Goblin Nachbau ALZRC fast 480
  • IaN
    IaN
    #181
    Viel Spass
    Bin schon gespannt
    • Evandure
      • 04.11.2010
      • 427
      • Silas
      #182
      AW: Goblin Nachbau ALZRC fast 480
      Geht dann am Montag los, bin nämlich gerade zuhause.
      Bin schon gespannt. Auch ob ich das mit der Einstellerei alles hinbekomme.
      • IaN
        IaN
        #183
        Wenn der robird echt wie mb ist ist das kein ding.
        Dann lädst du dir die mb Anleitung da ist alles ausführlich und gut beschrieben.
        Wird schon werden.
        • Evandure
          • 04.11.2010
          • 427
          • Silas
          #184
          Zum Robird gibt es von Robird selber Tut's auf YT zu jedem Schritt. Außerdem ist die Software echt super. Um das FBL mache ich mir auch die wenigsten Sorgen...
          Bei dem 600er Rex hat mir damals jemand geholfen.
          Zum Bsp weiß ich schonenmal nicht wo das Empf/BEC Kabel des ESC reinkommt. Ich denke mal in den Empf selbst und nicht in die FBL Einheit.
          Außerdem weiß ich garnicht was ich bei meiner Funke alles einstellen soll, da ja fast alles schon in der FBL Einheit eingestellt wird. Achja...
          • neotask
            neotask
            #185
            Hi, das ist mit etwas Abstand betrachtet garnicht so kompliziert
            BEC Kabel geht in den Empfänger an den Throttle Port, denn darüber wird der Gasimpulse ausgegeben vom Regler. Gleichzeitig wird der Empfänger mit Strom versorgt. Hat der Regler 2 BEEC Kabel, dann kann man das auf einen freien Steckplatz am Empfänger oder FBL System stecken.
            Der Rest ist alles im Manual vom FBL System beschrieben. Also welches Kabel vom Empfänger ins FBL System kommt und welcher Servo an welchem Steckplatz des FBL Systems kommt.
            Einfach ganz in Ruhe das Manual durcharbeiten, dann klappt das schon.
            Das komplizierteste am 450er ist eigentlich die ganzen Kabel zu verlegen
            Gruß Olli
            • Evandure
              • 04.11.2010
              • 427
              • Silas
              #186
              Alles klar, also ind den Empf.
              Ja wie gesagt. Beim FBL ist das wahrscheinlich kein Problem. Bei der Software ist alles super erklärt.
              Nur mache ich mir wie gesagt bei dem Sender etwas Gedanken.
              Habe übrigens eine T6EX. Naja mal sehen. Erstmal alles zusammenbauen und löten.
              • neotask
                neotask
                #187
                Wenn das Robird wie das Beast ist, dann musst Du im Sender so gut wie nix einstellen.
                Lediglich Helimodell, Gasgerade und Gyroempfindlichkeit später und mehr nicht. Das sind die Vorteile von FBL systemen. Zmindest wenn Sie so arbeiten wie das Beast.
                Also TS Type und sowas wird alles im FBL angegeben. Senderseitig bleibt alles auf Standard (90° b.z.w. 1Servo je nach Senderbenennung).
                Was evtl. noch sein kann sind Kanäle reversen.
                Gruß Olli
                • Gelegenheitsflieger
                  Gelegenheitsflieger
                  #188
                  Ich finde den Heli auch sehr schick und würde mir gerne einen zulegen.
                  Der verlinkte Shop in Frankreich von den ersten Seiten hat aber scheinbar keine Helis mehr? Bleibt mir nur noch das bestellen direkt in China?
                  Martin
                  • Evandure
                    • 04.11.2010
                    • 427
                    • Silas
                    #189
                    Kanäle lassen sich auch am Robird invertieren.
                    Kalibriert sich sogar selbstständig.
                    Danke für die Tips. Gasgerade bekomme ich denke ich noch hin.
                    Ja das ist richtige.
                    Die hatten in letzter Zeit noch saftige Rabatte von 35-40%.
                    Habe meinen 480 deswegen für 130 bekommen. Aber das haben die wohl zum ausmisten gemacht. Da wird es wohl nichts mehr geben..
                    Aber wie ich bereits gesagt habe. Lieber Rex und Conversionkit holen.
                    Der Alzrc kommt mir noch ziemlich teuer..
                    Aber gut. Bald bin ich fertig. Ich muss nur noch die Tarotteile bestellen und dann ist es geschafft. Fliegen wird er allerdings auch mit einem Großteil der Alzrc Teile.
                    • Evandure
                      • 04.11.2010
                      • 427
                      • Silas
                      #190
                      will nun mit dem Zusammenbau beginnen.
                      Ist es bei den TS servos egal wie das Servohorn draufkommt? Das kann ich ja später beim einstellen nicht einfach mal umsetzen. Die tgy haben keinen Anschlag. Oder muss ich den Heli sozusagen erst einstellen und dann aufbauen?
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        • MFG Niederdorfelden
                        #191
                        Erst Servomittelstellung Beispielsweise mit Servotester ermitteln, Servohorn drauf, einbauen...denn auch wenn die die Servos keinen Anschlag haben, haben sie dennoch eine fixe Mittelstellung.
                        Thomas
                        Gaui X5 Lite FES
                        • Evandure
                          • 04.11.2010
                          • 427
                          • Silas
                          #192
                          habe keinen servotester^^
                          Hm mist. Mal schauen.
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            #193
                            Ist auch kein Problem, nimm dann einfach die Funke, Steckt das Servo direkt auf einen Kanal (am besten aber ohne jegliche Mischer, am besten also entweder auf den Heckservokanal oder im Flächenflieger-Modus )),nimm die Trimmung komplett raus und schon hast du eine ziemlich exakte Mittelstellung
                            Thomas
                            Zuletzt geändert von THM; 04.03.2013, 18:40.
                            Gaui X5 Lite FES
                            • Evandure
                              • 04.11.2010
                              • 427
                              • Silas
                              #194
                              Danke
                              Habe mich übrigens dazu entschieden den Regler unten anzubringen.
                              Passt um etwas unter einem millimeter nicht unter die Rutsche
                              Aber verspannen will ich das ja auch nicht. und etwas positives hat das auch, ich muss keine Kabel kürzen.
                              • Aubi 1
                                • 19.03.2013
                                • 216
                                • MFS Neukirchen
                                #195
                                Hi Leute,
                                Sorry,dass ich das Thema noch mal aufgreife,aber weiss jemand ob es die "Karosse" auch für den 600er Rex gibt?
                                I find nix...
                                falls die Frage schon mal aufgetaucht ist,entschuldigt bitte,hab mir nicht alle 20 Seiten durchgelesen....
                                Lg Chris
                                Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
