KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #1006
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
    Aber unschön ist trotzdem das klappernde Geräusch in der Luft, welches ganz eindeutig von den Blatthaltern kommt
    Dann hat es aber dann nichts mit dem Spiel zu tun. Wenn der Heckrotor dreht, zieht es die Blatthalter nach außen und du hast kein Spiel mehr. Da klappert nichts. Das liegt also definitiv an was anderem!
    • amasingh
      amasingh
      #1007
      Definitiv nicht :-P
      Wenn ich am Heli wackel dann klappern auch die Heckblatthalter - gleiches Geräusch, nur hochfrequent, hört man in der Luft.
      Jetzt wo ich die Blatthalter abmontiert habe, weil ich dachte das darf nicht so sein, klappert rein garnichts mehr am Heli. (In der Luft "sollte" also auch nichts mehr klappern)
      Ich frag mal einen Bekannten ob er das Klappern auf Video hat - dann kann man es sich mal anhören.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #1008
        Also wenn dein Spiel bei drehendem Heckrotor immer noch da ist, dann muss ein Montagefehler vorliegen meiner Meinung nach. Dann würden ja auch die Drucklager ihren Sinn verlieren wenn kein Druck mehr draufkommt.
        • Wolf 1
          Wolf 1
          #1009
          Also 1 cm an den Enden der Heckblätter ist etwas viel.Bei mir sind das 3-4mm.
          Hab heute meine 600er Blätter bekommen.Stehen ihm verdammt gut.
          Ziehen die nicht viel mehr Strom als die 550er?
          mfg wolf
          • bigmic
            bigmic
            #1010
            600er Blätter, welche könnt ihr empfehlen u.a. für Low RPM und bei 5 Zellen!?
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #1011
              Seit dem ich meine 600er Blätter fliege, ist die Stromaufnahme der Servos sogar zurückgegangen um fast die Hälfte!!!
              Ich kann also die Blattschmied nur Empfehlen (fliege ja auch LowRPM und 5 Zellen )
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • bigmic
                bigmic
                #1012
                So nun tauchen die ersten "Aufbau-" Fragen auf. In der Anleitung des Ebar steht etwas anderes als z.Bsp "Ali´s" Video.
                Ich will das Ebar mit Schriftzug lesbar nach oben und die Steckerleiste zum Heck hinweisend auf die Platte kleben. Laut Anleitung wäre dies die Mounting Position: Front. Ali hat es auf die selbe Art und Weise montiert und programmiert im Video Front-DW.
                Hmmm jetzt stehe ich auf dem Schlauch....
                • NlCO66
                  NlCO66
                  #1013
                  Front ist richtig.
                  DW wäre richtig wenn der Schriftzug nach unten wäre.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #1014
                    Wenn mit "Ali" Alishanmao gemeint sein sollte: BLOSS NICHT NACHMACHEN!!
                    • amasingh
                      amasingh
                      #1015
                      Zum Thema Ali - in seinem Video zeigt er dass die Servo Arme bei 0° Pitch leicht nach unten geneigt sind und nicht horizontal - habt ihr das auch so?
                      Hier zeigt er das. Bei 3:20.
                      Nochmal zum Thema Spiel in den Heckplatthaltern: Was haltet ihr davon zwischen Drucklager und Unterlegscheibe einen Gummi O-Ring zu legen zB vom 450er Hauprotorkopf?
                      • bigmic
                        bigmic
                        #1016
                        Ja, den meine ich....
                        • higginsd
                          higginsd
                          #1017
                          Die Blatthalter haben soviel Spiel dass sich die Heckblätter an der Blattspitze etwa 1cm bewegen lassen
                          1cm! Meine Heckblatthalter haben 0mm Spiel! Da hat nur eines der Blätter im Blatthalter vielleicht 1mm Spiel, könnte man mit einer Plaste-U-Scheibe für Blätter beseitigen.
                          Kannst Du das mal filmen, vielleicht reden wir ja aneinander vorbei! Aber wo Du da 1cm Spiel haben willst, ist mir unbegreiflich...
                          Dirk
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 00:26.
                          • amasingh
                            amasingh
                            #1018
                            Den einen cm habe ich ganz am Ende des Hochrotorblattes. Auf der Welle kann ich den Blatthalter etwa 1/5 mm verschieben aber er wackelt dadurch eben sehr stark.
                            Der andere Blatthalter hingegen hat nur ganz minimales Spiel - habe eben nochmal alles auseinander genommen und ordentlich mit Sicherungslack zusammengeschraubt. Ich denke mir bleibt nichts anderes übrig als es so zu lassen.
                            Interessanter finde ich nun aber ob bei euch die Servoarme bei 0° Pitch waagerecht stehen oder so wie in Alis Videos (welches ich gepostet habe) schräg?
                            • higginsd
                              higginsd
                              #1019
                              Ja, bei mir ist das so. Und das muss auch so sein.
                              Dieser Ali hat wohl die Anlenkgestänge von den Servos zur TS schlicht zu lang. Da muss man schon beherzt zupacken und drehen, um die Kugelkopfpfannen weit genug draufgedreht zu bekommen - und Ali ist ja ein schmächtiges Kerlchen, hat also vorher aufgegeben oder Aua an den Fingern gehabt...
                              Zu Deinem Heckrotor-Problem: da ist was faul. Die Blatthalter haben bei mir, wie gesagt, 0mm Spiel auf der Welle. Und dadurch wackeln sie wohl auch nicht. Ich würde an Deiner Stelle die Blatthalter noch mal runternehmen und mit der Bauanleitung vergleichen, ob da alle Teile drin sind. Ggf. die Welle tauschen oder kürzen, velleicht ist Deine ja tatsächlich etwas zu lang. Nimm's mir bitte nicht übel: ich bin zu faul, meinen Heckrotor wieder zu zerlegen und nachzumessen...
                              Dirk
                              • amasingh
                                amasingh
                                #1020
                                Beim Ali sind die Gestänge ja schon komplett reingedreht
                                Aber egal - ich mach mich gleich mal an die Servohörner damit sie bei mir waagerecht und nicht mehr Ali like stehen
                                Achwas - nachmessen wäre nun auch nicht nötig gewesen - könnte ja selbst die andere Seite messen - weil die hat nicht so viel Spiel
                                Zusammengebaut ist aber alles 100% richtig - habs nochmal geprüft vor dem gestrigen Zusammenbau. Einzige Lösung wäre wohl wirklich die Welle zu kürzen aber da hab ich nicht das Werkzeug für. Das Ding kostet ja auch nur ein paar Euro - wenn ihr mir nun euer erfahrenes "OK" gebt dass man so fliegen kann lass ich es erstmal so - bei meinen gemütlichen Achten wirds eh nicht stark belastet
