Neuer Walkera Mini CP
  • Konfusius
    Konfusius
    #406
    AW: Neuer Walkera Mini CP
    Ist alles genau so wie Du es beschreibst. Sieht eigentlich in Ordnung aus.
    Gut also werde ich morgen die TS waagerecht neu einstellen und berichten.
    Heute bin ich nicht mehr in der Lage ...
    Bei mir im Monitor sehe ich nur alle Werte auf einmal.
    • Arnmän
      Arnmän
      #407
      Einen Versuch kannst du noch machen - wenn du den Heli neigst, gleicht die TS dann aus? Dann funktioniert der 3 Achsen Gyro immerhin...
      So gute Nacht (habe gerade wiedermal den D02S und V200D03 repariert. Achhhhhh)
      • Konfusius
        Konfusius
        #408
        Ja macht sie, wenn der Rotor dreht auch...
        Aber der Heckrotor dreht bei manuellem Rotieren nicht anders, der sollte doch auch gegen halten , oder merkt man das kaum mit der Hand ?
        • crasy666
          • 25.07.2011
          • 739
          • Wolfgang
          • Freystadt (Opf) (wild)
          #409
          Doch das merkst Du.kannst ja mal den Haupt Motor abstecken und dann mit Trottle auf 50% den Heli etwas drehen da geht am Heck richtig die Post ab je nachdem wohin Du drehst.
          sent from my Samsung Galaxy S3 using Tapatalk 2
          Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
          TX: Radiomaster TX16S
          • Konfusius
            Konfusius
            #410
            Also es ist was mit dem Heckmotor .
            Das kippen ist nur ein Effekt. Starte ich mit einem Ruck voll durch, dreht sich der Mini entgegen dem Uhrzeigersinn, aber heftig schnell.
            Steuere ich gegen schlägt das schlagartig um in die andere Richtung und der Heckmotor macht "röhrende" Geräusche dabei.
            Trotzdem schwebt das rotierende Ding noch fast auf der Stelle.
            Ohne Hauptrotor kann ich aber den Heckrotor langsam anlaufen lassen und regeln. komisch.
            Ich habe heute alle Einstellungen der Devo 2x geprüft und auch nochmals neu programmiert, da ist was defekt . Aber was, das ist die Frage.
            Unter der Lupe habe ich (wie kanns anders sein) ein langes Katzenhaar um die Welle des Heckmotors gewickelt entdeckt (Perserkatze !) Ich habe es abwickeln können, aber ist das möglich, das dadurch die Regelung überlastet wurde ?
            Und das beim 3. Flug , echte Leistung was ?
            • sailor377
              sailor377
              #411
              Sieht der Heli noch gut aus? Wenn ja ab zum Händler. Ich schätze das Board ist platt. Im Nachbarforum hatte einer ein änliches Problem. Ich würde da kein Gehirnschmalz investieren. Neues Board wird es unter 70 Euro kaum geben. Garantie hast du doch oder?
              • Konfusius
                Konfusius
                #412
                Klar Garantie ist , ist ja erst eine Woche alt !
                Ich seh mir erstmal den Heckrotor - MOSFet an. Der kostet mich nur 1,78 EUR und ist in 2 Minuten gewechselt.
                Möglicherweise ist der ja durch die ßberlastung teilweise gestorben.
                Ich habe trotzdem den Händler kontaktiert, nur für alle Fälle...
                • crasy666
                  • 25.07.2011
                  • 739
                  • Wolfgang
                  #413
                  Konfusius
                  Ich würde selbst nichts löten, nicht weil ich es Dir nicht zutraue, aber
                  1. Sieht man ein Löten, und wenns das nicht war hat der Händler einen Grund Dir die Garantie zu verweigern
                  2. Der Mosfet wird es aus meiner Sicht nicht sein. Ein Mosfet geht oder nicht, und Dein Fehler ist aus meiner Sicht mehr vom Gyro kommend, Du schreibst ja dass der Motor anläuft und so muss der Mosfet ja arbeiten, bzw ist vorher was nicht ok.
                  Also mein Tipp, einpacken und zurückschicken, dass habe ich auch im anderen Forum geschrieben, am Besten schreiben dass Du von Beginn an Probleme hattest. Und hoffen dass es Dir der Händler glaubt.
                  Wolfgang
                  • sailor377
                    sailor377
                    #414
                    Ganz genau so sollte man es machen! Bei einem leichten Crash soll da nichts kaputt gehen. Ist halt wie bei jedem Elektro Artikel, entweder es stirbt schnell oder es läuft dann seeeeehr lange!
                    • Konfusius
                      Konfusius
                      #415
                      Ihr habt Recht. Hier ist das Ganze schon mal genau unter die Lupe genommen worden..
                      Ausfall von Piezo Sensoren nach Crash, der Grund ist gefunden! - RC-Heli Community
                      Den Gyro Sensor wirds wohl zerlegt haben...
                      • Arnmän
                        Arnmän
                        #416
                        Zitat von Adriaan Beitrag anzeigen
                        Ha, Danke für den Tipp. Bin wieder mal 18$ leichter. Bin gespannt welche Variante nun stechen wird
                        - BL Walkera Heck mit BL Rotor
                        - BL Walkera Heck mit Bürsten Rotor
                        - MSR Heck
                        - original Bürsten Heck
                        - 100 FBL Heck
                        Also nun den 100 FBL Heck getestet. Ist ganz gut, gut ausbalanciert, aber bei starkem Gepumpe steht das Heck einwenig quer. Regelt sich zwar wieder ein, aber naja.
                        Ist meine Nummer 2. Meine Nummer 1 ist eindeutigst BL Walkera Heck mit Bürsten Rotor
                        Hält und schwingt nicht. Best ever!
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #417
                          Ich warte noch auf meine Lieferung ;-(
                          Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                          • KO-Pilot
                            • 14.07.2012
                            • 587
                            • Manuel
                            • Soester Börde
                            #418
                            Guten Morgen!
                            Hat schon mal jemand die neue Firmware ausprobiert? Es gibt für den Mini eine neue, Version 1.3
                            Ansonsten mach ich den Vorreiter, ich werde sie gleich mal aufspielen.
                            Lg, Manz
                            Helis baue ich, Bier braue ich
                            • Konfusius
                              Konfusius
                              #419
                              Kann man auch zurück?
                              Ich las von Problemen mit der V1.3 beim Spielstein??
                              EDIT : Nee , die meinten die 1.1....
                              Aber kann man auch "downgraden" ?
                              • KO-Pilot
                                • 14.07.2012
                                • 587
                                • Manuel
                                • Soester Börde
                                #420
                                Ja, gerade erfolgreich Up- und wieder downgegradet:
                                Mit der 1.3 driftet der Mini extrem nach links, man muss ständig roll rechts geben sonst ist der an der Wand!
                                1.1 wieder drauf - wieder fliegbar. Kann das jemand nachvollziehen?
