KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    #3826
    AW: KDS 550 FBL - Erfahrungen
    Zitat von Bruchilot75 Beitrag anzeigen
    ich habe an den Heckblatthaltern seitlich (nicht axial) etwas spiel ist das normal, ich sag mal 1-2mm kann ich Blatthalter hin und her bewegen? Die Schrauben in den Blatthaltern sitzen aber total fest? Lager defekt oder haben die KDS Blatthalter vom Werk aus schon spiel?? Bei Youtube ist ein Video mit dem TEXT : KDS 550 Heckblatthalter Spiel genauso sieht es bei mir aus.
    Markus
    ich habe mittlerweile die Heckblatthalter vom V2 genommen weil beim Kurvenfliegen (Rechtskurve) ein Pendeln und merkwürdige geräusche zu hören waren. Das Spiel war mir mittlerweile auch zu extrem geworden. Jetzt fliegt er wieder super.
    Was mir allerdings jetzt schon 3 mal passiert ist (unabhängig von den Heckblatthaltern V1 und V2) das das Heck im schnellen Vorwärtsflug plötzlich für ca. 2 Sekunden am hin und her schlagen war ca. 3-5cm mit einem komischen Wimmern. Ist schon ziemlich erschreckend man denkt im ersten Moment an einem Ausfall/Absturz
    Hat das schonmal jemand gehabt?? FBL ist ein Microbeast.
    Markus
    • markus.g
      markus.g
      #3827
      wenn er sich im Vorwärtsflug so aufschaukelt, dann ist die Gyro-Empfindlichkeit auf dem Heck zu hoch eingestellt. Gehe ein paar Prozentpunkte zurück und es sollte gegessen sein.
      Markus
      • Bruchilot75
        Bruchilot75
        #3828
        danke für den Tip ich bin an meiner DX7s mit 52% Empfindlichkeit das scheint mir eigentlich nicht zu hoch zu sein, oder täusche ich mich da? Vielleicht könnte mir ja mal jemand mit einer ähnl. Spektrum/BeastX konstellation seine Werte posten.
        Markus
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #3829
          Da der KDS eine sehr hohe Heckübersetzung hat reichen meist relativ geringe Empfindlichkeitseinstellungen.
          Am Beast ist das so bei LED F
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            #3830
            Hui das wären dann so ca. 35-42% an der DX7s. Da bin ich bei 52% am Sender (LED H) etwas hoch
            Danke das werde ich beim nächsten Flug testen. Ich habe jetzt mal 36% auf Pos.1 41% auf Pos.2 und 46% auf Pos.3 gestellt.
            Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2015, 11:24.
            • Merc
              Merc
              #3831
              ich habe einen gebrauchten KDS 550 erworben.
              Jetzt bin ich am ßberlegen auf 600er Blätter umzurüsten.
              Ist es dann sinnvoll auf ein Zwölfer oder Dreizehnter Ritzel zu gehen?
              Motor ist er Stockmotor mit Vierzehner Ritzel, Regler Castle Phoenix ICE 100.
              Ich fliege Rundflug und ein wenig Kunstflug, kein 3D.
              Marcus
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #3832
                Geht auch so ganz gut...
                • Merc
                  Merc
                  #3833
                  Das es mit dem Vierzehner Ritzel auch geht habe ich gelesen.
                  Meine ßberlegung war ob ein Zahn weniger bei den größeren Blättern
                  nicht besser ist.
                  • Flip73
                    • 29.03.2013
                    • 529
                    • Philipp
                    • Wild auf der Wiese um HH
                    #3834
                    Mitm Zahn weniger aufm Ritzel könnte das Hauptzahnrad evtl. Zahnausfall bekommen bei zu starkem Abfangen oder ähnlichen Manövern. Es wird mit dem kleineren Ritzel natürlich etwas besser fürn Regler sein.
                    Viel Spaß mit dem Heli, war mein erster Richtiger und ich flieg das Teil immernoch total gern mit 600er Blättern.
                    Zuletzt geändert von Flip73; 01.12.2015, 23:15.
                    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                    • Merc
                      Merc
                      #3835
                      Noch eine Frage zu den 600er Blättern.
                      Wie verändert sich das Flugverhalten, gibt es Vor-oder Nachteile oder ist grösser einfach besser?
                      • Benny77
                        • 04.04.2012
                        • 1543
                        • Benjamin
                        • Althengstett
                        #3836
                        Ich empfand es einfach nur besser. Ich habs nämlich nur gemacht, weil ich bei der RotorLive 600er Blätter gewonnen hatte.
                        Zuerst wollte ich sie verchecken - die Kollegen haben mich aber dann überredet andere 600er zu testen. Dann hab ich sie drauf gemacht.
                        Und er lag deutlich stabiler in der Luft und habs nicht bereut.
                        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                        • Merc
                          Merc
                          #3837
                          KDS 550 mit 8S
                          ich habe die 8S Lipos (2x4S) von meinem Schlepper in meinem KDS 550 getestet.
                          Der Erstflug mit einem 13 Ritzel bei 1900U/Min ging ohne Probleme.
                          Hat schon jemand Langzeiterfahrungen mit dem Standardmotor an 8S Lipos?
                          Bin mir nicht sicher wie lange der Motor das mitmacht.
                          Laut technische Daten ist der Motor ja nur für 6S.
                          Marcus
