Lipos mit stark unterschiedlichem Ladezustand darfst du nicht parallel laden, weil sich die Spannungen der Akkus im Moment des Zusammenschließen sehr schnell ausgleicht. Das ist ungesund für den Akku, der leerer ist, weil er unter Umständen kurzzeitig einen sehr hohen Ladstrom von dem volleren Akku abbekommt.
Das heißt, du müsstest dir immer Akkus zusammensuchen, die in etwa die gleiche Spannung haben.
Das ist aber beim seriellen Laden auch nicht anders. Da fließen zwar keine Ausgleichsströme, die die Lipos schädigen können, aber der Ladevorgang wird unnötig lange dauern, weil die Akkus, die beim Anschließen schon voller sind, viel eher die 4,2 Volt erreichen. Und dann muss der Balancer diese vollen Akkus auf den 4,2 Volt halten, indem er die eingeladene Energie wieder verheizt. Zusätzlich muss das Ladegerät schon sehr früh den Ladestrom reduzieren, so das es eben sehr lange dauert, bis alle Akkus voll sind. Es macht im übrigen auch keinen Sinn, Lipos mit unterschiedlicher Kapazität gleichzeitig zu laden.
Es gilt also, sowohl beim parallel, wie auch beim seriellen Laden, nur Akkus mit gleichem Ladezustand und gleicher Kapazität zusammen zu schließen.
Raimund
