KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • bigmic
    bigmic
    #856
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    ich habe nun auch Hunger auf einen 550 innova bekommen. Mir stellt sich nun die Frage, ob ich meine gesamte Energiestaffel mit 5S-Zellen und einem 5S Ladegerät auf 6S umstellen muss?! Oder ist es (natürlich ohne 3D-bolzen) durchaus möglich mit 5 Zellen zu fliegen? Wie ist eure Erfahrung?
    Gruss bigmic
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #857
      Meine Erfahrung ist: 5S ist mehr als ausreichend
      Leider sieht man nicht so viel:
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - kds 550 flb, erfahrungen
      Achte mal drauf, wenn ich bei 1:10 den Schalter umlege
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Tomnic.11
        • 13.04.2011
        • 829
        Nein brauchst du nicht, der fliegt auch mit 5s.
        Amok fliegt auch 5s,kannst natürlich nicht mit bolzen.
        Ups zu spät der Amok ist aber auch immer schnell
        GruÃ? Thomas
        • bigmic
          bigmic
          #859
          Na das beruhigt mich und mein Sparschwein schonmal!
          @Amok: welche 5-Zeller Lipos fliegst Du, und welche Drehzahlen bei wieviel %?
          bigmic
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            #860
            Och ... ich komme gerade vom Feld ... und ... die Leute waren erstaunt, wie gut der geht ^^ auch mit 5S
            Man darf natürlich nicht mit +/- 13° den Knüppel bei TicTocs gnadenlos von oben nach unten schieben, aber gefühlvoll gesteuert ist da schon ordentlich was machbar.
            Lipos sind Turnigy 5S1P 5000er 30C-40C Drehzahlen sind ca. 1400RPM bei 65% ßffnung, ca. 1600RPM bei 70% ßffnung und ca. 2000RPM bei 77% ßffnung im Governor.
            mfg
            Amok
            Zuletzt geändert von Amok; 04.02.2012, 18:18.
            • bigmic
              bigmic
              #861
              super vielen dank!
              • oli p.
                oli p.
                #862
                hi,
                mal angenommen ich wollte, so wie amok, auch mit 5S fliegen (habe aber noch keinen 550 innova, muß mich noch entscheiden zw. verschiedenen helis) und ich würde das arf komplettset mit stockkomponenten fliegen, in der paddelversion, müsste ich dann irgendwas an den elektronikkomponenten ändern/tauschen oder kann ich einfach einen 5S akku anschließen und fertig?
                gruß
                oliver
                • bigmic
                  bigmic
                  #863
                  Also an Komponenten (Regler) musst Du nichts umstellen, da dieser ab 5 Zellen geht.
                  • oli p.
                    oli p.
                    #864
                    dankeschön!
                    das hört sich sehr gut an.
                    verkürzt sich da eigtl. die flugzeit oder hängt das nur von den mah ab?
                    • Ben_
                      Ben_
                      #865
                      In der aktuellen RC Heli Action gibts eine Vorstellung vom KDS Innova 550 und in der nächsten Ausgabe die vom Innova 600 !
                      Vielleicht interessiert es hier jemanden !?
                      Grüße Ben
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #866
                        Die Flugzeit ist von so vielen Faktoren abhängig ... das kann man nicht pauschal sagen.
                        Mit 1200RPM schaffe ich auch 12 Minuten mit 5S, ... andere schaffen einen 6S in 3 Minuten
                        Natürlich unterscheidet sich da der Flugstil "leicht"
                        Rumbolzen kann ich 6Minuten auf der höchsten Kurve, dann schalte ich runter und komm zur Landung. Dann sind zwischen 70% und 80% der Kapazität dahin.
                        mfg
                        Amok
                        • Eco-Royal
                          Gesperrt
                          • 04.04.2011
                          • 1595
                          • Aaron
                          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                          #867
                          jo stimmt, der bericht vom 550er innova war schon echt klasse, hat gut abgeschnitten der innova und in der nächsten ausgabe mal sehen wie der 600er abschneidet.
                          • oli p.
                            oli p.
                            #868
                            hi,
                            ich habe den bericht schon vor einer woche gelesen, aber ich finde die rc heli action berichte immer wenig kritisch. das ganze magazin hat eher prospekt ähnlichen werbecharakter imho.
                            z.b. wenn man mal den artikel über den neuen 450er hirobo in besagtem heft mit selbigem artikel in der aktuellen rotor vergleicht, naja, spricht bände in meinen augen...
                            btt: daß ich je nach flugstil unterschiedliche flugzeiten habe ist klar. somit ist meine frage in bezug auf 5s/6s und/oder kapazität (mah) selbstverständlich vergleichsrelevant gemeint.
                            sprich: wenn ich den selben heli - kds 550 innova, paddelversion - im selben flugstil (z.b. zwecks vergleich auf der stelle heckschweben) bewege bei nahezu gleichen äußeren bedingungen, etc, etc. ist dann nur die (akku-)kapazität ausschlaggebend für die flugzeit?
                            oder gibt es noch "stromtechnisch" andere relevante größen/faktoren die sich auswirken?
                            gruß
                            oliver
                            • Jumeirah
                              Jumeirah
                              #869
                              Die Bestellung ist raus
                              Jetzt heisst es warten ... sorry, aber die Freude musste raus
                              Einen schönen Sonntag
                              Michael
                              • bigmic
                                bigmic
                                #870
                                Michael
                                Geht mir genauso!
