KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #976
    Ich brech ab ... Der kostet nur 65€ *
    ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Align Hubschrauber und Ersatzteile Align T-Rex 550 / 600 600DFC Rotorkopf Upgrade Set # H60239 H60239 - www.live-hobby.de
    mfg
    Amok
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Oranje
      Oranje
      #977
      AW: kds 550 flb, erfahrungen
      Der Kopf ist nicht komplett. Ich zitier mal die verlinkte Seite:
      Zur Komplettierung des Rotorkopfes wird noch benötigt oder können vom 550 V2 (Version 2012) und T-Rex 600 PRO Rotorkopf verwendet werden:
      1x Align T-Rex 600PRO Hauptrotorblatthalter CNC Alu schwarz # H60204
      1x Align Hauptrotorblattlagerwelle 2St. T-Rex 600 # H60006
      1x Align Axiallager ß6/14X5 + Distanzring 2St T-Rex 600 #H60001-1
      1x Align Hauptrotork.Bremse CNC Alu schwarz TRex 600 #H60005AA
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        #978
        eben das nur das upgrade set, aber preislich immer noch im rahmen, der original KDS kopf ist auch nicht billiger.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #979
          Okay, ... dann simmer bei rund 100€ ... wäre auch noch OK.
          Vielleicht passen ja auch Teile vom KDS-Kopf (Welle, Lager oder sogar die Halter).
          mfg
          Amok
          • higginsd
            higginsd
            #980
            Alles zusammen kommst Du auf den Preis vom Compass-Kopf, also rund 130€, weil Du auch neue Blatthalter kaufen musst. Die Köpfe nehmen sich also vom Preis her nichts.
            Wobei m.E. das mit der Dämpfung der Anlenkung des Kopfes beim Align immer noch ungeklärt ist, ich habe aber die Threads dazu nicht weiter verfolgt. Das Teil hängt ungedämpft und knallhart an der TS, "normale" Schlagbewegungen der Blätter sind nicht möglich. Beim Compass wird das über die Anlenkungsgestänge aus Hartplastik ermöglicht.
            Ich bin technisch und flugtechnisch viel zu "unterbelichtet", um sagen zu können, welcher Kopf besser ist. Wahrscheinlich sind beide gleich gut oder ich/wir flugtechnisch viel zu schwach, um Vor- oder Nachteile erkennen zu können. Mir sagt aber schlicht meine Logik, daß ein Rotorkopf, der keine Schlagbewegung ausführen kann, irgendwo diese wirkenden Kräfte hinleiten muss. Sei es nun in das Lager der TS, die Blattlagerwelle oder wohin auch immer. Beim Compass-Kopf ist das Problem erkannt und gelöst, der Kopf schon einige Zeit in - wenn auch kleiner - Serie im Markt. Daher habe ich mich für den entschieden. Und es gab m.W. schon ein Upgrade von Align in diesem Zusammenhang, weil es wohl zu Problemen geführt hat. Aber, wie gesagt, ich habe die ellenlangen Threads nicht mehr verfolgt.
            Richtig tief bekommt man aber nach meiner Einschätzung auch den Align-Kopf nur mit neuer Jesus-Bohrung und durch Kürzen der HRW obenrum. Zum Glück sind die Wellen beim 550er ja hohl, weil sonst wäre das ein netter Spaß...
            Wenn man sich das 2. von meinen Kopf-Fotos ansieht, kann man unterhalb des Zentralstücks ungefähr in der Mitte der sichtbaren HRW eine schwarze Linie erkennen. Das ist eine Markierung, die ich genau unter dem montierten/justierten Mitnehmer des KDS-Kopfes vor dem Ausbau angebracht habe. Also das Stück HRW unterhalb dieser Markierung reicht für +/- 13-14° Pitch aus. Oder anders gesagt: man kann den Compass-Kopf (oder auch den Align) bis runter an diese Stelle setzen, wenn man oben die Welle absägt. Bei Compass gibt es sogar kürzere Anlenkungsgestänge für solche Zwecke.
            Dirk
            Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2012, 09:00.
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #981
              Aber von der Optik Und da liegt m.M.n. der Align Meilenweit vorne (moment ... hab ich das gerade gesagt?!?).
              Was gibt es da zu klären?
              Das ist korrekt.
              Das ist nicht richtig. Heutzutage werden die Schlaggelenke in die Blätter gelegt. Der Kopf kann und muss sogar völlig Starr sein, für eine direkte Anlenkung, sonst sind die Stabis wieder benachteiligt.
              Das ist klar, aber das sehe ich weniger als Problem an, sondern nur als Verzögerung beim Einbau (die Sache mit dem Keller aufräumen ... du weist schon ).
              mfg
              Amok
              • Jumeirah
                Jumeirah
                #982
                Mal was anderes ... Obwohl ich den Align Kopf auch echt gelungen finde von der Optik
                Bis gerade war ich davon ausgegangen, dass ich das externe BEC an 6S anschliessen kann, aber siehe da das funktioniert nicht. Einen separaten Akku zur Versorgung der Elektronik gefällt mir so gar nicht. Habt ihr das (fast) alle so gemacht und wenn ja welche Kapazität ? Ich tendiere im Moment eher dazu mir ein neues BEC zu kaufen. Von CC direkt geeignet für 6S.
                Klar, im Grunde muss jeder selbst wissen was er will, aber ich finde es mühsam auch noch darauf zu achten, dass der BEC Akku nicht leer wird und ich kenne mich. Ich vergesse das und dann .....:dknow:
                Michael
                • higginsd
                  higginsd
                  #983
                  Thomas, dann solltest Du noch mal genau die Threads zum 600 DFC und 700 DFC lesen. Irgend ein Problem gab es da m.W.n. mit den fehlenden "Schlaggelenken".
                  Und Optik liegt ja im Auge des Betrachters. Du siehst den Align meilenweit vorne, ich den Compass.
                  Dirk
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #984
                    Ich habe das CC Pro eingbaut. Es passt direkt unter den Regler und geht bis 12S.
                    Bei der Wahl zwischen dem Align Kopf und dem Compass Kopf würde ich auch bedenken, dass schon ein paar Align Köpfe auseinander geflogen sind und die Compass Köpfe nicht. Align arbeitet schon an einem Update, ob es das aber bringt weiß auch noch keiner
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • m.ferchi
                      m.ferchi
                      #985
                      Ich habe das KDS BEC und betreibe es mit einem 3s2200 Lipo. Da ich immo nur 3 Flugakkus habe reicht der BEC Lipo dafür und da meine Konzentration nach den 3 Flügen eh dahin ist, bin ich soweit zufrieden.
                      Michael
                      • higginsd
                        higginsd
                        #986
                        @Michael: also wenn ich da so an die jüngsten Berichte über das CC-BEC - mal wieder - denke... CC-BEC pro V2. Ich würde mir sowas nicht in den Heli schrauben. Naja, zum Glück brennt er ja dann schon vor dem Start ab, dann gefährdet man wenigstens nicht auch noch andere damit!
                        Ich habe mir statt des KDS-BEC ein Gryphon Extreme Heli eingebaut. Die 100gr für den zusätzlichen Bordstrom-Lipo machen mir nichts aus. Allerdings hat das Extreme Heli so einen Ein-Schalter mit Elektronik und "Remove-before-flight"-Fahne am Stift. Dumm ist nur, daß diese Schalter-Elektronik in kürzester Zeit meinen Bordstrom-Lipo (1600mAh) tiefentleert hat. Ab sofort also immer brav den Lipo abstöpseln. Und HK-DE hat wieder ein paar Euro verdient. Verwende jetzt einen 2S-1800mAh. Der ist allemal für 4-5 Flüge gut.
                        Bestimmt, weil die "Schlaggelenke" in den Rotorblättern wohl nicht effektiv genug sind, oder?
                        Dirk
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #987
                          Dachte ich auch gerade
                          Das liegt dann aber an den Blättern ... Hart und Hart verträgt sich natürlich nicht
                          mfg
                          Amok
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #988
                            Gibts da irgendwo eine Quelle?
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #989
                              Also vom Gryphon gab es auch schon Brandberichte. Wenn es danach geht darf man gar kein BEC verwenden. CC hat die Dinger ja auch geändert und verbessert.
                              Das mit den Blättern ist gut möglich. Trotzdem hätte ich zu dem Compass mehr Vertrauen.
                              Torsten
                              • higginsd
                                higginsd
                                #990
                                Wo? Hast Du da mal einen Link? Nicht vom Extreme Heli AFAIK. Und es gab damals eine Rückrufaktion von Gryphon, die Probleme sind mittlerweile behoben.
                                Du, in dem Thread aus meinem Link reden alle von CC V2... Muss ja jeder selber wissen, was er einbaut. Ich finde die Gryphons alleine schon optisch viel gelungener. Und zu Castle hätte ich inzwischen einfach kein Vertrauen mehr, da wird zu lange rumgedoktert.
                                Dirk
