
        #438
        AW: WLToys V950
        @alle
        Kennt einer die Drehzahlen von Haupt- und Heckrotor?
        Ich hab da maximal 4200 U/min und 12500 U/min gemessen,
        kommt das hin?
        Und die zweite Frage:
        mal 10Volt aus dem Akku angenommen,
        müsste man dann nach 420kV und 1300kV Motoren
        für einen direkten Antrieb schauen,
        oder welche Werte sollten die dann haben?
        |-> GT 5888, MJX F45 bl, WLtoys V950, Walkera MasterCP ... to be continued.
