Walkera Mini CP keine Leistung mehr ?
  • bestheliman
    bestheliman
    #106
    AW: Walkera Mini CP keine Leistung mehr ?
    Zitat von Helax Beitrag anzeigen
    Hey, wegen dem Profil.
    Wenn du die 8s hast kannst du doch einfach ein neues Model machen.
    Dort die bekannten Daten eingeben... TS Servo 1 und THRV und PTCRV einstellen wie du es magst.
    Dann an den Heli binden. So meinte ich das.
    Bei meinem alten Profil hat es irgendwo geklemmt.
    ok, dam versuche ich das mal. vielleicht bringt es ja was... Danke.
    • Helax
      • 06.02.2014
      • 390
      • Axel
      #107
      Ja probier es mal aus, ich habe bei den beiden Profilen nur einen Unterschied am Flugverhalten merken können, nicht an den Einstellungen.
      Zu dem ImaxB6
      Habe auch zwei die bisher super funktionierten und im Charge Mode sehr genau messen, aber gestern wurde beim balancieren meines wirklich leeren 2200mAh Akkus sagenhafte 2334 mAh geladen.
      Dies war aber ein Einzelfall.
      Grüsse
      [FONT="Times New Roman"]
      [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
      DX9i[/FONT]
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #108
        Du musst halt bedenken, das die Kapazität die beim Balancieren verheizt wird, auch mit gemessen wird. Wenn also dein Akku sehr leer war, hat sicher das Laden eine Weile gedauert. Das Imax B6 balanciert ja direkt von Beginn des Ladevorgangs. Von daher hat der Lader vermutlich eine ganze Menge des eingeladenen Kapazität an den Balancerstufen mit verheizt. Das verfälscht natürlich das Ergebnis.
        Wenn du wissen willst, was wirklich in den Akku reingeht, musst du ohne Balancer laden.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Helax
          • 06.02.2014
          • 390
          • Axel
          #109
          Ja der war wirklich leer.
          Im normalen Chrage lädt das i max immer brav 1600-1750 nach.
          Einziger Nachteil die Zellen müssen anschliessend balanciert werden.
          98-96-99 ist für mich nicht ok. Balanciere meist danach nochmal.
          Wenn ich direkt balanciere sinds 99-99-99.
          Wer von euch fliegt denn jetzt denn Mini CP mit Genius BL Kit?
          Welches Zahnrad habt ihr verbaut?
          Und was für ein Ritzel nutzt ihr?
          Komme nur auf 3 Minuten Flugzeit mit einem Nagelneuen umgerüsteten Mini CP.
          DX9i[/FONT]
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #110
            Ich glaube, da kannst du auch nicht viel machen. Das Brushlesskit soll ein ziemlicher Stromfresser sein. Hat der Heli denn damit wenigstens mehr Leistung?
            Raimund
            Walkera Devo10
            • Helax
              • 06.02.2014
              • 390
              • Axel
              #111
              Ja er hört sich toll an, habe ihn draussen noch nicht getestet.
              Denke etwas mehr Dampf hat er schon, jedoch sollten mit den 30C 300mAh Mylipos mehr drin sein.
              DX9i[/FONT]
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #112
                Naja, musst halt mal messen, wieviel mAh pro Minute rausgehen. Wenn es 80mAh sind, dann gehen halt nicht mehr wie 3 Minuten. Sollte der Verbrauch deutlich drunter liegen, müsstest du eigentlich länger fliegen können. Aber dann brechen vermutlich die 30C Akkus zu stark ein. Ich denke, du wirst stärkere Lipos, mit mindestens 45C brauchen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • Helax
                  • 06.02.2014
                  • 390
                  • Axel
                  #113
                  Gute idee, ich messe nachher mal nach.
                  Mit 2,5 Min Flugzeit (ohne total leeren Akku) und davon 1,5 Min Leistung gehe ich nicht aufs Feld
                  DX9i[/FONT]
                  • Helax
                    • 06.02.2014
                    • 390
                    • Axel
                    #114
                    2:25 mit vollem 250mAh 25/50c Mylipo (schweben)
                    Druck hat er ca bis 1:30
                    Ich denke da ist noch etwas faul.
                    Nachgeladene Menge kann ich nicht prüfen da noch originale Stecker.
                    DX9i[/FONT]
                    • Boris M-K
                      mylipo.de
                      Onlineshop
                      • 22.02.2011
                      • 462
                      • Boris
                      • Grasberg/Bremen
                      #115
                      Warum nicht ? Richtiges Ladekabel und einfacher Lader (z.B. B6) mit Display - dann gehts
                      • Helax
                        • 06.02.2014
                        • 390
                        • Axel
                        #116
                        Kein richtiges Ladekabel zur Hand.
                        Für Goldies schon aber das Teil ist noch neu und sollte auch mit originalen Steckern erstmal auf eine Flugzeit kommen.
                        Habe damals beim umrüsten auf Goldies die ganzen Stecker verworfen sonst hätte ich schnell mal eins löten können
                        nano tech 260 35/70c ergaben 3Minuten und ca 2 min Druck.
                        Habe schon mit einem Freund gesprochen, er kann mir mal kurz sein HZR vom Genius CP geben um zu schauen ob das HZR mehr Flugzeit bringt.
                        P.s die MyLipos hatten aber mehr Druck (-;
                        DX9i[/FONT]
                        • bestheliman
                          bestheliman
                          #117
                          hat hier jemand schon einen Blog gefunden in dem es ums laden geht zum beispiel mit dem imax b6 (skyrc)? oder wäre für die kleinen akkus (mehrere gleichzeitig) ein anderes Ladegerät sinnvoller? besser parallel oder besser in reihe? Was ist sicherer? Was geht schneller? müssen die balancer mit angeschlossen werden? gibt's hier speziell für 1s akkus schon sowas oder sollte ich da besser einen neuen Blog öffnen? ich konnte bisher leider nichts finden...
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            #118
                            Beim B6 1S Akkus Parallel laden, günstig, schnell und sicher...
                            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #119
                              Es ist egal, ob seriell oder parallel. Es dauert beides gleich lang. Beim seriellen Laden muss der Balancer benutzt werden. Das Imax B6 ist eben das billigste vom billigen. Für 1S geht er aber schon.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • bestheliman
                                bestheliman
                                #120
                                ich fliege die akkus nicht alle gleich leer. manche bleiben auch fast voll. lade ich nun parallel, dann erhält der mit der geringsten spannung doch einen viel größeren strom als die anderen, oder? So kann es doch passieren dass der eine dann viel zu viel Strom abkriegt. oder habe ich nen Denkfehler?
