Walkera GENIUS CP
Dieses Thema ist geschlossen.
  • FuLgOrE
    FuLgOrE
    #511
    AW: Walkera GENIUS CP
    Zu der Frage auf der letzten Seite, warum ich nicht mit einem V911 anfange.
    Mich hatte der 6-Gyro-Modus fasziniert. Ich hatte nie erwartet, dass ich ihn irgendwann mal ausschalten kann.
    Eigentlich ist der Genius auch sehr robust. Ich hätte im Zweifelsfalle auch alle Ersatzteile, mit Ausnahme des Landegestells da.
    Ich wüsste nicht, wieso ich mir noch ein zusätzliches, winziges Fluggerät zulegen sollte.
    Momentan bin ich allerdings erst soweit, dass ich ihn kontrollieren kann, wenn ich auf sein Heck schaue. Ich probiere immer mal wieder im 45° Winkel zu fliegen. Das bereitet mir noch Probleme, kann allerdings immer problemlos abgefangen werden.
    Leider muss ich jetzt auf Dienstreise und "darf" den Heli hier lassen...
    Ich will ihn nicht unnötig im Koffer herumtransportieren.
    • hongkong
      hongkong
      #512
      Weil der V911 für ganz wenig Kohle zu haben ist.....
      Wobei ich gerade gesehen habe: ganz sooo billig ist der nicht mehr.
      Ich habe meine 3 In China bestellt für umgerechnet je 35 .- inkl Versand. Einer blieb beim Zoll hängen, also 6 Euro extra, zwei kamen so durch.
      • Adriaan
        • 06.06.2012
        • 967
        • Adriaan
        #513
        Für die die das Problem mit dem 6 Achsen Modus haben. Mit einem Einstellbaren Platinenboard wie aus diesem Video bekommt man es in den Griff:
        Hab gestern mal selber intensiv rumprobiert und kann das Ergebniss bestätigen. (Hab es noch nicht mit Schrauben verstell und fixierbar gemacht, sondern mit viel Klebepads schnippeln und immer wieder neu positionieren. Hab mehrere Akkus und Bindevorgänge lang gut gehalten, werde nun auch ein mit 3 Schrauben einstellbares Board basteln)
        Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          #514
          Nachtrag: Nicht schön, lässt so aber wirklich feinjustagen zu. Kann hiermit drift links/recht vor/und zurück wirklich so ziemlich auf 0 reduzieren. Kein Vergleich zu vorher.
          Trägerplatte ist Plexi aus ner Visitenkartenhülle, nicht die leichteste Variante, dafür gut zu bearbeiten... könnte man mit Bohrungen noch erleichtern...
          Schrauben hab ich aus nem ausgedienten Handy geklaut, die Torx passten vorne in die Bohrungen perfekt rein, Feder vorne war mal in einem Feuerzeug.
          die Einzelschraube nähe Rotorwelle hatte ich so in meiner Grabbelkiste, ist deutlich gröber als die Vorderen. Feder hier, von einer Kuli geklaut.
          Die Einstellerei ist allerding recht zeitraubend, dafür passt das Ergebniss (wenn ich vorne Links reindrehe, verändert sich ja nicht nur der Drift nach Links, sonder auch der Drift nach Hinten...ist ein Gedultsspiel, lohnt sich aber).
          Bin nu glücklich mit dem Genius, so hätte es von Anfang an seien sollen...
          Dafür bin ich heute mit dem Original Doppel-Brushless Set auf die Nase gefallen... Heckrotor läuft sporadisch nicht an :-(
          Also back to sender
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #515
            @adriaan: beim Brushless-Heckmotor probier mal, nach dem Anlaufen des Rotors einen Steuerimpuls Gier nach rechts zu geben. Habe leider das Brushless-Kit (noch) nicht, habe aber gelesen, daß der Heckrotor erst anläuft, wenn er gebraucht wird. Wenn das funktioniert: works as designed, ist kein Fehler. Du kannst aber auch den normalen Heckrotor nutzen und den Heckanschluß der BL-Platine einfach nicht benutzen.
            Ansonsten viel Spaß mit dem begradigten Genius. Hoffentlich ist Dein Umbau nicht zu schwer...
            ThomasC
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              #516
              Umbau war wie beschrieben recht einfach, nur die Erste Plexihalterung hab ich mich vermessen gehabt. Bei der Zweiten und Dritten klappte es auf Anhieb, die Dritte sieht auch am besten aus :-) (Hab 2 Genius, einen mit Serienmotor, der Andere wird halt Brushless, da wart ich heute aber noch auf Teile um ihn das Erste mal starten zu können)
              • ahk450
                • 08.05.2011
                • 245
                • Arne
                • Main-Kinzig-Kreis
                #517
                Hatte ich irgendwann nach einem Crash auch mal.
                Daraufhin hab ich wieder auf den original Motor zurückgebaut.
                Brushless bringt durch das höhere Gewicht eh kaum was.
                [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                • Adriaan
                  • 06.06.2012
                  • 967
                  • Adriaan
                  #518
                  Kann ich so nicht bestätigen, zieht viel flotter durch, klar dafür fliegt man halt nicht so lange... Hab ja aber 2 GCP, einmal Brushless einmal normal für lange ruhige Flüge
                  • D_C
                    D_C
                    • 26.04.2008
                    • 655
                    • Smackzone Saarland
                    #519
                    weiss jemand wo man den Walkera Speed Controller WK-WST-10A-L7 herbekommt?
                    Ist der original speed Controller aus dem brushless kit, das es für den Genius CP gibt.
                    Gibt es das überhaupt einzeln zu kaufen? Wenn nicht, gibt es eine Alternative?
                    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
                    Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
                    Blade 130x
                    • Adriaan
                      • 06.06.2012
                      • 967
                      • Adriaan
                      #520
                      Wo es den einzeln gibt, kann ich Dir leider auch nicht sagen, Alternative Regler bzw ein paar Infos dazu gibts hier zu sehen :
                      Mich würde ja "the steve" reizen, bin aber mit dem Walkera Regler auch top zufrieden
                      • D_C
                        D_C
                        • 26.04.2008
                        • 655
                        #521
                        Danke für die Info.
                        Aber den Walkera Regler muss es doch irgendwo einzeln zu kaufen geben?
                        Blade 130x
                        • Adriaan
                          • 06.06.2012
                          • 967
                          • Adriaan
                          #522
                          Hab im Netz keine Lieferanten gefunden, zur Not kostet das komplette Set ja auch nicht die Welt.
                          Fürchte, falls aus dem Set was kaputt geht, bekomm ich auch keinen einzelnen Ersatz :-(
                          • D_C
                            D_C
                            • 26.04.2008
                            • 655
                            #523
                            Ja ich leider auch nicht.. So ein Mist.. 40€ nur für den Regler ist auch nicht wenig ..
                            Blade 130x
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              #524
                              Ggf lassen sich die anderen Teile dann zu gutem Kurs auf Ebay verkaufen, wenn es diese sonst nicht einzeln gibt, müsste ja eine gewisse Nachfrage sein
                              • D_C
                                D_C
                                • 26.04.2008
                                • 655
                                #525
                                Gibt es denn noch gute Alternativen zum Brushlesskit von Walkera? (mit mehr Power)
                                Habe bisher noch nichts im Netz gefunden.
                                Blade 130x
