Ist von 5 bis 7V in 0.1 schritten einstellbar. Google einfach mal lite 50 bec.
Ich habe ihn noch nicht
Ich werde mal eine Suche starten. Ansonsten bei sequoia model bestellen (8tage und super Shop)
Ja ich warte auch auf die Servos. Hast du schon einen Devil? oder wirds bei dir ein Rex 6s Umbau?
Edit: Ich habe aber keinen Bock auf extra BEC und Akku.^^
Hi das weis ich noch nicht ob ich den rex450 umbaue oder mir noch nen Devil gönne ;-) wohl eher zweites...
Brauchst doch kein zweiten Akku, Bec und Esc teilen sich den einen flieg ich auch im 550er. Und d Polaris ist winzig und schiebt 7A an 6s...
Aber nur ein Esc mit sonem hammer Bec drin ist auch geil.
Was planste den für blätter? Die die dabei sind? Taugen die was?
achso meinst du. Ich werde aber trotzdem nach dem castle Ausschau halten.
Vorerst will ich die Blätter nehmen. Ich bin aber noch auf dem Stand wie im Video. Kann noch nichts dazu sagen.
Die Auswahl an 360er Blättern ist auch recht mager wie ich gesehen habe.
Andere Frage.
Ich habe von alzrc eine tracking Nummer bekommen. Ich habe aber keine Ahnung wo ich das tracken kann. Ich habe diese Seite bekommen. EMS*** - *****?|EMS**?
Da ist aber alles chinesisch.
Wie kann ich tracken?
Ist übrigens EMS.
Zuletzt geändert von Evandure; 17.01.2013, 15:02.
Meine Hk Sachen und tracking-Nummern kannste bei dhl verfolgen. Vielleicht geht das ja auch.da.
Naja 350er gibts einige, ich würde wie so oft Radix Fbl nehmen.
Halt uns/mich mal bitte auf dem laufenden...
Das geht, und sagt mir dass ich eine richtige Nummer eingeben soll. Ich werde einfach noch einmal anfragen.
Danke für den Tip mit den 350ern. Da werde ich mal schauen. Aber ich werde auf jeden Fall die mitgelieferten mal probieren. Es liegen dem Baukasten auch Wuchtaufkleber bei.
Ich kann die Komponenten erst im Feb bestellen. Alles was noch auf meinem Konto ist wird gespart für die Miete nächsten Monats. (Bin Student)
Nur wenn die Servos in stock kommen werde ich sofort zuschlagen.
Schlag jetzt zu
Die normalen sind für 18$ zu haben mit buddycode.
Findeste hier im forum hab eben auch drei tgy306 bestellt.
Bei dem Preis gabs nix zu überlegen ;-)
Ja wer weis vielleicht gehen die Blätter sau gut...
Hey ich habe mir auch einen Devil 480 gegönnt Zahnräder sind alle nicht wirklich zu gebrauchen laufen alle nicht rund die heckpitchhülse hat auch zuviel Spiel! Der rotorkopf ist Top verarbeitet und Spielfrei! Habe auch das Problem mit der taumelscheibe! Werde alle teile die nicht 100% sind durch Align teile wechseln dürfte eigentlich passen! So jetzt zu den rotorblättern habe die mal auf die rotorblattwaage gespannt und siehe da 100% ausgewuchtet musste nichtmal Tesa benutzen! Lg
das lässt mich ja wenig hoffen dass meine bestellte besser wird naja mal sehen. das Motto den blättern hört sich ja super an
auf ians Tip hab ich mir nun auch meine 306g bestellt. leider gingen nur 3, also muss ich mich nach heckservo umschauen.
mit Handy getippt.
Wo hast du den Hub bestellt?
Welchen unterschied gibt es beim 450 und 480er?
Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
Die Unterschiede liegen im HRK, stretch, Canopy, Blätter. Das dürfte es gewesen sein. Ich habe es glücklicherweise geschafft meinen r617 in das Ding zu friemeln.
Werde davon ein foto machen. Es gibt auch Fotos von den Servos.
Zu Servos: Es wurden keine Kugelköpfe für die Servoseite mitgeliefert. Nimmt man für Plastikservohörner metriches oder Schneidgewinde?
Außerdem: Da ich sowieso Kugelköpfe bestellen muss. Wo bekommt man diese Centartikel her ohne 10€ dafür ausgeben zu müssen?
Mir ist ja auch der Kugelkopf für die Taumelscheibensicherung abgebrochen.
Die Kugeln haben 5mm und das Gewinde dürfte ein M2 sein.
Edit: Weitere Frage. Ich habe mir Gedanken gemacht zwecks Verkabelung. Ich wollte alle Servokabel usw. auf die richtige Länge kürzen und neu krimpen. Habe dafür bei HK auch schon Stecker gefunden, aber wie krimpt man das richtig? Einfach mit einer Zange?
Also ich hab grade bei mir nochmal geschaut, ich hab leider keine Langen Kugelköpfe mehr, die du für die TS bräuchtest. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wo du die Kugelköpfe billiger herbekommst, ausser die original Align. Die vom KDS 450 gehen zwar auch und kosten nur die Hälfte, dafür fehlt aber der lange Kugelkopf für die Verdrehsicherung. Von Beam gibts noch welche: Klick
da weiß ich aber nicht, ob die Verdrehsicherung lang genug ist. Bei meinem HK450 SE V2 reichts geraaaaade so, aber, wie es bei dir aussieht weiß ich aber nicht, die Kugeln sind da auf jeden Fall 5mm
Also ich habe mal verglichen und der vom Beam ist im vergleich zum ALZRC doch sehr kurz. Vielleicht gibts ja noch jemanden der sowas aus alten 450er Zeiten rumliegen hat.
Da hat man als Student eben nicht für soeinen Kleinmist Lust so viel auszugeben.
Das mit metrisch oder schneidend habe ich mir durch Google selber beantworten könne. Metrisch mit Kontermutter.
Die Servos sind übrigens nicht festgeschraubt weil ich keine so kleinen Schrauben da habe.
