KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    #1021
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Also das in dem Video ist schon krass. So würde ich nicht fliegen wollen. Nie im Leben können da symmetrische Pitchwege rauskommen. Die Anlenkgestänge sind einfach zu lang.
    Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
    Interessanter finde ich nun aber ob bei euch die Servoarme
    Also bei dir ist definitiv das Problem am Heck das größere. So wie du es beschrieben hast, klingt es fatal. Mach doch da mal ein Handyvideo.
    Aber fliegen mit dem Heli? Muss jeder selbst wissen, aber ich sage: auf keinen Fall!
    • markus.g
      markus.g
      #1022
      Well,
      keine Ahnung wie er das hinbekommen hat. Bei meinen Servos (KDS wie DES788) habe ich ein gesundes 90° Arm-Setup bei 0° Pitch. Alles andere ist wie schon geschrieben murks
      M
      • amasingh
        amasingh
        #1023
        Hoffe das Video zeigt in etwa das Spiel im Blatthalter - der andere Blatthalter ist bei weitem nicht so schlimm.
        Hier noch eins wo man die Schraube im Blick hat, welche bomben Fest geschraubt ist!
        Zuletzt geändert von Gast; 23.02.2012, 14:39.
        • Foobar
          Rainman
          • 11.10.2010
          • 1851
          • Florian
          #1024
          http://youtu.be/n9EmviFU4Ss
          Mir ist schon mal im Flug das Heck von einem Rex um die Ohren geflogen, weil ich die Schraube im Blatthalter zu stark angezogen hatte. Nach fest kommt ab, von daher wäre ich mit "bomben Fest" vorsichtig.
          • higginsd
            higginsd
            #1025
            Das sieht mir ziemlich eindeutig nach zu langer Welle aus. Was ein ßrger! Tauschen oder es mit einer passenden U-Scheibe versuchen. Die darf natürlich nicht zu groß sein...
            Dirk
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
              #1026
              eben gehören da vll noch paßscheiben unter die blatthalter?
              und wenn das heck eh nochmal zerlegst messe doch mal die welle aus, vll hat ja einer der händler hier im forum/thread die möglichkeit bei einem neuen bausatz oder ersatzwelle zu messen und dann vergleicht man das eben.
              • higginsd
                higginsd
                #1027
                Der Torsten von Helishop-NRW liest doch hier mit und 550er-Heckwellen hat er bestimmt auch da.
                Dirk
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  #1028
                  jepp genau den meinte ich auch :-) wenn er dann mal zeit und lust hat.
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #1029
                    Laut Shop nicht auf Lager.
                    Aber hier: 550-26TTS Zentralst?ck (2 St?ck) - Tail rub KDS 550/600/700, 6,20 eu
                    • Wolf 1
                      Wolf 1
                      #1030
                      Hallo amasingh,leg doch mal ein Lineal unter die Blattspitze.Zum Messen.
                      Das scheint mir aber weniger als 1cm Spiel zu sein.
                      Bei mir ist es nur minimal weniger.Funzt aber Problemlos.
                      Die Welle ist bis zum Bund für das Lager 10,05 mm lang.
                      Der Durchmesser hat 0,01 mm Untermaß,scheint im Toleranzbereich zu sein.Das ergibt natürlich an den Blattspitzen ein leichtes schlankern.
                      mfg Wolf
                      • amasingh
                        amasingh
                        #1031
                        OK, da habe ich mich wirklich verschätzt, an den Blattenden ist es genau 0,5cm.
                        Finde ich persönlich aber trotzdem sehr viel - am anderen Blatthalter ists etwa 0,2cm.
                        Ich mein um die Ohren wird mir das Teil deshalb wohl kaum fliegen - die Schraube sitzt ja fest und wenn sich die Blatthalter bei hohen Drehzahlen in die Drucklager drücken reduziert sich das Spiel ja auch noch etwas.
                        Ich werde es wohl nun so lassen und erstmal so fliegen. Falls ich in der nächsten Zeit, aufgrund des schönen Wetters, überragende Flugtechnische Fortschritte mache dann wird das Zentralstück erneuert. Bei Osmot sind auch noch welche auf Lager und das ist gleich bei mir um die Ecke
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1032
                          Bei mir sieht das ähnlich aus wie auf dem Video. Ich stufe das noch als normal ein. Und bei mir ist dieses "Spiel" an beiden Blättern identisch.
                          mfg
                          Amok
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • amasingh
                            amasingh
                            #1033
                            Identisch ist es ja bei mir leider nicht - minimale Vibrationen wird es vermutlich verursachen weil die eine Welle eben ein Stück länger ist - aber wie gesagt, nun wird es erstmal so gelassen.
                            Wenn ich schon einmal dabei bin - macht bei euch auch der Riemen Geräusche wenn ihr den Rotor von Hand andreht? Also das ist mehr son Geräusch wie wenn man Styropor zusammendrückt. Ist in jedem Fall der Riemen - die Umlenkrollen würden quietschen In der Luft hört man da fast nix von soweit ich das beurteilen kann.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #1034
                              Als er noch neu war, hat meiner auch so geknarzt. Das gibt sich nach ein paar Flügen, wenn der Riemen "weich" wird.
                              mfg
                              Amok
                              • higginsd
                                higginsd
                                #1035
                                Les' das noch mal in Ruhe... SCNR
                                Dirk
