Vielleich schafft das jemand Mal vorher zu machen?
@Arno: Würdest du dich opfern
Mit dem MB brauchst du es nicht zu probieren, den juckt es nicht. Ein Bekannter hat einen Protos mehrmals hintereinander auf Seite liegend initialisiert mit dem Ergebniss, dass der Heli ganz normal geflogen ist. Anscheinend hat Walkera irgendein Rotz in die FBL Logik eingebaut für mehr Stabilität. Würde auch erklären warum der Mini wie ein Koax fliegt
Das FBL vom Genius ist deutlich besser. Würde auch den Mini gegen ein Genius tauschen, wenn der Genius Telemetrie hätte
Mehr kann man nicht machen. Wenn der Heli, soweit es möglich ist, vibrationsfrei ist und das Problem ist immer noch da, kann man es Mal mit einem neuen Heck probieren. Was du auch noch prüfen könntest ist ob der Empfänger nicht zufällig irgendwo "aneckt", an der Haube z.B. Vielleicht sind auch die Kabel stramm und übertragen Vibrationen an den Empfänger. Typische Kleinigkeiten eben.
(!Ist nicht böse gemeint!)
Kann
Ich würd den mit der original Haube so wirklich nicht fliegen.
