Whiplash 90 von Minature Aircraft
  • Quax-MTK
    Quax-MTK
    #181
    AW: Whiplash 90 von Minature Aircraft
    Hallo Michael,
    vergiss meine zuvor geschriebene Idee, war ziemlich schwachsinnig, mit ein wenig nachdenken hat sich das wegen des Platzes wohl erübrigt. War gestern eh nicht mein Tag, zwei SLS Lipos gehimmelt, weil falsch zusammengesteckt. Finger verbrannt und nicht geflogen
    Christof
    • seijoscha
      seijoscha
      #182
      Zitat von matzzz Beitrag anzeigen
      Hi Volker,
      aber klar:
      Stabi - BeastX - SW: 3.08
      Motor - Savöx BSM-5065 450kV
      Regler - Kontronik Jive 80+ HV
      TS - 3x Align DS610 @ 6V - Heck - Align DS650 @ 6V
      Blätter: Spinblades 620er FBL sym. + 96er Torsion Blades Solid
      Lipo´s: 12S --> 2x Turnigy 6S 3.300 mAh 30C
      Funke: Spektrum DX8 + AR8000
      Matze
      Hab mal eine Frage zu deinem Motor Savöx BSM-5065 450kV!
      Hab den noch nie gesehen und deshalb mal Google benutzt.
      Stimmt das das der Motor nur 79,90€ kostet?
      War etwas überrascht habe Servos von Savox die teurer sind wie kommt es das
      ein 12sMotor von Savox dann so günstig ist?
      Der Preis überraschte mich sehr hätte mit wenigstens um die 170-200€ gerechnet.
      Was ein günstiger 12s Motor ja heute so kostet.
      Bist du mit dem Preis-Leistungsverhältnis zu frieden?
      Ist die 5mm Welle nicht etwas unterdimensioniert?
      • matzzz
        • 01.09.2009
        • 113
        • Matthias
        • Hüttlingen/Crailsheim
        #183
        Hallo Joschi,
        YEP - der Preis stimmt :-)
        Zum Preis-Leistungsverhältnis kann ich noch nicht viel sagen, da ich die Furie bisher nur im schnellen Rundflug und einfachen Kunstflug bewegt habe. Was ich jedoch jetzt schon sagen kann, daß der Savöx BSM für mich mehr wie genug Leistung hat...
        Das mit der 5mm Welle glaube ich ist eine falsche Info - ich meine daß eine 6mm verbaut ist, da ich ja auch das original MA Ritzel samt Stützlager verwende.
        Hier ein Auszug aus den Specs der MA-Homepage zum Furion 6:
        Additional Furion 6 Specifications:
        6S Battery Setup
        â?¢ Recommended Motor KV Range: 850-900
        â?¢ Gear Ratio: 8.38:1
        â?¢ Battery Size: 6S 5000mah
        â?¢ Main Rotor RPM: 2100-2300
        â?¢ Motor Shaft Size: 6mm x 30/32mm
        10S Battery Setup
        â?¢ Recommended Motor KV Range: 540-560
        â?¢ Gear Ratio: 9.08:1
        â?¢ Battery Size: 2 x 5S 4000-5000mah
        â?¢ Main Rotor RPM: 2200-2400
        Matze
        Zuletzt geändert von matzzz; 26.03.2012, 11:09.
        MA Furion6 @ 12S @ VStabi
        Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
        Logo 400SE @ 6S @ BeastX
        • Quax-MTK
          Quax-MTK
          #184
          Hallo Zusammen,
          da ich ja letztes WE einen Satz Akkus in den Himmel gebracht habe, muß ich mir neue besorgen.
          Was für welche habt Ihr denn? Da der Akkuschacht im Whppy ja recht eng ist. Die SLS APL 5000 mussten umgelötetet werden, da die Kabel seitlich rauskommen, dass gleich gilt für die Turnigy 5000mAh. Habt Ihr welche, die ohne umlöten reinpasen?
          Christof
          • visionpilot
            • 01.06.2010
            • 142
            • Steffen
            • Beerfelden im Odenwald
            #185
            Hey Christof,
            man könnte 6x 2S 5000er nehmen, dann könnt es passen
            Hab meine Turnigy auch umgelötet, welche fliegt denn Bobby Watts? Thunder Power? Vielleicht passen die ja ohne umlöten.
            Steffen
            Logo 600 SX
            Roxxter 33SE
            Spektrum DX 7 Mode4
            • Quax-MTK
              Quax-MTK
              #186
              Hallo Steffen,
              habe mal gegoogelt, die Thunder Power sind 47mm breit, könnte gehen. Sind aber doch ein wenig heftig mit $ 219 das Stück, dann doch löten
              Hatte am WE mal von einem Fliegerkollegen einen nanotech mit 25C probiert, der passt. Ich befürchte aber wenn man die 35C oder gar 45C nimmt, dass die auch umgelötet werden müssen.
              Christof
              • Quax-MTK
                Quax-MTK
                #187
                Hallo Zusammen,
                habe gestern zwei 5000mAh 60C von Gens Ace bekommen, die passen, da sie nur 41 mm breit sind, dafür deutlich höher als die anderen.
                Christof
                • fly0070_1
                  • 06.11.2005
                  • 367
                  • andreas
                  #188
                  Hallo erst einmal,
                  Ich habe die Beiträge aufmerksam gelesen und festgestellt, dass es doch noch ein paar Unklarheiten gibt.
                  Zum Furion: Dieser braucht dringend einen Motor mit 6 mm Welle. beim Inko gibt es eine entsprechende Adapterhülse, welche auch in das Gegenlager greift. somit können auch Motoren mit 5 mm Welle eingebaut werden. Entweder hat der Savox Motor eine 6 mm Welle oder die Hülse ist verbaut
                  Whiplash: Der Freilauf und das Getriebe laufen am Anfang etwas schwer , dieses läuft sich mit der Zeit ein. Beim Freilauf muss man etwas genauer beim Einbau arbeiten als bei den Konstruktionen auf der Hauptrotorwelle. Zuerst muss ermittelt werden , in welcher Befestigung der Freilauf den geringsten Seitenschlag aufweist (mit Messuhr - ähnlich wie das Ausrichten einer Kupplung bei Verbrennermodelle). Dann muss die Flachstelle Markiert und angefeilt werden. Nach dem Einbau den Rundlauf noch einmal kontrollieren.
                  den Freilauf sollte man am Anfang mit einem gut haftenden niedrig viscosen druckfestes Fett z.B. Gelenkwellenfett aus dem Automobilbereich) behandeln oder diesen von Zeit zu Zeit mit ein paar Tropfen Motoröl nachölen (mit einer Spritze und langer großer Kanühle geht dies recht einfach - dazu den Heli einfach auf Kopf stellen und von unten das ßl reinstopfen lassen).
                  Warum niedrig viskoses? Bei dem Freilauf handelt es sich um einen Kippkörperfreilauf. Dieser würde bei zu zähem Fett verkleben und dann im Fall klemmen (fragt mal die F3Cler mit ihren JR oder Hirobomechaniken, oder einfach mal beim Inko anrufen - hat ja auch die längsten Erfahrungen mit den Helis ).
                  Ich hoffe das Eine oder Andere hat geholfen.
                  Ich habe beide Helis Ufgebaut und fliege diese.
                  MfG
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #189
                    YES!!! Nach fast einem Jahr ein neuer Heli in Phönix. Und dann ist es der Whiplash 90 Nitro! Sehr geil!
                    • QuaX
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 27.06.2001
                      • 1184
                      • Minga
                      #190
                      Servus,
                      den Whiplash 90 Nitro habe ich gerade aufgebaut. Nur noch Anlage einstellen, dann gibt es die nächsten Tage den Erstflug!
                      Michael
                      henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                      • Alex2707
                        • 24.07.2011
                        • 749
                        • Alexander
                        • Landkreis Bad Tölz
                        #191
                        So, hier ist es ja relativ Still geworden.
                        Ich überlege gerade einen Whiplash 90e anzuschaffen und wollte mal hören ob ihr noch alle zufrieden seit mit dem Gerät?
                        Gibt es denn irgendwelche Schwachstellen?
                        MfG Alex
                        • SpeeDJ
                          • 01.02.2008
                          • 599
                          • Sebastian
                          • Künzelsau
                          #192
                          Ich hab mir jetzt auch einen Whiplash geholt :-)
                          Die Gasser Variante... Bin gerade am zusammenbauen.
                          Könnt ihr mir was zur Qualität der Taumelscheibe sagen? Sieht ja etwas vermakt am drehbaren Lager aus... innen wie außen...?
                          Scheint aber normal zu sein oder? Auch von innen ist meine irgendwie relativ schlecht schwarz lakiert...? Steht ja alles mit Spiritus reinigen aber dabei geht etwas die Farbe ab..?
                          Bin halt Taiwanesen Qualität gewöhnt :-)
                          T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                          • Marc-S
                            Marc-S
                            #193
                            Hallo habe auch einen whiplash 90e mit nem Pyro 30-12
                            Nur vibriert bei mir die komplette Mechanik wenn der Motor läuft es ist momentan nur Motor Ritzel und gegenlager drann und Gegenlager sowie Ritzel sind neu. (Motor läuft im T-Rex 700 problemlos)
                            Hat jemand einen Tipp für mich?
                            • oliver123
                              • 02.03.2008
                              • 604
                              • Oliver
                              #194
                              Tja Marc man sollte seine Heli vieleicht gescheit zusammen bauen und nicht rumpfuschen.
                              MFG Oliver
                              Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                              • Marc-S
                                Marc-S
                                #195
                                Der heli ist sauber aufgebaut und ich habe auch alle chassis Schrauben gelöst und wieder angezogen keine Verbesserung :-(
