KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Lord*Mike
    • 09.05.2011
    • 2465
    • Mike
    • NUE & Umgebung
    #1036
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    bin nach einiger Recherche immer mehr vom KDS 550 Innova begeistert und spiele mit dem Gedanken, den als nächste Stufe nach dem 450er in Angriff zu nehmen... Im blog.ewiz habe ich gelesen, daß eine Heckhöherlegung Sinn macht... Hierzu folgende Frage:
    Hat schon mal jemand probiert hinten einen Kufenbügel vom 700er drunter zu schrauben? Der müsste doch eigentlich etwas größer sein als der vom 550er, oder? Vorausgesetzt, die Kufen vom 550er passen da rein, fände ich so eine Lösung schöner als Gummis dazwischen zu legen... Und günstig (6,90 €) wärs auch...
    Lg, Mike
    What comes up must come down...
    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
    • Lucky Luke
      Lucky Luke
      #1037
      der ist aber sicher auch breiter?
      • Marti
        Marti
        #1038
        du kannst auch einfach ein paar gummi unterlegscheiben wie sie z.b für festplattenentkopplung genommen werden hinten unter kegen. geht natürlich auch mit jeder anderen unterlegscheibe.
        ich hatte mir mal ein schönes carbon landegestell geholt. also nur die bügel. die konnte ich vorne etwas kürzen und gut war.
        • Lord*Mike
          • 09.05.2011
          • 2465
          • Mike
          • NUE & Umgebung
          #1039
          Das wiederum würde der "geduckten" Optik keinen Deut schaden (und der Standsicherheit auch nicht)...
          Lg, Mike
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #1040
            Is klar, aber die Idee kam mir ja gerade weil ich Gummiunterlegscheiben an der Stelle einfach weniger attraktiv finde...
            Lg, Mike
            • higginsd
              higginsd
              #1041
              Foto? Und woher ist das LG? Ich suche auch noch nach einem schönen CarbonLG.
              Dirk
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • Marti
                Marti
                #1042
                hier noch mit den unterlegscheiben. später hatte ich vorne das einfach gekürzt.
                hier der link
                www.spider-landegestell.de - carbon landegestell modellhubschrauber
                Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2012, 21:16.
                • bigmic
                  bigmic
                  #1043
                  Etwas groß geraten das Bild...
                  ..sieht sehr gut aus, finde ich, auch wenns kein 550er ist ;-)
                  Wo habt ihr eigentlich eure Kabelschoner/schläuche her..??
                  • Marti
                    Marti
                    #1044
                    gibts bei uns an de arbeit
                    Caseking.de Sleeves
                    • bigmic
                      bigmic
                      #1045
                      Caseking.de Sleeves
                      na das ist mal ne Auswahl...
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #1046
                        So, ... heute hat der Amok mal ein Bischen rum gespielt.
                        Eine Schraube raus gedreht und zwei Kupgelpfannen ausgeklippst und schon kann die Anprobe beginnen...
                        Ein RJX Zentralstück (mit MicroHelis Taumelscheibenmitnehmer) auf ungekürzter Originalwelle, bis zum Anschlag aufgesteckt:
                        Und hier ein Align DFC 550/600 Zentralstück, ebenfalls auf ungekürzter Originalwelle bis zum Anschlag aufgesteckt:
                        Ich behaupte mal, dass man bei Verwendung eines RJX Kopfes die Welle nicht kürzen darf/kann, weil dann die TS nicht mehr weit genug nach oben kommt.
                        Die original Bohrung der KDS Welle würde ich auch nicht verwenden, da der Kopf dann nicht weit genug aufgesteckt ist. Also muss ein neues Loch gebohrt werden.
                        Beim DFC-Kopf kann man die Welle um 10mm Kürzen (genau bis unter die original Bohrung) und dann muss natürlich auch da ein neues Loch gebohrt werden.
                        Auf der ungekürzten Rotorwelle liegt die Blattlagerwelle beim RJX und beim DFC auf gleicher Höhe, nur sieht es beim DFC etwas "nackter" aus. Beide sind dann ca 20mm tiefer als die Blattlagerwelle mit KDS-Zentralstück läge.
                        Mit beiden Köpfen könnte man ohne Probleme (und ohne Stretching) 600er Blätter fliegen.
                        Ich kürze als nächstes meine Welle und teste dann mal den DFC mit 600er Blättern...
                        Eventuell benötige ich dann auch eine andere Taumelscheibenführung, da die Blatthalter jetzt /mit ungekürzter Welle) schon nahe ran kommen:
                        Hier steht übrigens die Taumelscheibe auf max. positiv - also noch genug Platz bzw. zu viel
                        mfg
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • Marti
                          Marti
                          #1047
                          wenn ich das so sehe komme ich immer in die verführung den kds 50 für nächstes jahr an zu visieren.
                          das der rotorkopf so extrem lang bei dem raus steht war bis dato immer ein nogo kriterium. aber so wie der rjx jetzt sitzt ist das doch echt schon mal eine augenweide.
                          wenn du bei dem rjx jetzt einfach so ein neues loch in das zentralstück bohrst reicht das doch schon so aus ohne die welle zu kürzen oder sehe ich das falsch.
                          ich würde gerne mal das gesamtbild mit haube drauf und mit dem rjx sehen.
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #1048
                            Wenn man einfach ein Loch in die Welle bohrt ja, ins Zentralstück nein, da der RJX unten durch den Bolzen geklemmt wird. Diese Fixierung ist schon notwendig.
                            Ich finde den RJX irgendwie zu klobig ... aber vielleicht ergibt sich mal die Möglichkeit, einer kompletten Montage mit anschließender Fotosession.
                            Edit:
                            Noch vergessen, man könnte übrigens auch nur das RJX Zentralstück mit den restlichen KDS-Teilen (Blatthaltern, Wellen...) verwenden, da diese ziemlich identische (wenn nicht gleiche) Abmessungen haben. Dazu braucht man dann noch die MicroHelis Führung und man kommt so sogar von diesen blöden Gestängen weg.
                            mfg
                            Amok
                            Zuletzt geändert von Amok; 26.02.2012, 23:13.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              #1049
                              ...habe gestern meinen insges. 13 flug mit dem KDS gemacht - soweit alles unauffällig aber die bodenresonanz bzw. vibrationen beim hochfahren (auch im gras) sind nach wie vor enorm!!! wenn ich den regler mit 70, 74, oder 77 (alles nur bsp - verschiedene werte probiert) hochfahre - hierbei pitch leicht im minus, 0° oder leicht im plus - schüttelt er sich ohne ende und steht auch bei unter 80% regleröffnung sehr unruhig in der luft (pendeln um die hochachse) wenn ich in idle 2 gehe (derzeit 88%) ist das weg - woran kann das liegen*
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • amasingh
                                amasingh
                                #1050
                                Bei mir war genau das weg nachdem ich das Ebar und die TS richtig eingestellt hatte. In der Funke mit Subtrim die Nullstellungen im Ebar kalibriert und anschließend die TS Gestänge perfekt eingestellt.
                                Obs nun wirklich daran lag oder ich einfach Glück hatte kann ich nicht sagen
