KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Berthold Heisterkamp 2
    #1081
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigen
    Hmmm, dreht gar nix, weder noch. Ich bau mal aus, dann bin ich schlauer.
    Falschrum.
    Dazu noch ne Hülse an der falschen Stelle und schon schleift und blockiert so ziemlich alles, was geht.
    Aber jetzt läufts. Blätter ab, Probelauf.
    Läuft sozusagen wie ein Uhrwerk und quietscht wie ne Walküre (Alurollen liegen schon bereit).
    Bei gutem Wetter mal die Blätter draufmachen und dann mal schauen.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #1082
      In dieser Einstellung schlägt das Nickservo bei vollem Pitch/Nickausschlag gnadenlos an der TS-Führung an, daß es mir das Gestänge verbiegt.
      Allerdings ist mir jetzt beim Abfahren der Wege auch aufgefallen, dass das Servohorn an der Taumelscheibenführung anlaufen würde ?!?
      Das hatte schon mal jemand bemerkt:
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - kds 550 flb, erfahrungen
      Aber ich bin mir sicher, dass es vorher ganz knapp davor stand und nicht anlief.
      Vielleicht hatte mein Nick-Servo ja schon immer einen Defekt ?!?
      Jedenfalls habe ich jetzt meine Taumelscheibenführung auch so modifiziert, dass der Hebel wieder genug platz hat.
      Vielleicht kontrolliert ihr eure Maximalausschläge (Vor allem voll Nick bei voll Pitch) auch noch mal. Sicher ist sicher.
      Hast du mal das äußere Loch der Servohörner probiert?
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #1083
        Er hat "rot" bei 6°. Das heißt: zu wenig Weg!
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #1084
          Naja ... er hat bei 6.3 blau, das heißt ebenfalls zu wenig weg. Und zu wenig weg, bedeutet weiter außen einhängen, damit bei der gleichen Drehbewegung des Servos mehr Weg/Ausschlag erfolgt
          mfg
          Amok
          Zuletzt geändert von Amok; 29.02.2012, 15:31.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            #1085
            Zu wenig Weg am Servohorn (zu geringe Auflösung) bedeutet -> weiter innen rein. Hebelgesetz?
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #1086
              Die Auflösung ist ja identisch, wenn die LED blau leuchtet (feste Größe), aber je nach Entfernung vom Drehpunkt ist dabei der Weg mehr oder weniger. Er hat zu wenig Weg, also muss er nach außen -> Hebelgesetz
              EDIT:
              Ach ... ich Depp ... genau falsch herum... er schießt ja übers Ziel hinaus (mit 6,3°) bei blau ... hast recht.
              Also am Innenring doch die kurzen Kugeln montieren.
              (Interessant, dass so viele andere Variationen benutzen und angeblich alle das selbe Ergebnis erziehlen ?!?)
              Ich habe mit dem vorletzten Loch und den langen Kugeln exakt 6° blau.
              Chris hat das äußerste Loch und ich meine auch die langen Kugeln, aber auch 6° blau?
              mfg
              Amok
              Zuletzt geändert von Amok; 29.02.2012, 15:43.
                #1087
                Hrrrrrrrrrrrrgghhhhhhh....
                Ich hab noch haufenweise Servohörner, da mach ich mir verschiedene Versionen fertig und probier die aus.
                Bin jetzt im vorletzten Loch, wo seid ihr?
                Ich bin ja quasi streng nach Anleitung gegangen, 6° (passt, bis auf die rote LED), dann koll. Pitch eingestellt und nach überprüfung der Servowege diese per Limiter-Menüpunkt begrenzt.
                zu wenig Weg!
                Wenn der Servo anschlägt hab ich doch zuviel Weg, oder nicht?
                Wie wärs denn, die Taumelscheibenführung einfach von hinten anzuschrauben, das dürfte mir doch ein paar mm mehr Platz verschaffen!?
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  #1088
                  Gemeint ist: das Servo geht zu wenig Weg bei zu viel Ausschlag.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #1089
                    Hab ich auch überlegt, aber dann hatte ich angst, dass bei voll Nick der Stift aus der Führung saust ...
                    Also hab ich schnell unten eine Ecke weggedremelt und gut is.
                    mfg
                    Amok
                      #1090
                      Muß ich mal sehen, Dremel hab ich... ist das Begrenzen per Limiter nicht gut, bzw. spricht was dagegen?
                      Aber so oder so, auf die blaue LED komm ich nicht, da versuch ich mal andere Servohörner.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #1091
                        Ja, ... der Heli wird träger, wenn er weniger zyklischen Anstellwinkel umsetzen kann.
                        Das verstehe ich nicht?!?
                        Diverse Leute schaffen das mit den original KDS-Servos und den mitgelieferten Hörnern.
                        Da du unten eh nicht weiter rein kommst, ohne das es noch enger wird an der Taumelscheibenführung würde ich mal oben die Kugeln tauschen, gegen die kurzen.
                        mfg
                        Amok
                        • higginsd
                          higginsd
                          #1092
                          Mal ganz dumm gefragt: macht jetzt 6,0° oder 6,3° wirklich einen spürbaren Unterschied?
                          Dirk
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #1093
                            Ja, darum stellt man ja immer 6° ein (egal welche Farbe)
                            Je nach Servos kann es passieren, dass man ein Wippen/Pendeln der Rotorkreisscheibe bekommt, oder ein Wobbeln im Flug so wie ßber-/Unterschneiden im Speedflug.
                            Außerdem veränderst du noch andere Werte, z.B. den Limiter. Komplett zugedreht würde er eben diese 6° Freigeben. Wenn die nicht stimmen, gibt er da mehr frei (was zwar erst mal kein Problem sein muss), aber meist limitiert man ja wegen mechanischer Beschränkung...
                            Zudem überschwingt die Regelung leichter, weil z.B. Faktor 2 nicht (wie von der Software angenommen) 12°, sondern dann schon fast 13° sind...
                            Und zu guter Letzt ... es soll Leute geben, die rennen mit einer auf 2 Nachkommastellen geeichten digitalen Messlehre mehrmals um den Heli um ihn peniebel genau einzustellen, ... um dann in der Software zu tricksen und 6,3° einfach mal 6,0° sein zu lassen? Böstümmt nich, oda?
                            Dann kann man auch gleich Pi*Daumen einstellen ...
                            Andererseits ... es gibt genug schlecht eingestellte Helis, die gut fliegen und auch genug Gut eingestellte Helis, wo die Piloten über schlechtes Flugverhalten klagen
                            mfg
                            Amok
                            Zuletzt geändert von Amok; 29.02.2012, 17:25.
                              #1094
                              Bin ja jetzt auf exakt 6°... Farbe rot.
                              Allerdings mit Limiter, sonst passt es nicht.
                              Das mag sein.
                              Allerdings will ich schon, daß er optimal dasteht, bevor er das erste Mal abhebt.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #1095
                                Dann würde ich was ändern ... vor allem, da hier so viele Leute sind, bei denen es besser geht, als bei dir (warum auch immer das bei dir so problematisch ist).
                                mfg
                                Amok
