Wenn ich das richtig sehe, sind in den Alu-Lagerböcken (da wo die Servos dran befestigt werden) keine Gewinde drin, richtig ? Dann nimm doch einfach M2 Schrauben und M2 Muttern, und gut ist. Davon hab ich noch ne ganze Menge rumliegen, müsstest nur mal nachmessen, wie lang die sein müssen.
Das sieht man nur nicht so gut. Da sind gewinde drin.
Ist die selbe Größe wie die Kugelköpfe. Also M2.
Von meinen Rc-Cars hat sich auch sehr viel angesammelt. Aber da geht es eben leider erst ab M3 los.^^
Weitere Frage. Ich habe mir Gedanken gemacht zwecks Verkabelung. Ich wollte alle Servokabel usw. auf die richtige Länge kürzen und neu krimpen. Habe dafür bei HK auch schon Stecker gefunden, aber wie krimpt man das richtig? Einfach mit einer Zange?
Ich will die Frage noch einmal aufgreifen. Wie macht man das denn richtig?
Bei Nessel-Elektronik gibt es eine spezielle Zange für's Crimpen. Ich würde aber bei den Steckern nicht unbedingt sparen, da das Crimpen gutes Material und ßbung erfordert.
Ach komm, so schlimm geklont ist der Heli doch nun auch wieder nicht.
Thomas
Doch , weil nur die Optik mit Nachteilen an der ohnehin schon schlechten Mechanik (zu wenig Platz) kopiert wurde. Es gibt auch nachbauten bekannter Helis die gut aussehen und in der Klasse Vorteile zu üblichen 450er bieten. Aber exklusiv ist der Monoboom ja schon. Wenn man ein kleine Komponenten ink. z.B. S-Bus verbaut sollte es gehen. Das Stabi in den Rumpf und den Empfänger an den Monoboom. Akkus muss man dann ganz genau ausmessen.
Wenn man sich etwas Gedanken macht und sich Zeit nimmt den Heli zu bauen dann bekommt man da selbst mir der Haube alles unter. Sehr schön gemacht finde ich zB den hier. HK-450TT DFC FBL
Das einzige wo es knapp werden könnte wäre beim Stabi. Aber das G31 ist schön klein. Akkus sollten Berichten zur Folge passen.
Sbus wäre natürlich schön, habe aber nur eine T6. Wird aber auch damit funktioniere. (siehe Link)
Was soll an der Optik nachteilig sein?
Ich habe gestern mein Gehalt bekommen und habe schon Anzeigen zu allen Komponenten erstellt. Mal sehen ob sich jemand meldet. Akkus werde ich auch bald bestellen.
Ich habe am Wochenende alle Dremelarbeiten erledigt.
Mir fehlen noch:
-Regler
-Akkus
-Kugelköpfe
-Heckservo
Dann müsste ich alles haben. Werde natürlich weiter Bilder machen
Dremeln musste ich alles wie im Video beschrieben. Also Canopy, Monoboom, Carbonplättchen für Empfänger, Landegestell (wobei man das glaube ich ein wenig biegen muss, dann passt es) habe nach Montage auf jeden Fall einen kleinen Spalt übrig weil die Schraube das weit genug durchgebogen hat.
Regler favorisiere ich noch immer den Castle lite 50
Motor habe ich mich umentschieden: ALZ-RCM-BL450B17 ALZRC 450B 6S Brushlless Motor 1700KV - BUY NOW@RC711.com
Heckservo: Wahrscheinlich Ds520
Spiel ist keine vorhanden, der Kopf ist einwandfrei! Nur die Ts ist eben etwas rau. Bald kommt hoffe ich mein ALZRC Paket vom Zoll. Da ist auch eine neue TS drin.
Mal sehen wie diese Exemplar aussieht.
Vorsicht bei 6S Motoren, die brauchen auch 6S Lipos... also wenn man die Mechanik hat erst mal einen Styropor Block zurecht schnitzen in Größe des 6S Lipos und schauen ob der überhaupt rein passt. Denn irgendwie wird es immer enger unter den Hauben der neuen kleinen Helis.
Wird auch mit 6S geflogen. Sonst würde ich ja einen mit mehr KV nehmen.
Akkus werden die Gens Ace. Die kommen den Maßen eines 3s am nächsten.
Heckservo ist fix. Habe soeben ein Ds520 im Nachbarforum geordert.
