Goblin Nachbau ALZRC fast 480
  • Evandure
    • 04.11.2010
    • 427
    • Silas
    #121
    AW: Goblin Nachbau ALZRC fast 480
    Welchen Vorteil siehst du denn darin einen Motor mit mehr KV und ein Ritzel mit weniger Zähnen zu nehmen?
    • Max M.
      Max M.
      #122
      Mehr Drehmoment und kleinere Peaks. Kommt aber etwas auf den Motor an.
      • Evandure
        • 04.11.2010
        • 427
        • Silas
        #123
        Ich habe von msh auch noch einen Motor mit 1300kv gefunden.
        Damit komme ich auf ca. 2900U/min. Mit 1700kv sind es 3700U/min.
        Laut Rechner.
        Hartes 3D kann ich noch nicht. Ich will mit Rundflug, Rollen, Loops anfangen. Und Rückenflug üben.
        Da werden die 2900 ja reichen oder?
        • Max M.
          Max M.
          #124
          Bei 350er Blättern ganz sicher. Ob das Heck immer hält kann ich dir nicht sagen , das kommt auf dein Stabi , Heckservo und Heckblätter an.
          • Evandure
            • 04.11.2010
            • 427
            • Silas
            #125
            Ich habe soeben einen neuen NTM 1700 neu ergattern können. Aus DE.
            Dann steht der Motor jetzt auch fest.
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              • Buchholz bei Hamburg
              #126
              Falls es dir hilft: ich fliege einen Heli mit 350er Blättern mit 2400-2700 U/min.
              Nach oben und unten ist noch viiiel Luft für persönliche Vorlieben.
              Mit 2400 fühle ich mich jedoch im gemütlichen Rundflug schon wohl und verbrauche in einem 6S Setup nur sparsame 8,5A
              • Evandure
                • 04.11.2010
                • 427
                • Silas
                #127
                Alles klar
                Mal sehen wie das alles zusammen spielt wenn ich alles da habe.
                • Evandure
                  • 04.11.2010
                  • 427
                  • Silas
                  #128
                  Ich habe heute mein Paket erhalten. Bzw mein kleiner Bruder. Konnte die Sachen nur über Skype begutachten.
                  Die neue Canopy sieht echt super aus und hat laut ihm keine Schäden. Ansonsten Kleinzeug.
                  Und ja...da wäre noch die TS...läuft stellenweise rau..ahhhh!!!
                  Na gut, mal sehen was ALZRC dazu sagt.
                  • Evandure
                    • 04.11.2010
                    • 427
                    • Silas
                    #129
                    Ich bin gerade am bestellen und wundere mich über
                    align H45055A
                    Vorderes Heckrotorgetriebe x 2
                    Vorderes Kegelrad lang x 2 (?2.6x?13.8x19.25mm)
                    Vorderes Kegelrad kurz x 2 (?3.2x?13.8x9.7mm)
                    Ja was ist denn nun dabei? Auf dem Foto sind nur 4 Teile zu sehen. Und was ist der Unterschied zwischen lang und kurz? Habe Angst dass es dann nicht passt.
                    genau so bei
                    H45056
                    Da heißt es auch "lang".
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #130
                      Ich sach nur -= freakware GmbH =- PARTFINDER
                      Da werden sie geholfen
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Evandure
                        • 04.11.2010
                        • 427
                        • Silas
                        #131
                        Den Partfinder kenn ich ja auch. Aber dadurch ändert sich die Beschreibung nicht.
                        Ich wollte gleich doppelt kaufen, da günstiger.
                        Beim dem Heckgetriebe finde ich auch über den Partfinde das Doppelpack, aber nicht für das vordere Getriebe?
                        Es ist aber unter Pro gelistet.
                        EDIT: Ahhhh ich habs verstanden. Auf der Getriebestufe Auro-TT befindet sich auf einer Welle
                        Also wird bestellt.
                        Zuletzt geändert von Evandure; 06.02.2013, 19:23.
                        • Evandure
                          • 04.11.2010
                          • 427
                          • Silas
                          #132
                          Das tut weh im Studentengeldbeutel.
                          1 CC-010-0005-00 Castle Link USB PROGRAMMING KIT 24,90 € 24,90 €
                          1 CC-010-0069-00 Phoenix ICE Lite 50 Brushless Speed Controller 83,90 € 83,90 €
                          10 N-FW-FUT-B Futaba Krimp Set "B" 0,35 € 3,50 €
                          2 GF1000-006 4mm gold connector "short" Male + Female (4paar) 3,39 € 6,78 €
                          1 BTB-50-10 Klettband selbstklebend 50mm Breite - Preis je 0,1 Meter 1,79 € 1,79 €
                          2 91F4252 Geflechtschlauch 1,99 € 3,98 €
                          1 N-FW-1306 Crimp Zange 1306 für Servostecker 28,99 € 28,99 €
                          2 FW-SA01 freakware Schlüsselanhänger schwarz 0,00 € 0,00 €
                          2 BXA-SA02 Schlüsselanhänger BEASTX 0,00 € 0,00 €
                          1 H45156 Hauptzahnrad, schrägverzahnt M0.6 / 121Z 7,19 € 7,19 €
                          1 H45055A Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb 11,69 € 11,69 €
                          1 H45056 Hinteres Heckrotorgetriebe für Starrantrieb 8,99 € 8,99 €
                          1 HS1220A 450 Autorotation tail drive gear - White 5,39 € 5,39 €
                          Versandkosten PayPal / DHL : 0,00 €
                          Gesamt : 187,10 €
                          Jetzt müssen die Teile ganz schnell kommen dass ich nicht mehr daran denken muss.
                          • Max M.
                            Max M.
                            #133
                            Beim ICE ist ein Gutschein für den CastleLink bei
                            • Evandure
                              • 04.11.2010
                              • 427
                              • Silas
                              #134
                              Ok, naja jetzt zu spät.
                              Dann hab ich eben 2.^^
                              Heute kommen übrigens alle Teile.
                              • slevin
                                • 25.04.2011
                                • 801
                                • Sven
                                #135
                                Fürs nächste Mal: man kann manchmal recht günstig an gebrauchte YGE60 kommen, da einige Protos Piloten eher einen YGE80 brauchen und dann den ESC aus dem Set verkaufen
                                Ich hab so für meinen 50,- gezahlt und bin mehr als zufrieden...
                                Immerhin hast du jetzt zwei Schlüsselanhänger!
