Haha ja was habe ich geschrieben ... Spassig. Aber in dem Fall war es ja eh passend!
Neuer Walkera Mini CP
Arnmän
AW: Neuer Walkera Mini CP
sailor377
@Arno: Ist bei meinem auch so. Ich tippe auf Downwash. Nach mehreren Pupmps kann ich ihn gerade noch kurz vor dem Bodem abfangen. 30 Meter Höhe? Fliegst du mit nem Fernglas
? Spass!
Arnmän
Ahhh Alex, ja klar, da war ja was in der Heli- Theorie! Das gibts also wirklich!
Da muß ich dann - denk denk - nicht ganz vertikal runterpumpen, sondern etwas seitlich zawecks Strömungsabriss...
Ich glaube wirklich, ja 30m. geht aber eh noch höher. Bin ja noch keine 50!
sailor377
@Arno: Ich glaub dir ja mit 30 Metern, ist für mich nur schon ziemlich weit weg, bin blind wie eine Natter
und bin noch keine 30! Generel hab ich wirklich das Gefüll, dass beim Mini der Dawnwash sich ziemlich stark auswirkt, habe ich so bewusst noch bei keinem Heli gemerkt. Wahrscheinlich einfach zu schwer für die Rotorfläche. Jetzt könnte man natürlich hin gehen und das ganze durchrechnen, nur ändert es aber nichts an der Tatsache
Einfach etwas früher positiv Pitch geben oder nicht zu schnell vertikal runter bringen. Mehr ist das nicht.
Alex
Arnmän
Eine Frage an die Runde
(Janet von HP hat mir bestätigt, es gibt das WK BL Heck nicht als Ersatzteil)
- welches 7mm Heck verwendet ihr, mit welcher Halterung?
Ich steige nun wohl doch auf Bürsenheck um, habe die Glocke vom Bürstenlosen in der Wiese verloren...
sailor377
@Arno: Kannst 2 Hecks von mir haben gegen Porto
brauch die eh nicht. Oder du nimmst das Heck vom V100D03, ist das gleiche.
Theli
Da bin ich wieder. Habe meinen Mini gestern wieder bekommen.
War ein Kabelbruch im Heckrohr. Wurde komplett getauscht.
Nun was nesues ... Wollte heute weiter fliegen, krach. Hinstellen weiter... Nick-Servo hinüber.
Dann wirds erst nach Weihnachten erst wieder was...
Falls sich jemand wundert,dass sein Mini CP(Brushlesset)weniger Dampf hat als vorher.....,stecke mal die Verbindung vom BL-Regler zum Hauptmotor aus und wieder ein.Das ein paarmal...,dann fetzts wieder
Habe 10 Lipos für den Kleinen..,und erst dachte ich das diese in der Leistung frappant nachgelassen haben.Sind bei Vollpitch extrem eingebrochen=Null Power
Aber wie geschrieben: Obenstehendes befolgen und der Spass geht weiter
Am besten direkt verlöten, auch die Stromversorgung, bringt auch nochmal etwas mehr SchubZitat von tomtom70 Beitrag anzeigenFalls sich jemand wundert,dass sein Mini CP(Brushlesset)weniger Dampf hat als vorher.....,stecke mal die Verbindung vom BL-Regler zum Hauptmotor aus und wieder ein.Das ein paarmal...,dann fetzts wieder
Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
Oder 2mm Goldstecker nehmen mit 0,14g sind die sehr leicht und man kann leicht den Motor tauschen, ok macht 1g mit Schrumpfschlauch, aber das ist es mir Wert.
BTW mein Oversky Regler ist da, der echte fuer den Mini CP, da der von Hobbyking noch nicht lieferbar war, der läuft super schon der Software ist genial, ok der c05m 1100kv ist im Gov Mode etwas schwach hoffe das der 13000 bald kommt bzw der HP05s der sollte noch etwas mehr Power haben als der c05m 13000kv
WolfgangGoblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
Theli
[CENTER]Ich muss hier mal echt was los werden!!!![/CENTER]
Der Mini ist ja echt toller Heli. Wie wenig Probleme hier besprochen werden.
Wenn doch, werden sie schnell gelöst.
Danke an diejenigen die sich fachlich, sachlich, ruhig und ehrlich der Sache annehmen.
Ich wünsche ALLEN einen guten Flug/Rutsch und weitestgehend Crash freie Tage ins neue Jahr
War auch mein nächstes Vorhaben....,mach ich dann mal bei GelegenheitZitat von Adriaan Beitrag anzeigenAm besten direkt verlöten, auch die Stromversorgung, bringt auch nochmal etwas mehr Schub
...und die Gelegenheit hat sich jetzt verwirklicht...Zitat von tomtom70 Beitrag anzeigenWar auch mein nächstes Vorhaben....,mach ich dann mal bei Gelegenheit
Nun..,die Verbindung vom Mainboard zum BL-Regler sind nun nicht mehr mit Stecker verbunden,sonder fest verlötet.Wie auch der Hauptmotor.
Den Heckmotor hab ich gesteckt belassen...,denn :
Never touch a running system...,resp. a running Heckmotörschen....
War schon ein Gefummel mit solchen Wurstfingern und nicht mehr allzu scharfem Blick auf diese kurze Distanz...,aber es funzt
Und wie Adriaan schon schrieb...,er hat wirklich noch etwas an Leistung dazu gewonnen...
Freut zu hören, und was den Heckmotor angeht geb ich Dir Recht, wenns läuft, Finger wegZitat von tomtom70 Beitrag anzeigen...und die Gelegenheit hat sich jetzt verwirklicht...
Stimmt...,die wichtigsten Verbindungen sind jetzt verlötet...Zitat von Adriaan Beitrag anzeigenFreut zu hören, und was den Heckmotor angeht geb ich Dir Recht, wenns läuft, Finger weg
Falls der Heckmotor rumspinnt..,wird halt nochmals gelötet...
