kleines Update bei meinem trift Problem nach rechts.
Ich habe die Platine nochmals etwas angekippt und mit neuem Tape befestigt und sie da er steht in der Luft.
Danke für die Tips.
Weiterhin hab ich den Heckrotor gegen den vom MSRX getauscht, ergebniss ist, dass der Motor kaum noch warm wird, es aber weiterhin gut steht.
Jetzt hab ich aber immernoch einen recht heißen Hauptmotor.
Habe die Pitch Kurve bei max 50% und Gas bei 100-90-100, dachte das das hilft!?
Hat vllt jemand noch eine Idee!!??
Ps: Nähmaschinen ßl hab ich benutzt.
grüße aus Bernburg
Jörn
(sitzen auch in Shenzhen, wie Walkera). Ich bin mir inzwischen einigermaßen sicher, daß ein größerer Heli mir erst zum richtigen Spaß am Genius (dann: brushless) verhelfen wird, weil man einfach viel schneller reagieren muß bei so einem Miniding. Ich muß das nach und nach lernen. Ich bin leider kein Supertalent
Oh, da mußt Du aber aufpassen.
