TDRex V3 komplett neues Konzept !!
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: TDRex V3 komplett neues Konzept !!
    Die Taumelfühung habe ich jetzt wie beim "original", wobei meiner ja auch einer ist ! !
    Es sieht auf jedenfall eleganter aus. Funktionieren tut's sehr gut, das weiß ich bisher
    Besteht quasi aus drei Einzelplatten, wobei die mittlere schon ne "Bohrungsform" hat für's M3 Gewinde. Ich hab SK genommen, geht wunderbar. Epoxy wäre noch besser.
    grü�e marndra
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      Jetzt mal den Kopf montiert.
      So sieht's aus mit der original Länge.
      Auch hier war mir klar, hier muss auch gebohrt und gekürzt werden, so war eben mein Konzept.
      Ach, man sieht auch nochmal wie die Gyroplatte befestigt wird mit Kabelbinder 2,5mm.
      Schaut doch bisher gut aus, oder?
      grü�e marndra
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        Als Besonderheit habe ich mir eine Blattanlenkungwippe gebaut.
        Einfach die kleinen Kugellager vom Alignmitnehmer genommen (5x2x2 mit Bund) und aus CFK Platten gefräst. Diesmal aber vorher verklebt und dann gefräst.
        Die Hülsen hab ich aus Alu gedreht mit M3 Gewinde drin.
        Gehen bestimmt auch die vom Jan, hatte ich aber nicht.
        Nach diversen Tests mit Vstabi und der orignal Wellenlänge oben, habe ich die Welle um 20mm kürzen müssen.
        Damit bin ich 2mm tiefer als beim TDR. (Gemessen mitte Heckrohr zu Spitze Rotorblatt)
        Die neue Bohrung liegt hier 35mm tief (ausgehend von der Originallänge)
        Mir gefällt das richtig gut, echt harmonisch, auch wenn's nur ein T-Rex ist.
        grü�e marndra
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          Es war soweit.
          V-Stabi eingestellt auf erst mal 12° Kollektiv und 8° zyklisch. Standard eben nach 5.2 Vorgabe.
          Da ging natürlich deutlich mehr, da jetzt durch die stehenden Servo viel mehr Platz für die Gestänge ist. Ich hatte mit 14/10 kollek./zykl. null Probleme beim testen der Werte.
          ßbringens, ich hab gleich das neue schräge Align CNC HZR mit 112Z montiert. Soll ja recht gut halten. Ich werde es testen .
          Also ab in den Garten und einschweben.
          Ich hab Ihn erst mal wieder als 800er aufgebaut. Mit der sehr kurzen HRW und dann noch als 12mm muss das brutal steif sein, also ideal für meine 760mm BBT Blätter
          Ein paar Impressionen im Gartengrün:
          grü�e marndra
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            Sieht stark aus! Nur das Heckrohr sieht wirklich sehr dünn aus.
            Das 30mm Rohr vom Diabolo würde dem TDRex gut stehen
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              Am Sonntag war es dann soweit, ich hatte mein Erstflug auf dem Platz in Weinheim.
              Ich sag einfach nur geniaaallll!! Brutal wendig, trotz softer Einstellungen.
              Auf Pitch war's erst etwas träger, aber super agil.
              Deutlich direkter als beim 2.1er. Warum muss ich noch mal analysieren, an den V-Stabi Werten liegts nicht.
              Wetter war sehr stürmisch. Aber für die 760er Blätter null Problem.
              Hier meine Ausstattung:
              HK 5025 Standard
              BLS 451 Taumel, BLS MKS 980 Heck
              Jive 120 v9 mit Jlog 2 (3.22.139)
              Akku Thunderpower 4500er
              DX8 DSM2 SW 2.3
              Heckrohr Pfurner CFK
              Blätter 760mm BBT
              Heckblätter Eigenbau aus CFK Hauptblätter Noname 127mm gekürzt
              HZR Align CNC 112z schräg, Ritzel 12z
              V-Stabi blue mini 5.2
              grü�e marndra
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                Was ich noch sagen müsste nach meinen ersten 4 Flügen:
                Das Heck dreht in die normale Drehrichtung,, aber die Hauptblätter links. Das kommt durch die umgedrehte Heckrohraufnahme, da ja das Heckzahnrad oben ist.
                Quasi laufen nun Hauptblätter und Heckblätter "gegeneinander".
                Ich habe weder von der Leistung noch vom Flugverhalten irgend ein Nachteil gefunden.
                Im Gegenteil, das Flugverhalten war sofort da. Ich konnte sofort fast alles fliegen. Spricht eigentlich für sich. Der rest wird sich zeigen.
                Anbei mal die logs der 4 Flüge vom Jlog.
                Alles noch sehr sanft. Beim letzten Flug hatte ich mal 4,4kW. naja war ja auch der Erstflug, nach 8 Monate Entwicklung sei das mir mal gegönnt
                grü�e marndra
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Der Kopf sieht so 1000mal besser aus als der alte das hat mich immer irgend wie gestört auch am echten Trex das die Welle so lang ist.Das schaut bei einem Flybarless Heli einfach scheiße aus
                  wenn da so ein Ellen langer Kopf dran ist.
                  Erinnert mich auch immer an den übel ausschauenden ALIEN E-CF Rigid der Kopf ist einfach schmerzhaft für die Augen.
                  So wie du das jetzt hast 100 Punkte das schaut richtig geil aus .
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.09.2011, 04:11.
                  • timo
                    • 05.06.2002
                    • 1148
                    • timo
                    • Allendorf - Haiger
                    Uii das gefällt mir aber, kann man so einen Satz bei Dir erwerben?
                    gruss timo
                    http://mfsv-haiger.de
                    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Hallo marndra,
                      wow, super Arbeit, gratuliere, sieht gut aus.
                      Wie hast du das mit dem TS Mitnehmer gelöst?
                      Wie werden die beiden Wippen am Zentralstück befestigt, mir schwebt ein solcher TS-Mitnehmer für meinen 500er Kopf vor
                      Grüße, Bernhard
                      • rfauli
                        • 14.09.2009
                        • 493
                        • Rene
                        • 35444 Biebertal
                        sieh echt grass aus, auch wenn die ßhnlichkeit zum Original nicht weit ist
                        Habe das auch mal gemacht, war auch hier im Forum. Kann also mitreden was das für eine Arbeit ist.
                        Ich würde den noch tiefer legen, dann kommt der noch besser und "Böse"
                        Wenn Du willst, kann die die Abstandshalter dafür als Step schicken.
                        Rene
                        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                          Das schaut klasse aus !
                          Was hast du für 2 Scorpion Motoren da liegen`?
                          du sagst ein 5035 hat auch genügend Platz dann passt ja so ziemlich alles rein.
                          Was will man mehr so hat man alle Optionen beim Setup offen .
                          Hi Joschi,
                          danke für das Lob!
                          ein HK 5025 und ein 5020. Den 5035 traue ich mich noch nicht
                          Da sollte eigentlich jetzt alles reinpassen, richtig.
                          grü�e marndra
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            Zitat von Del Torres Beitrag anzeigen
                            Finde es immer wieder beeindruckend was Leute hier so auf die Beine stellen. Weiter so!
                            Sind die TRex Teile vom E oder? Was kosten denn die Zukaufteile zum Chassis ca. ?
                            Hi Del Torres,
                            Die vorherige v 2.1 ist auf basis des Nitro, aber es geht auch ein Elektro, sind ja gleich, bis auf die Lagerböcke.
                            Die heir vorgestellt v3. istauf basis des Elektro, aber auch hier geht die Nitro, man bräuchte halt nur noch die Elktroböcke und Mtorplatte, fertig.
                            grü�e marndra
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              Hi Rapti,
                              Ja daran musste ich mich auch gewöhnen, geht aber super !! Selbst beim 800er.
                              Das 30er oder sogar 40er habe ich als Option für kommende TDex Instense Version, mit verstärkem HZR (JR 115er) geplant. Das wird aber bestimmt Winter werden.
                              Die v3. hier, ging nicht anders, da sosnt der Aufwand zu groß wäre. Sinn soll ja sein-> T-Rex Mechanik und mein Chassis, fertig ist der TDRex.
                              grü�e marndra
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                gruss timo
                                PN
                                grü�e marndra
